При питании аппаратуры от внешнего источника постоянного тока - батарей, сетевого адаптора и т.д. очень желательно защитить устройство от неправильной полярности при подключении внешнего источника. Обычный способ - это включить диод последовательно со входом питания. При этом неизбежно дополнительно падение напряжения на диоде - от 0,3-0,4 В на Шоттки до 0,7-0,9 В на обычном диоде, заметное и нелинейное динамическое сопротивление диода прибавляется к выходному сопротивлению источника и при больших токах потребления на диоде рассеивается заметная мощность. Я натолкнулся на простой способ защиты, не имеющий этих недостатков и позже нашёл эту схему в одном из описаний от TI. Полевик надо выбирать с напряжением отсечки заметно меньше номинального напряжения питания, подходящими максимальными напряжениями и минимальным сопротивлением канала. Для напряжений 5-12 Вольт и токов до 2 Ампер можно применить транзисторы типа FDN304P от Fairchild или аналогичные, разумеется, можно найти подходящие транзисторы вплоть до 50-100А , а при включении дополнительно резистора и стабилитрона для защиты затвора эта схема может работать и при значительных входных напряжениях.
Думаю, что такое решение может многим пригодиться.
Алексей
P.S. - 1 Ом резистор, разумеется, имитирует нагрузку
