Страница 5 из 55 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #81
    Новичок Аватар для FlatMX
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Надо по раскинуть мозгами... и будет плата!!!
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Думаю, что в типовом включении ее включать совсем неинтересно. Просто время тратить. Минимум, что следовало бы, это собрать по схеме Nicka в ревизии А. (Вместо 3886 поставить 1876 - коррекция одинакова) Вот тогда уже было б что-то, а так оно будет просто "играет ну и ладно..."
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  4. #83
    RAVe, так ревизия А на 1876 должна быть лучше, чем Мауро на ней же?
  5. #84
    Сочи, Москва
    Silentiamus, по звуку? трудно сказать - все равно будет зависить от реализации. И не могу однозначно сказать какая схема простит погрешность больше. Но давай взвесим достоинства и недостатки )
    В Мауро надо подобрать точные резисторы и коррекция зависит от ОУ, а он не сдвоенный (в принципе 318 не дорогой - можно 2 засунуть, НО опять же трудности разводки) и схема будет неинвертирующая.. (тоже свои достоинства и недостатки - с одной стороны у Мауро - высокое входное сопротивление, но с другой - нет подавления синфазной помехи)
    А у Nika глубокая ОС (в Ревизии А она порядка 60 Дб на 20 Кгц, что тоже не может не обнадеживать). Но там маленькое входное сопротивление - около 2 КОм, что опять же не всем подойдет (меня вобщем устраивает - на моей карте выход на AD8066). То есть у кого есть семплы (теже AD8066) спокойно могут собрать Ревизию А. По поводу коррекции в Мауро - можно в симуляторе старших товарищей попросить выстроить похожую ООС на схожем ОУ (я про график Боде)
  6. #85
    А как узнать, подходит или нет? И если источник сигнала не только звуковуха, но и проигрыватель? (Радиотехника ЭП-101).
    А по пововоду преда в ревизии А: LT1363 у нас не продаётся, а LM318 одинарная. Если кто знает, будте добры, подскажите: существует ли сдвоенный аналог ЛМ318?
    И как-то интуитивно, хочется сочетать пред и оконечник разных производителей, чтоб они взаимно компенсировали недостатки друг друга.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 24.05.2008 в 19:57.
  7. #86
    Вот новая разводка! Земля звездой, выходную цепь RL поставлю либо на блок защиты АС, либо прямо на выходные клеймы усилка. Проблему с неполяром на 10микров решил так: я понизил емкость кондера Ci с 10микров до 1микра (в моем случае все кондеры пленочники К73-17 ) и увеличил сопропивление резюка Ri с 1кила до 10килов. По-моему все сделал верно?!!! Я буду делать пока только классическую схему включения (надо просто эту микруху по тестить ) та которая в мануале, так что жду советов по поводу разводки и не только!!!
    Сочи, Москва
    FlatMX, Ci можно вообще не ставить - постоянка на выходе без него 15 Мв у меня. Электролиты питания как можно ближе к Самой микрухе. и убрать совсем шунты 0,33 на питании. Цепь цобеля и катушку с резисторам- делать на клемах (с платы долой)
    Последний раз редактировалось RAVe; 25.05.2008 в 01:27.
  9. #88
    Извените но тут вы не правы, шунты убирать нельзя!!! Этож фильтр!!! По Сi и Ri и прочего по вашим словами вообше все можно убрать и что же тогда получитися не звук а одни помехи и искажения!!! Полностью с вами не согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы думаете, что инженеры которые разрабатывали и тестировали эту микросхему тоже убрали шунты, цобеля, и тд и тп и пр!? Я считаю надо придержаваться стандартной схемы с небольшими доработками, как правило это униваесальное решение которое подходит для большинства схем включения, да и звук нормальдный!!!
    Добавлено через 7 часов 34 минуты
    Уважаемые! Что вы ломаете голову какую схему включения использовать или вы думаете, что от этого измениться частотный диапозон, уменьшется коэф. нелинейки или скорось нарастания сигнала, а может быть мощность??? Вы просто тратите время посмотрите на на эквивалентную схему стр. 7 в мануале там же применены биполярные транзисторы (даже не полевики)... Мне просто смешно что вы тут обсуждаете! Я выложил схему там есть все что надо. И еще по качеству звука очень многое зависит от акустики!!!
    Последний раз редактировалось FlatMX; 25.05.2008 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
  10. #89
    Сочи, Москва
    FlatMX, Да, именно изменятся искажения. Вместо Ci надо перемычку Ri естественно убирать нельзя. Когда что-то ставишь или убираешь надо четко понимать зачем. А не думать "а что ж тогда останется?". Да пусть вообще ниче не останется, лишь бы звук был правильный!!! )))))
    Скоростью нарастания сигнала тоже можно управлять ;) И если там биполяры - думаешь плохо работает ?? )))))) Многие вещи ставятся для перестраховки и по инерции - потому что инженеры не знают, кто и как разведет плату ) Читай ветку "Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886"
  11. #90
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Фильтр отделяет усилитель от сигналов высокой частоты (ультразвук и выше). С "+" входа обычно на землю ставится резистор (47 кОм), параллельно ему конденсатор 1000 пФ, а перед ними - резистор 1 кОм и разделительный конденсатор.
    Про землю. Я бы конденсаторы развернул, чтобы перемычки не было. Землю от моста надо подавать на электролиты, а от них уже - раздавать.
    Входную землю отделяют от остальной, чтобы не образовывалось "земляных петель", об этом есть, например, в разделе "LAYOUT, GROUND LOOPS AND STABILITY" в pdf на LM3886. Хотя, наверно, на плате резистор, разделяющий земли, не нужен, фиг с ним.
    Работать будет в любом случае, скорее всего Главное - не допустить перегрева усилителя.
    Вот поправил! В ФВЧ один из резистеров на 47к кажеться лишний (подскажите какой)??? Какую из земель нужно отдельть резюком на 10 Ом и какая должна быть мошность резистора??? ЖДУ СОВЕТОВ.
Название:	LM1876 star v1.1.JPG
  12. #91
    Сочи, Москва
    Резистор 47К который после 1Vra - убрать, а R 1Ком поставить уже после пары R 47R и С 1000р. Ремендации про катушки и цобель остаются прежними )
  13. #92
    Поправил, так надеюсь!? Что по поводу земли??? Сi убрал, какие катушки их нет!!! Еще что???
Название:	LM1876 star v1.2.JPG
  14. #93
    Сочи, Москва
    FlatMX, о, катушек правда нет ) кружочки ввели в заблуждение, ага толко Цобель остался. Еще раз скажу. 0,33 рядом с Lm, могут оказаться вредными (резонанс можно словить), лучше туда 2 по 470-1500 засунь LowESR, узких, высоких (не Oscon только )) и если не будет стаба, то на +- питания прям на ноги Lm, тоже не меньше 470 Мкф LowESR. И у тя есть возможность правую часть поднять повыше к LM. Резик 1к (левый) развернуть на 90 градусов- избавишься от перемычки.
  15. #94
    RAVe, что скажешь по поводу земли надо ли еще что нибудъ разделять 10омный резистором, какая мощность у него должна быть??? Что о разводке скажешь??? Если я Цобель оставлю ничего страшного (на что он может повлиять)??? А как же шунт питания 0.33мк этож фильрт от ВЧ помех??? Я непонял куда поставить кондеры 470-1500 это электролиты насколько я понял, у меня ж стоят 2200мк, непонятно???
Название:	LM1876 star v1.3.JPG
  16. #95
    Сочи, Москва
    FlatMX, Если б осилил ветку "Улучшение линейности..." многие вопросыб отпали... Можно хотя б из нее первый пост почитать.
    Разделять землю не надо, цобель делает постоянной нагрузку на ВЧ. Он может ставится как до так и после катушки... поэтому на плату рекомендую не ставить - чтоб можно было поэксперементировать. От вч помех лучше сработают Low esr электролиты - прям близко-близко к ЛМ.. миллиметры играют роль даже. 2200 вижу- но далековато, и широкие очень, поставь на 25-35 вольт, чтоб не столько много место занимало,( у тебя по минусовому питанию далеко стоит...) . 470-1500 ставь вместо 0,33, и еще лучше прям на ноги микрухи паяй (со стороны печатных проводников) ввод питания я бы перенес в крайне левую часть микрухи... и дорожки питания (+-) шире и как можно ближе друг к другу.
    Они кстати у тя вверху образуют ненужный угол - пусть будут прямыми и короче к LM.
    Что еще по соединению земель. Это же у тебя не основные банки? Коли так, то в этом месте платы я б не соединял а отдельным проводом сигнальную земли пустил бы до основных банок.
    Последний раз редактировалось RAVe; 26.05.2008 в 14:30.
  17. #96
    Это что за конденсаторы К50-35, что ли? Или полимерные дай ссылку хоть глянуть!!! ?????? А это которые в мамах у процессора стоят! А на какое напряжение я гляжу они то до 25В??? Это вот эти полимерные алюминевые со сверхнизким эквивалентным последовательным сопротивление, да???http://www.symmetron.ru/suppliers/hitano/ers.shtml
    Последний раз редактировалось FlatMX; 26.05.2008 в 16:35. Причина: Вроде нашел!!!
  18. #97
    Сочи, Москва
    В мамах как раз чаще стоят Oscon которые не рекомендую ), да у них и напряжение маленькое... У каждого производителя есть серии. Нужно по документации выбирать, поскольку ESR еще и от емкости зависит, на нее тоже надо внимание обращать (предпочтение отдавать ESR). у Panasonic например это серия FC.
  19. #98
    А какое напряжение нам нужно??? А как эти кондеры фильтруют ВЧ помехи если у них емкосль высокая, не понятно???? Если я не ошибаюсь фильтр (конденсатор) должен иметь емкость от 0,1 до 1 микра), так как же они фильтруют????????
  20. #99
    Сочи, Москва
    FlatMX, судя по даташиту если предполагается использовать на нагрузку 4 ома смысла питать микруху больше чем -+ 22 нет. Поэтому в питании у меня стоят 2 по 10000 Мкф на 25 Вольт и 1 Panaconic FC на 63 вольта прям на ногах Lm на +- питания на 470 Мкф. Да так и фильтрует ) а ты думаешь пленка за счет чего фильтрует?
    Последний раз редактировалось RAVe; 27.05.2008 в 10:05.
  21. #100
    RAVe, судя по даташиту если предполагается использовать на нагрузку 4 ома смысла питать микруху больше чем -+ 22 нет. Поэтому в питании у меня стоят 2 по 10000 Мкф на 25 Вольт и 1 Panaconic FC на 63 вольта прям на ногах Lm на +- питания на 470 Мкф. Да так и фильтрует ) а ты думаешь пленка за счет чего фильтрует?
    Хмм... 25В мало. Насколько мне известно у кондера должен быть 10% запас по питанию. В вашем случае это 24.2В (кондер подходит)! Но смею предположить, что питание не стабилизированное, что тогда? Рисковый парень ! Мне кажеться надо выло 35В ставить. Ну да ладно работает ведь?! У меня LM1876 питается будет от +- 24В нагрузка 8 Ом что мне делать боюсь, что нужный мне ESR я не найду, ЧТО ДЕЛАТЬ??? Может оставить пленочники или их убрать или перенести подальше??? Нужен толковый совет!!! После диодного моста стоят только 10000uFх50В на плечо (пленочников нет и карамики нет)! Я смотрю многие статят шунты 0,33 как можно ближе к микрухе ???
