Страница 197 из 232 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3921
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Ага, может и стабилитроны надо другие поискать. Я над этим ещё не думал. Может вообще TL431 поставить....
    И сделать со своим трансом отдельный БП +/-12 вольт на весь усилитель, а на платах поставить развязки.
    Андрей Константинович
  3. #3922
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В этом смысла особого нет, лучше от этого ничему не будет. А если ставить 1 транс с двумя обмотками на два канала, то будет даже хуже, так как образуется контур по земле.
    Вот подправил немного. Вроде как неточности я все исправил... Поставил TL431. Немного ещё надо подумать над цепочкой Mute.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.05.2008 в 11:48.
    Истина где-то там...
  4. #3923
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Пожалуй в России получить ОУ в SOT23 будет затруднительно.
    Хотя глянул у Элтеха - вроде есть.
    Наиболее просто в SOIC.
    Я бы поставил SOIC, но AD8067 в нём нет к сожалению, а так хочется её попробовать . Если получится технически сделать и под SOIC и под SOT23, то сделаю.
  5. #3924
    МО Салтыковка
    Получается чистое двойное МОНО со всеми дублями для лучшей развязки.
  6. #3925
    Королев
    Вообще в даташите иногда указывают rated working voltage (35V), и surge voltage (44V)
    Но длительная работа не гарантируется:
    "The surge voltage listed below is applied in series with 1kOm resistor at the cycle of 0.5 minutes "ON" and 4.5 minutes "OFF", repeated 1000 times at 25C" - из каталога Digikey.
    Некоторые стабилитроны (например КС170) шумят в разы меньше чем TL431. Но коэф. стабилизации у TL-ки конечно больше. Затрудняюсь сказать что важнее с нашем случае.
  7. #3926
    Аватар для Nick
    NY, USA
    И я незнаю, пробовать надо, и то непонятно в чём будет проявляться разница.
    На самом деле если есть LT1083, то стабилизировать напряжение не сильно то и нужно, главное отфильтровать ВЧ помехи с 28V, а они там 20-30 милливольт от силы. Я всегда считал что стабилитронов достаточно, да и осцилографом там ничего невидно.
    Другое дело если не ставить LT1083, типа для экпериментов, или если нет у кого...
  8. #3927
    МО Салтыковка
    Значит ставим два транса - какие? ТОР-150вт, хватит? 2х27в по перем.
    А ели доматать 2х12в, чтобы не гасить.
  9. #3928
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ставить надо 1 транс на канал, мощностью 80-160ватт 2x24..27V переменки (если питание LM3886 будет +/-28В, то лучше 2x24В, если +/-32В, то 2x27В).
    Стабилитроны на самом деле отлично работают, я подумал и решил их пока и оставить.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.05.2008 в 12:55.
  10. #3929
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я думаю, что потребляемый ОУ ток будет достаточно постоянным (сопротивление нагрузки сильно меняться не будет), поэтому можно рассчитать баластный резистор на этот ток плюс 5..20 мА - на стабилитрон, и будет нам стабильность.
    По поводу ОУ в SOT23 я по той же причине беспокоюсь: где его взять?.. Один у меня есть, AD8067ARTZ, а второго нет... Можно, конечно, попросить весь диффцит у Nick, а его набирается немало, в первую очередь - в питании (LT1083, стабилитроны в MELF и низкоимпедансные конденсаторы)...
    А еще, Николай, что ты думаешь о цене будующей платы?
  11. #3930
    МО Салтыковка
    Её ещё надо нарисовать.
    Добавлено через 2 минуты
    Nick, а что скажешь на счёт AD8055, можно использовать, а то купил, а теперь незнаю куда воткнуть.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.05.2008 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3931
    Королев
    Логично, тем более что осциллом в питании ничего не видно.
    Nick, сейчас развожу плату, в слаботочных цепях придерживаясь твоего варианта ПП для Rev.C. Подскажи пожалуйста, куда лучше заземлять R10 - ближе к земляному выводу R14 или к земле U1?
  13. #3932
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Логически лучше к земле R14, хотя не думаю что будет какая-то реальная разница, если подключить на землю U1.
    Добавлено через 2 часа 23 минуты
    Пока не думаю . Вообще если будет достаточно желающих, думаю чего нибудь придумаем, и с деталями тоже.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.05.2008 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3933
    Мариуполь
    ...А с этого места я попрошу подробнее
  15. #3934
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дело пахнет КИТом?
    Добавлено через 43 секунды
    Явно КИТом
    Последний раз редактировалось dekko; 26.05.2008 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
  16. #3935
    г.Орёл, РФ
    Блин, "тройка" по русскому дает о себе знать... правильно "будущей".
  17. #3936
    Во-первых, да; во-вторых, оборот "дает о себе знать" уже тянет на оценку повыше.
  18. #3937
    Королев
    Nick, посмотри пожалуйста, мой вариант трассировки. Разведено пока не все, но основные цепи присутствуют. Опирался на твою плату для Rev.C. Силовые электролиты и LT1083 монтируются с двух сторон. У LM-ки 2 и 11 выводы откушены, первый вывод подогнут в ряд с четными. Входной фильтр решил не интегрировать в печатку (красиво все равно не получается), а выполнить в виде субмодуля на маленькой платке, отсверлив угол у основной. Он будет припаиваться снизу, на штырьках, параллельно основной плате, под U1, на расстоянии 4-5мм.
ID:	31578   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Пока я развожу плату - читаем и голосуем
    Последний раз редактировалось Nick; 28.05.2008 в 02:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #3939
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Помоему немного перебор, в плане компоновки питания. Я конечно понимаю, что нужно питание компактно разводить, но помоему в таком виде это немного неудобно собирать. А почему LM3886 лёжа не хочешь сделать ?
  21. #3940
    Королев
    Собирать не технологично, но для единичных экземпляров это не важно.
    Лежа, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что электролиты питания ближе все равно не подвинуть. Даже если монтировать их так же с двух сторон, что для лежачего варианта менее удобно.
    А как считаешь, U1 не слишком близко к LM-ке? Может его лучше немного отодвинуть вправо?
