Страница 14 из 98 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #261
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    исправлен
  3. #262
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Народ, я тут думаю на счёт драйвера, запускал ИР2110, спалил нах, теперь к ней недоверие ввиду стоимости в 60 рублей...Транс драйверный намного хуже??
    Просто Саня ;)
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от AngelX Посмотреть сообщение
    исправлен
    это теория или практически работающая версия?
  5. #264
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Прости за сравнение, но как говорят в народе: с дуру можно и х..... сломать.
    Раз спалил, значит накосячил.
  6. #265
    dekko, 50/50 пока запустил только шим. остальное когда печатку переделаю
  7. #266
    Так я про что написАл??Выкинуть 60 рублей для меня равносильно поломке х...я, как Вы сказали, знаю, что накосячил ,но вопрос-то в другом!Транс драйверный совсем говно или пойдёт?
    Просто Саня ;)
  8. #267
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    http://valvol.flyboard.ru/topic30.html
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  9. #268
    Прежде чем нелестно отзываться о драйверах IR советую изучить книгу "Applications handbook power semiconductor devices IR" Перевод с англ. Токарева
  10. #269
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Схема в посте 261. Был бы очень очень рад услышать ответы на след вопросы. Достаточно ли при такой мощности 440 мкФ по входу? 500 кОм для разрядки не маловато? Схема софт старта очень простая, надежно будет работать? Какое количество витков во вторичных обмотках? Где то по 8 витков на усилитель и 2 витка на генератор? Диоды по выходу HER605, которые на 6 А, не слабоваты будут? Зачем нужен диод на 9-й ноге DD1? Слышал, что в ИИП на выходе вместо одного конденсатора большой ёмкости (4700 мкФ) лучше ставить несколько штук меньшей (например 4 х 1000 мкФ) и обязательно шунтировать пленкой. Сколько ставить пленочных? Катушки на выходе мотать на одном сердечнике?
  11. #270
    Владимир
    Пленка тут лишнее, лучше СМД керамику
  12. #271
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    А еще лучше нормальные низкоимпедансные электролиты.
    Ну и если есть стабилизация то учитывать что еще и керамика на выходе висит.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  13. #272
    White city
    Что то веточка подзаглохла.
    Вот очень черновой вариант печатки на 1 кВт.
    • Тип файла: rar 1000 W.rar (43.1 Кб, Просмотров: 589)
  14. #273
    Limatov
    Черновой - т.е. не проставлены некоторые элементы на плате? Или в плане разводки?!
  15. #274
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Здравствуйте. Я понимаю что своими схемами мало кто хочет делиться,но все же рискну спросить. Хочется сделать блок например TL494+IR2110 ватт до 300-350. С игрушками типа IR2153 уже нагулялся,хватит. Теперь хочу сделать что-то с ОС на оптроне для стабилизации выходного напряжения. Может такая готовая отлаженная схема уже где существует? Очень спасибо если подскажете схемку или ссылочку.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  16. #275
    Тольятти
    С IR21.. тоже пожёг кучу транзисторов. Самый надёжный способ управления
    транзисторами- это трансформаторный. Делал несколько БП для разных целей мощностью от 1до 3КВТ.
    Если питать TL494 от отдельного источника, то можно обойтись без оптронов и гальванической развязки см. схему.
    Данная схема для управления 4 транзисторов включенных по мостовой схеме. её можно применять и для полумостовой.
  17. #276
    А трансф. управления подойдут от АТ\АТХ БП?
  18. #277
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я неодинок
  19. #278
    Тольятти
    впринципе подойдет, но индуктивность у него мала и подключать его непосредственно к 494 нужно через транзисторный буфер., хотя можно попробовать, если контролировать температуру 494, если не будет греться.
  20. #279
    г. Бердск
    Не совсем так. Использование затворных драйверов обеспечивает ни чуть не хуже надежность по сравнению с трансформатором. Но затворные драйверы более критичны к монтажу. Неправильная топология - прямой путь к пиротехническим эффектам.
  21. #280
    Тольятти
    Если полевой транзистор достаточно мощный, соответственно ёмкость затвора тоже не маленькая, в трансформаторном управлении есть некоторые преимущества, молое сопротивление, и хорошее, надёжное закрытие транзистора
