Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 425
Тема: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Наткнулся тут на схемку однотактника в классе А.
    http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
    Никогда однотактников не собирал, но эта схемулина заворожила меня своей простотй. Хотя простоты там лишнего, вот решил немного усложнить схему. С учётом доступных мне не очень хороших электролитов. И ещё схемка ранее обсуждавшаяся на этом форуме ZENlite. Хочется услышать рекомендации по действительно хорошим однотактникам в классе А. Может кто посоветует более качественный подобный усилитель, готов добавить ещё один транзистор, но не более того. От Александра Торреса надеюсь получить самые дельные советы(как от большого знатока таких устройств).
ID:	29001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29002   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Ага, развлекаюсь Ауру 80 делаю, опер только на вход куплю приличный - и уже оформляю это дело красивенько
  3. #162
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Развлекайся, не жалко. Только без фанатизма! Опер лучше LT-шку, на худой конец пойдет любой, схемка должна работать.
    П.с. по схемкам в сабже, поставьте бареттер ака лампочка ~25Вт, вместо ИТ.
    Последний раз редактировалось VADIK; 28.04.2008 в 23:50.
  4. #163
    Барнаул
    Вопрос Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Цитата Сообщение от Гибрид Посмотреть сообщение
    Здрасте, господа. Схема с автотрансом моя, работает уже 5 лет. Если есть вопросы - задавайте
    Вопрос к Гибриду: расскажите подробнее о стабилизаторе +20в, какие типы диодов в обвязке 2sk1530, особенности конструктивного исполнения? Возможна-ли замена на 2sk1531?
    Последний раз редактировалось Георгий; 05.05.2008 в 13:10.
  5. #164
    Возврщаясь к схеме с галогенкой.
    Появилась идейка, на рисунке схема. Сам пока не испытывал, но слышал усилитель с подобным подключением нагрузки. Какие будут мнения?
  6. #165
    из преисподнии
    Лучше будет(ИМХО) как было в предыдущем варианте, когда один кондер параллельно в питании - другой кондер последовательно динамику....
    Утверждаю так, потому что мои предыдущие три усилителя сделаны от однополярного источника питания с однотактным драйвером. Пробовал и такой вариант, как у тебя в аттаче - преимущество по звуку было у классического варианта, так и продолжаю делать. Такой вариант больше подходит для симметричных схем с симметричным питанием...
    Даже при моделировании в проге на проникание (пульсаций) Блока питания на выход усилителя классика показала намного лучший результат....
  7. #166
    Понятно, спасибо за грамотный ответ. Значит не буду заморачиваться сборкой. Может ещё кто выразит мнение по этому поводу?
  8. #167
    А что еще комментировать, итак точный ответ. Логика проста. Если бы земля была бы соеденина со средней точкой конденсаторов и относительно нее подавался бы сигнал, то да. А так сам смотри что получается при прохождении помех от питания и вопросов лишних бы не задавал
  9. #168
    Дык чё самому по граблям ходить, дорога проторенная, легче спросить.
  10. #169
    Да...
    Почитал я тут, и сразу вспомнилась замечательная фраза из одной, недавно прочитанной, книги.
    Цитирую: " ...попытки воспроизвести ламповые схемы на таких специфически-нелинейных приборах как транзисторы не свидетельствует о эрудиции их разработчиков... "
    Даже добавить нечего.
  11. #170
    Плохо ветку читали.
    А книга 199 какого года? Сейчас уже довольно линейные транзисторы есть, специально для звука делают. Класс А и призван линейность транзистора повысить. А вот выходной транс для ламповика линейный сделать, задачка однако.
  12. #171
    Да уж попроще, чем из включенного ОЭ транзистора, да без ОС, ждать какой-о "линейности".
    Добавлено через 45 секунд
    Где? Кто ?
    Последний раз редактировалось Alex; 20.05.2008 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. #172
    Да нет желания великого перетирать "что первично" "что вторично". У всех своё мнение. Я спросил, мне ответили. Меряться мультиметрами и у кого меандр квадратней не будем.
  14. #173
    Книга 2004 года, но это неважно. Принципиально в транзисторах ни с 90-х, ни с 80-х ничего неизменилось.
    Глубже Иван нужно копать, глубже.
    Вчем, по вашему, преимущество лампы над транзистором?..
    А оно одно, дальше одни недостатки, стабильность параметров (под воздействием сигнала)!
    То есть на транзисторах принципиально невозможно, без ОС, построить, сколько-нибудь линейный, усилитель.
  15. #174
    Но можно построить повторитель
  16. #175
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/PA_without_FB.htm
    http://www.lampovik.ru/Musatoff/PA-6/Musatoff_PA-6.htm
  17. #176
    Ну, прочел я вашу рекламу.
    Наверное чего то похожего и Иван начитался.
    Не понятно только одно - почему вы заявляете что там нет оос?
    Ведь их там полно.
  18. #177
    Ведь их там полно.
    Там есть уточнение. Нет ООС на пути прохождения сигнала. Конечно, источник тока построен с использованием ООС. Так же не рассматривается ООС, которая присутствует внутри транзисторов. Получается, рассматривается только схемотехническая ООС прямо влияющая на прохождение сигнала. Как все здоровые пацаны и понимают
  19. #178
    А с каких это пор, в дифференциальном каскаде нет обратных связей?
  20. #179
    А по каким причинам она там появится при балансном способе подачи сигнала? Точка соединения истоков имеет нулевое значение напряжения по переменному току с точностью до разброса параметров транзисторов.
  21. #180
    из преисподнии
    kiloWat похоже ты в этой жизни что то пропустил...
    Добавлено через 7 минут
    ....... Конечно, источник тока построен с использованием ООС......
    Именно там ООС самое место
    ....... рассматривается только схемотехническая ООС прямо влияющая на прохождение сигнала........
    Я так и стараюсь рассматривать усилитель про проектировании...
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.05.2008 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
