Страница 195 из 232 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3881
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Отвалится какая-нить корр. емкость - и оппа
    Вообщем для меня это пока вопрос без ответа.
    Просто сколько я видел усилителей, там обычно стоят две защиты, от КЗ (тока ВК) и постоянки АС. Вот я и незнаю что и делать. Вот к примеру если бы ты выпускал усилители, как производитель, ты бы что ставил ?
    Истина где-то там...
  3. #3882
    Мне кажется, что пробой 3886 крайне маловероятен, защита от перегрева и перегрузки по току там и так есть.
    SPiKe protection means that these
    parts are completely safeguarded at the output against overvoltage,
    undervoltage, overloads, including shorts to the
    supplies, thermal runaway, and instantaneous temperature
    peaks.
    От входной постоянки - на входе разделительный кондер, это как бы хороший тон для серийного изделия.
  4. #3883
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Audiomaniac, Максим Наумов с известного тебе сайта ухитрился спалить десяток LM3886. Можно обратиться за консультацией
    Я спалил одну 4766 - перегрел (забыл притянуть к радиатору, только "наживил" , в ней тоже есть защита, и от перегрузки срабатывает Гораздо Раньше, чем в LM3886.
    Видимо, от перегрузки большим выходным сигналом SPiKe protection, может, и спасёт, а вот от перегрева и Кз в нагрузке - не знаю, не знаю...
    Кто-нибудь рискнет замкнуть выход LM3886, с сигналом и без?
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Будет наверно ещё урезанная версия, без защиты и на AD8066.
    А смысл экономить ~$4 на электронике ?
    Про AD8065, AD8066 и AD8067 вроде же обсуждали, что заметной разницы нет, вот я и интересуюсь, если нет разницы, нельзя ли за это не платить? А раз надо - значит надо, действительно, по сравнению с ценой питания это - мелочи Николай, может тогда возьмешься две 3886 параллельно сделать, чтобы уж "по полной"? Тогда и напряжение питания можно малость поднять, вольт на 5.
    Последний раз редактировалось Ale; 20.05.2008 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3884
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тут два варианта, если не ставить разделительной ёмкости (а её неполучится ставить в силу низкого сопротивления самого усилителя мощности), то лучше сделать возможным подстройку 0, путём балансировки U1. Если так делать, то U1 должен быть отдельным (LT1363).
    Другой вариант, можно сделать буфер с усилением 3-4 (и тут я думаю AD8067 может оказаться лучше), а усилитель с усилением 5-7. Это во первых ещё углубит ОС, во вторых сделает входное сопротивление больше (около 7к) и можно будет поставить разделительный конденсатор между буфером и усилителем мощности, что сделает постоянку на выходе меньше милливольта (в самом худшем случае 1.5мВ для AD8065).
    Так что так или иначе для этого варианта печатки "всё по максимуму", лучше разделить U1 и фильтр.
    Все эти проблемы возникают, если смотреть на возможную постоянку на выходе, исходя из даташитов. В реалии для любителей возможно нет смысла балансировать если ставить AD8065(6) и у неё типовое значение смещения. А вот если делать как для промышленной серии то так не получится, а я именно это ставлю в задачу для этой версии.
    Добавлено через 1 минуту
    Я уже думал над этим, в следующей версии наверно.
    Добавлено через 24 минуты
    Всем сюда - Опрос
    Добавлено через 11 минут
    Я замыкал, ничего не горит. Можно спалить если вогнать её в генерацию на очень высоких частотах. А так вообще у неё и от перегрева и от большого тока защита есть и нормально работает.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.05.2008 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3885
    Вместе с реле конечно. Т.е. реле отключает АС и выключает LM3886, на всякий случай.
    А что там уже выключать, если защита от постоянки на выходе сработала? Значит, выходной транзистор уже в ауте, и предвариловка его врядли сможет "выключить". Посему - достаточно и предохранителя, чтобы пожара небыло, да плата не обуглилась.
    Теперь при возникновении постоянки, отрубается LM3886 с помощью Mute и с помощью реле АС.
    Я в усе на 49810 делал 2 вида защиты - по постоянке. на реле, и по токовой перегрузке, выключающеей усь по Мьют, с самовозвратом (burst mode)
    но где в ЛМке снять токовый сигнал? Не ставить же шунт последовательно с выходом. Хотя, если до ООС, то можно.
    Добавлено через 2 минуты
    эээ, я когда игрался с токовой защитой, при КЗ на полном сигнале, спалил штук шесть лм49810
    А 3886 выживала, правда, не при макс. напряжении питания (вольт +-25 я ей тогда давал).
    Удобнее 4780 брать.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.05.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3886
    г.Орёл, РФ
    Nick, понятно, спасибо, с распределением усиления понятно, согласен. AD8066 еще, наверняка, будет неудобен при разводке, два 8065 удобнее.
    Интересно, какая "постоянка" у пром. усилителей соизмеримой мощности? Я думаю, порядка 10 мВ, а то и все 20. Чтобы удержать точнее, понадобится сервосистема. Думаю, AD8065 и без балансировки такое обеспечат.
    Мне как-то страшно Жалко потом, в случае чего, разбирать усилитель. Да и LMку жалко, в случае чего
    Может, тогда в + питания (может, в один из)?
    Убивец! Лучше бы раздал бедным
    Тут, наверно, как повезет, что случится первое: защита сработает или кристалл успеет перегреться. Наверно, при некотором токе (т.е. в зависимости от напряжения питаyия и сопротивления нагрузки) защита сработать не успеет
    Ну, хоть иногда срабатывает - это хорошо.
    Удобнее 4780 брать.
    А что скажет Николай?
    Всем сюда - Опрос
    12:0, что защита нужна.
    Тем более, что при такой стоимости хотя бы той части питания, что стоит прямо на плате, защита - так, семечки
    Последний раз редактировалось Ale; 20.05.2008 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3887
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Удобнее 4780 брать.
    Разводка кривая будет и масштабируемости никакой (например не 2 а 3-4 LM3886в парралель).
    Если смотреть гарантированно то нет. В самом худшем случае, с буфером Ку=1 и не развязанным по постоянке, на выходе может быть 60мВ. В жизни конечно AD8065 очень не плохие и постоянка меньше 10мВ, но это никто не гарантирует.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.05.2008 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3888
    МО Салтыковка
    А может быть не паралелить, а разделить каналы по частоте. Соорудить многоканалку.
    Андрей Константинович
  10. #3889
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если не параллелить, то вообще никаких проблем нет, делайте несколько каналов, да и всё.
  11. #3890
    МО Салтыковка
    А шесть каналов от одного источника питания можно?
  12. #3891
    Завсегдатай Аватар для dekko
    можно и 24! я запитывал,было дело... только для кафе это было,а не для дома...
  13. #3892
    МО Салтыковка
    Ну я серьёзно - не городить же шесть БП
  14. #3893
    Ну я серьёзно
    дык и серьёзно.... надо было 24 колонки включить с индивидуальной регулировкой громкости вот и получилось 24 канала,правда на ТДА7294(дешевле) от ОДНОГО блока питания
  15. #3894
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если хочется максимум качества - то городить.
  16. #3895
    точно! данный УМ делается по максимуму, в чем его отличие от прочих версий
    Добавлено через 7 минут
    для трехполоски ,ИМХО, будет достаточно 2 блока питания+( БП на плате) только нужно будет мягкий старт делать.... хотя я остановился для трехполосок на версии ФНЧ с Ку5 и ЛМка с Ку3 (цена-качество оптимально, ИМХО)
    Последний раз редактировалось dekko; 20.05.2008 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3896
    МО Салтыковка
    Поподробней о БП для трёхполоски можно, а фильтры на интеграторах?
  18. #3897
    можно! только давай в личку?,что б ветку не захламлять?
  19. #3898
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    И мне, пожалуйста!
    Толя.
  20. #3899
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Обдумывая возможные вариации на тему моего усилителя, родилась вот такая вот фантазия
  21. #3900
    сообразили на троих? или монстрНИК? ждем развития фантазии
    Добавлено через 38 минут
    Nick, а как ты выхода микрух параллелишь? на отдельной плате?
    Последний раз редактировалось dekko; 22.05.2008 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение
