Страница 193 из 232 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3841
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Николай, объясни назначение резистора R105,
    Так этож фильтр, которы предложил antecom, который стоит у Сергея в СЛ, и который я давно уже кручу в LTSpice.
    Добавлено через 2 минуты
    цепь ОС рвётся реле
    Да, рвётся. Но благодаря тому что при включении сигнал Mute задерживает включение LM3886, защита стартует раньше и замыкает ОС. Если потом возникает постоянка, усилитель отрубается до следующего включения.
    Добавлено через 1 минуту
    ЛМ-ка по постоянке встанет на место, если по какой-то причине реле отвалится?
    Это как ?
    Последний раз редактировалось Nick; 19.05.2008 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #3842
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Наверно всё таки у вас FC были, у FM нету такого номинала.
    Посмотрел, смесь FC, FA и Nichihon PW. Давно дело было.
  4. #3843
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Первый ОУ включен инвертирующим... не будет ли входное сопротивление маленьким?
    по тому, что я расчитывал (тоже что и у antecom, только частоту побольше взял) - 10k, в принципе можно сделать и больше.
    Добавлено через 59 секунд
    И не сильно ли будет плавать частота входного фильтра при кручении регулятора громкости
    Если ставить 10-20к переменник, то плавает в очень малых пределах.
    Ну, не знаю. А что, реле неопределенного качества? Может, взять хорошее реле и не размыкать цепь ООС, а?
    Реле желательно хорошего качества, но и охватить его ОС не помешает А чем не нравиться размыкать ?
    Последний раз редактировалось Nick; 19.05.2008 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3844
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Это как ?
    Т.е. если чего-то случилось, то только вынуть/вставить
  6. #3845
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Хорошо, спасибо за ответ.
    Про реле - Андронников писал, что хорошее реле (у нас стоит 38 руб. - около $1,5) дает искажения ниже -140 дБ. Чтобы задержать включение LM4ки на пару секунд, мне кажется, нужен довольно здоровый конденсатор (470 мкФ). Лучше и задержку включения сделать в защите.
    Реле были OMRON G2RL-24, судя по тому, что Виталий Овсейцев использовал их, в digi-key они есть.
  7. #3846
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще как по мне постоянка на выходе это не совсем обычное дело. Чаще всего это происходит когда усилителю кранты, или на вход её подали (если нет кондёра разделительного). В обоих случаях я думаю тригерная лучше.
  8. #3847
    Дивногорск
    Nick, а смысл в цепочках R4C2, R5C3 при наличии входного фильтра?
  9. #3848
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Но все равно, мне кажется, ООС рвать незачем.
    Контакты реле имеют свойства устаревать, если я даже и отберу по минимуму искажений какие либо типы, я не смогу гарантировать что будет всё ок в течении их жизни. Ставить пару реле, малосигнальное и мощное, не вижу большого смысла так как это сильно усложнит логику работы защиты.
    Если есть переживание за усилитель с разомкнутой ОС, то можно поставить ещё 1 диод и резистор, и вырубать LM3886 с помощью Mute. Либо можно поставить пару опторонов и вырубать стабы.
    Эта нужна чтобы с выхода не лезло ничего ВЧ.
    Добавлено через 33 секунды
    А это частотная коррекция ОС, без неё будет генератор.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.05.2008 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3849
    Дивногорск
    Бредовый вопрос, сначала спросил, потом подумал...
  11. #3850
    2 реле хорошо, но не для такой "простой" конструкции. У меня 2 реле вполне оправданны, здесь - вряд ли.
    Оптроны - жирно, Mute- в самый раз.
  12. #3851
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Там так и есть, кондёров несколько в фильре питания +/-12V.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    Да, наверное так и сделаю.
    Добавлено через 54 секунды
    Она на самом деле не нужна, из-за Mute, он включается нормально (безшумно).
    Добавлено через 33 минуты
    Сергей, а у вас получается реле не охвачены ОС ?
    Последний раз редактировалось Nick; 19.05.2008 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3852
    Почему же ? Охвачены, естественно. Второе реле нужно потому, что на токи 30-40А уже нет реле с малыми искажениями.
  14. #3853
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А чё такие большие искажения у одного реле, что ОС не ослабляет их до -120дБ хотя бы?
    Я на самом деле никогда их не мерял, но и так не охота этим заниматься...
  15. #3854
    Я на самом деле не мерял, но и так не охота этим заниматься...
    У "твердых" контактов (W-Cu, например) есть довольно четко выраженный порог тока/напряжения (от нескольких до некольких десятков мА и мВ), на котором их надо замыкать. При замыкании без тока они плохо контактируют (а то и вообще не проводят, пока не появляется напряжение порядка десятков мВ), т.к. не работает самоочистка контактов дугой/искрой. Т.е. имеем классическую "центральную отсечку". Оно надо ?
    Но это актуально только для реально мощных реле, в которых вытягивали дубовость контактов. Реле на 8-10 А куда менее капризны.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.05.2008 в 15:37.
  16. #3855
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ок, спасибо, поставлю OMRON G2RL-24 или им подобные (может одноконтактные G2RL-14-E, на 16А?). Думаю если люди их без ОС используют, то с ОС они не должны быть узким местом.
  17. #3856
    Естественно, все путем.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.05.2008 в 13:48.
  18. #3857
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    А все же, глядя в недалекое будущее, надо будет пробовать ИТУН. Может входной буфер делать неинвертирующим?
    Толя.
  19. #3858
    г.Орёл, РФ
    Nick, ну хорошо, мне деваться некуда Ну а входной ОУ обязательно в SOT использовать? А то что-то меня уже начинает пугать стоимость комплекта , а кое-что можно было бы не покупать.
  20. #3859
    Чем это поможет, при выходе ЛМки из строя?! Или это не "вместо" а "вместе" с реле?
    А то я мелькали мнения, что защита вообще не нужна.
    Люди, товарищи, коллеги - все эти защиты нужны не для защиты усилителя! Да фиг с ним, пусть горит к едрене фене! Тем более, ЛМка за 3-4 бакса.
    А вот если она спалит динамик за 100 или за 500.....
  21. #3860
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вместе с реле конечно. Т.е. реле отключает АС и выключает LM3886, на всякий случай.
    Добавлено через 3 минуты
    Будет наверно ещё урезанная версия, без защиты и на AD8066.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.05.2008 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
