Страница 118 из 546 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2341
    Эстония, EU
    Против TDA, двуполупериодный выпрямитель со средней точкой (двойная вторичка с отводом от середины) в 2 раза эффективнее обычного моста. Я с точки зрения увеличения кпд устройства, сами подумайте..
    Добавлено через 4 минуты
    djsnap, я и кипятил, и на лампе настольной держал минут 20, все ок - через некоторое время клей тает и трансформатор легко разбирается на тряпочке.. По поводу лопнувшего сердечника - это смотря где и в какой степени. Если пополам - толку от склеивания будет мало, будет звенеть..
    Последний раз редактировалось SacreD; 05.05.2008 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2342
    С точки зрения падения на диодах - да, но обмотки надо две. Правда, ток через обмотки тоже вдвое меньше, так что можно более тонким проводом.
    В результате - 2ПП-выпрямитель эффективнее мостового только при относительно низких напряжениях и больших токах.
  4. #2343
    hasp1
    Прошу оценить схему на 2153.
    24в/2А нестабилизированное.
    Если вторичку выпрямлять необязательно, в импульснике необходимо какой-то фильтр ставить?
    Спасибо.
  5. #2344
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Наверное я мало кипятил. Вопрос, комповские ИБП от фирмы Кодеген работают на частоте 61 кгц., судя из элементов (резистор и кондер на 5 и 6 ноге КА7500/TL494) трансформаторы которые применяются в них расчитаны на мощность 250-300Вт., если поднять частоту до 100кгц. и соответственно перемотать обмотки под эту частоту то габаритная мощность увеличится, я так думаю на 50%, это правда? Также поставить кондеров побольше. Тоесть с них можно будет снимать до 500Вт. Просто есть большое количество этих блоков питания, хочется их применять.
  6. #2345
    Эстония, EU
    hasp1, да самое обычное исполнение.. только в цепочки VD1R2 особого смысла нету.. это лишний ватт в тепло. Ну или раз уж на то пошло, то проще питание 2153 взять с +320В, а не с одного из кондеров, через резистор килоом на 68, может поменьше понадобится, но это в процессе наладки.. а так норм. Выпрямлять переменку необязательно только в случае коротких проводников (ну никак не больше метра) на выходе.
    Добавлено через 3 минуты
    djsnap, а поделить тактовую частоту на два незабыли (в двухтактном исполнении)?
    С увеличением частоты мощность также увеличивается, но не стоит забывать и о разумных пределах.. разводка у производителя тоже может быть далеко не идеальной для работы на частотах 100кгц..
    Последний раз редактировалось SacreD; 06.05.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2346
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Разводка там хорошая, но вот феррит трансформатора может и не потянуть и будет греться, что вероятнее всего, да и лишние потери на ключах нах не нужны.
    Добавлено через 2 минуты
    Это ИМХО непрально нарисованное стабилизированное питалово ИР-ки.
    Последний раз редактировалось Против TDA; 08.05.2008 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  8. #2347
    Эстония, EU
    да нет, это скорее всего "уравновешивание" разрядных токов кондеров.. Раз ирка жрет 4ма, значит и второй кондер также нужно разряжать нагрузкой в 4ма.. дабы уровнять напряжения на них.. Но это бессмысленно при емкостях больше 10мкф, также, имхо.
  9. #2348
    Частый гость Аватар для vadeg
    Осилил всю ветку, много информации почерпнул.
    Свой ИБП городить мне сильно лень, т.к. надо бегать по городу за деталями. Решил переделать компутерный однотактник, все описал здесь, но возникло несколько вопросов, хотя переделка получилась успешно.
    1. Выяснилось, что это прямоход, отсюда вопрос, можно ли применить в нем кольцевой магнитопровод или будет насыщение?
    2. Диоды пока стоят HER304, больше 3А грузить буду на вряд ли, т.к. для дома. Стоит всетаки поднять со стула пятую точку и поменять на что-нибудь получше?
    3. Не понятно назначение нижних (по схеме) диодов выходного выпрямителя.
    4. Почему транс имеет первичку разделенную на две части, кусок снаружи и кусок внутри? Нельзя ли намотать сначала первичку, потом вторичку или сядет КПД?
    5. В трансе первички отделены экранами из медной фольги, а торах так можно делать (и почему никто не делает)?
  10. #2349
    Первая схема по ссылке - флайбек, вторая - вроде форвард.
    Улучшает паразитные параметры трансформатора.
    Потому что такие БП никто на торах не делает - дорого и не технологично (а основное преимущество импульсных БП, кроме массо-габаритных показателей, это очень низкая цена при серийном выпуске)
  11. #2350
    Беларусь г.Солигорск
    Люди,у меня такой вопрос. Можно ли на одной плате сделать преобразователь с трансформатором. А на другой плате уже диоды с конденсаторами и фильтрами. Обе платы соединить проводами где-то ~ 10см. Т.е по этим проводам будет передаваться напряжение прямо со вторички. Или так нельзя? Чем черевато?
  12. #2351
    А если их в экран всунуть?
  13. #2352
    Можно просто скрутить вместе.
  14. #2353
    А если сделать на одной плате только инвертор,а трансик и диоды на другой. Тут тоже проблема только "эффект антенны" или ещё какие добавятся?
  15. #2354
    Да не вопрос. Только соединение транса с инверторами делайте витыми парами в которых токи равной величины текут встречно. Если не будет
    контуров большой площади в которых протекает импульсный ток, то проблема "антенны" в значительной мере решится.
  16. #2355
    Рязань
    Вот появилась у меня парочка вопросов к спецам:
    Есть идейка такая, ИП светового прибора, по входу PFC, дальше 2 инвертора. Первый регулируемый без стабилизации (PFC застабилизирует) 300 ватт (~3в...24в) под лампочку, второй 80 ватт 2 канала (5в 2а и 12в 5а) со стабилизацией своей (под логику и моторчики).
    Для PFC какой режим стоит использовать при этой мощности (разрывной иль не разрывной) ?
    Для инверторов управление по току иль нет?
  17. #2356
    Здравствуйте. Схема стандартная на 2153. Блок нормально выдаёт +-30В. Загружаю ватт на 90,уже +-22В.
    Вопрос в том,можно ли как-то к этой микросхеме ОС приделать на оптороне,чтоб просадку компенсировала,или для этой микросхемы такое не предусмотрено? Может кто схемку дать?
  18. #2357
    Можно, но очень сложно. Будет не ШИМ, а ЧМ.
  19. #2358
    Рязань
    Sheeck, у вас слишком мелкие емкости, раз такая просадка (~30%). Или трансформатор очень криво намотан. Может еще генерация срывается... Дайте схему вместе со всеми номиналами,
    как то мало очем говорит.
  20. #2359
    Беларусь, Гродно
    привет всем...
    вот схема
    транс
    при нагрузке 1к напряжение 39 а при 10 Ом 32... мне не оч....
    ещё у меня в схеме диодов Д2 Д3 нет нужны ли они вообще? и зачем?
    хочу снимать 500 ватт мах... в будущем
    кстати VDR1 снял с компа зелёненький... может убрать вообще?
    и какую макс емкость входную (после моста) можно ставить без софт старта?
    всё вроди бы устраиват.. но
    когда подкоючаю усил (STK4192 + 2xS-90) то низы хрипят..(нагрузка 40 Ватт на один канал) а когда одна колонка то не хрепит... (громкость не менял...) а напряжение при этом проседает на 1 Вольт!!!! в плече стоит 2200 одной банкой... провода 15 см от блока... мот ещё добавить???
    потом добавил по 2х1000 в плёче припаяны возле СТК... и всё равно... мот дроссель???
    ЗЫ ранше были эти же провода но обычный блок но в плече было 10000 мкф и не хрепело...
    дайте совет
    ЗЫ спс ;)
  21. #2360
    Тольятти
    Проседает на 1 В - это нормально, но что ты хочешь от 2200 мкФ? И куда подключал 10 000 мкФ - до или после 2200, это важно.
    Вообще надо бы осциллограмму на ногах STK снять и на конденсаторах.
