Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Audio DiffMaker - Результаты тестирования цифрового копирования
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Audio DiffMaker - Результаты тестирования цифрового копирования
    Audio DiffMaker
    "Программа Audio DiffMaker фирмы Liberty Instruments, Inc. (http://www.libinst.com) разработана Биллом Вэсло специально для решения проблемы дифференциального аудиотестирования на новом витке развития технологий. Audio DiffMaker работает на ПК под ОС Windows с любой звуковой картой (от 16bit/44kHz до 24bit/ 192kHz) и обеспечивает автоматическое совмещение во времени и выравнивание по амплитуде двух аудиотестовых сигналов - исходного (Reference) и прошедшего тестируемый тракт звуковоспроизведения (Compared). Совмещение и выравнивание выполняются со сверхвысокой точностью благодаря использованию алгоритма итерационной максимизации функций взаимной корреляции и взаимного спектра сигналов Reference и Compared. Компенсируется даже возможный уход частоты дискретизации звуковой карты, не говоря уже о тривиальной инверсии фазы..."
    http://lukinsound.narod.ru/works/dig_copy/diffmaker.htm
    http://lukinsound.narod.ru/works/dig_copy/dig_copy.htm
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.05.2008 в 16:33.
    По умолчанию Re: Audio DiffMaker - Результаты тестирования цифрового копирования
    Совершенно идиотские "результаты" - и без всякого дифмэйкера ясно, что PCM-данные в оригинале и копии побайтно совпадают. Только это еще не гарантирует того, что звучать оригинал и копия будут одинаково.
    4Pi anechoic
    А программка-то похоже классная, по идее должна позволять быстро определить точность передачи цифрового потока комбинацией ось+плеер+способ вывода+дрова+звуковуха. По моему ZugDuk именно такую и искал недавно. Дома попробую.
    Совершенно логичным в данной ситуации выглядит признание оргиналом lossless-образа, сделанного в secure-mode EAC-а с оригинального штампованного CD на HDD PC, ибо он, в отличии от штампованного CD и его 1000 различных (но побайтных) реплик на CD-R в разных сочетаниях "болванка-привод", различно звучащих даже на одном и том-же CD-проигрывателе, на полностью идентичных программно-аппаратных конфигурациях PC звучать будет одинаково, даже будучи 1000 раз прокачанным через ослов и торрентов.
    В каждой шутке доля шутки.
    Екатеринбург
    Если сравнивать на слух, то звучать по разному будет всегда.....
    Даже один и тот же диск на одном и том же плеере...
    А есть ли ресемплирование можно проверить осциллографом. Взять исходный ВАВфайл с чередующимися через отчёт +1*Макс и -1*Макс . При проигрывании встать осциллографом на И2С у ЦАПА, засинхронизироваться по началу слова и посмотреть код визуально......
    Piter
    Audio DiffMaker
    Спасибо! Поюзаем. А то мне приходилось hex редактором вручную отрезать начала и концы у файлов, а потом сравнивать с помощью fc.exe
    Добавлено через 25 минут
    не, не то.
    Не люблю я всякие картинки рассматривать. Мне бы набрать че нить типа fc.exe file1.wav file2.wav
    и шоб прога сказала одинаковые файлы или нет.
    Краткость - сестра таланта
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.05.2008 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
    а чем тогда EAC не устраивает?
    Piter
    разная длина файлов его смущает
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    ADOBE AUDiTiON или Acon Acoustica Premium Edition не пробовали ?
