Страница 12 из 128 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #221
    Радиогубитель
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Цитата Сообщение от Enclave
    Цитата:
    Я думаю что 37В на выходе из-за пробившегося выходного транзика
    Это действительно так или ты просто думаешь?
    А выходные транзисторы сильно греются?
    Значит так... Добился в КТ15-000В в КТ16 так и осталось 37в
    Прозконил выходные транзисторы и получилось, что в те которые на левом радиаторе стоят звенят Коллектор-База ну я их и отпаял... Усил включается и деже звук есть в обих каналах, как и раньше левый гормче правый тише, но есть... И левое реле включается-выключается, включается-выключается,включается-выключается ...
    И при переключении АС в КТ16 напряжение меняется с 37В на 10В
  3. #222
    Аватар для Zaq
    Кто над форумом постоянно глумится Эти глюкавый смайлики еще.. нафига ??? :twisted: вот надож так накуриться... то форум перевернут вверх ногами.. то еще что.. Гон !!!
    А если им еще СГ включить?
    Включал , я не фанат но про Тещу и еще некоторые мне нравятся
    При не очень качественных емкостях - да, поскольку набранная емкость будет иметь несколько меньшие ESR и ESL, чем одна равной емкости.
    Я тоже много такого встречал... я заказал конденсаторы МАТ что за фирма??? Я гне облажался ??? они еще не пришли.. я может от них и откажусь.. я наверно на выходных в Харьков поеду . :-\ они сами не дешовые но маленькие емкости было брать выгоднее...
    Atomik, Тут я конечно соглашусь с Enclave, Я неделю с одной колошей с-50 еб...ся, а моя подруга при прослушивании заявила что сырая (вторая) играет лучьше
    Радиогубитель,Чото ты ваще нагородил
    Блин товарищи.. я еще раз спрошу.. про транзисторы, будьте добры...
    Где у них Б/Э/К это узнавать только по справочнику ??? или можно в рукопашку???
    Проверять, транзистор нужно выпаивать?! Как проверять???
    Зарание благодарен!
    [ADDED=Zaq]1111181087[/ADDED]
    Вряд ли он стечет, не бойся, просто транс когда нагреется, гудеть может начать сильнее. Я им пропитывал транс для БП.
    У нас 2 магазина радиотехнических и ни в одном нету лака.. больше я думаю его негде искать... еще на рынке спрошу.. но наврядли... или опять же в Харькове...
    Вобщем у нас 250гр парафина чтоли.. 35р.. ну 2 пачки должно хватить ??? до половины чтоб он его покрыл.. а потом перевернуть...
    Просто он стоит рядом и ГУДИТ блин урод...
    Последний раз редактировалось Zaq; 19.03.2005 в 00:24.
  4. #223
    Частый гость Аватар для Enclave
    Проверять транзисторы надо в режиме прозвонки диодов. Там такой значок есть.
    Да, вот, вспомнил...там же есть регулировка усиления в цепи ООС, можно попробовать ей сделать одинаковое усиление в каналах. Пока не трогай, как починишь, можно будет покрутить.
    Молодец. А теперь попробуй выставить 0 в этом канале. Если звук нормальный, значит можно предположить, что кроме выходников ничего не выгорело и должно получиться. Выходники лучше не подпаивай, пока не заставишь работать усь нормально. Ну, и если там есть пробитые, то после меняй их...
    Читай, я уже писАл про это где то в начале темы. Посмотреть, где ЭКБ можно еще по схеме усилка, там есть цоколевка.
    Не знаю, что за фирма, но там же есть куча других фирм, какие, про это тоже говорил.
    Накосячил значит Одна их неплохих доработок - половинка теннисного шарика на динамике СЧ.
    Попробуй парафином пропитать транс, если нет ничего больше, а потом расскажешь.
  5. #224
    Аватар для Zaq
    Да не накосячил я... просто у разных людей разное понятие о качестве звука / А Теннисные яйца это лажа.. я на 6ГДШ заменил, хотя по сути эти колонки ничего не спасет
    Типа "боец, партии нужно проверить что с тобой случится если в 2 км рванет ядренная бомба !?" вот эта фраза "а потом расскажешь" она меня как-то пугает , но хуже ведь уже не будет ?!
  6. #225
    Радиогубитель
    Пробовал крутить но ничего этим не добился, и что такое ООС?
    Я пробовал крутить этот канал переменным резюком не нефига не меняется
    Да у меня тетер такое не умеет,я его купил лет 5 назад и про то, что буду звонить диоды не думал...
  7. #226
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель,
    Не.. мужик ты гонишь... тебеж сказали...
    У ьебя теперь полный там пипец!
    И это.. режим прозвонки диодов есть у всех.. это типа проверять есть контакт или нет... он пищит или просто стрелка отклоняется.. можешь если стрелочный даже как сопротивление померить.. :-\ вобщем я не знаю ты накуралесил.. вот не надо в этом деле спешить
  8. #227
    Радиогубитель
    Так-то оно так ноя видел на мультике значек диода, я думалвы про это... Звонил транзики так как ты описал выше. Я попробовал усил запустить и он запахал оба канала пашут но левый с искажениями.
  9. #228
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель
    А теперь медленно начинаешь все проверять... менять, настраивать... только медленно ! а то у тебя теперь не фортепиано а ящик со струнами ;), что ты только там уже не покрутил
    ЗЫ... Эта ветка раздумается с такой скоростью только из-за Радиогубителя не сочти за наезд. это комплимент ;)
    Завтра еду в Харьков надеюсь купить чего надо и почем следует, и чтоб без преключений.. :-\
  10. #229
    Сказал же, "когда починишь". У тебя же левый канал неисправен, смысл его крутить, да еще и без выходников.
    ООС - отрицательная обратная связь, сигнал с выхода УМ подается на вход, тем самым регулируя усиление и снижая искажения.
    Проверяй остальные транзисторы, начни с предвыходных в левом канале.
    Именно про это. Транзисторы и диоды в другом режиме нельзя проверять.
    Zaq, ты неправ. Режим прозвонки диодов - это одно, а режим прозвонки проводов и выключателей - другое, как раз там, где пищит. Мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает падение напряжения на p-n переходе.
  11. #230
    Радиогубитель
    Таких как я немного(резких как понос) вот и раздувается
    Не понял СЭР... Что он должен показывать?
  12. #231
    Новичок Аватар для -Sanya-
    Алмата
    А если посмотреть внимательнее? А схема для чего? Я же тебе по схеме сказал, а еще там есть описание регулировки БП. Там описано все, что ты спрашиваешь.
    R23 и R26 - это регулировка напряжения +-37в. Ты написал, что оно у тебя +-37в, значит их крутить не надо.
    И еще, попробуй послушать напрямую через УМ, в обход преда. Если щелчки не исчезнут, то проблема в БП или в УМ. Только аккуратнее, не подавай слишком большой уровень сигнала на вход УМ.
    Блин, у меня не получается настроить напряжение, хоть крути, хоть не крути всё равно напряжение +-35,2В (мерею на входе разъема ХР3). А как сделать, что бы работало в обход пред. усил.? Да ещё у меня сильно греется сопр R11 на блоке защиты А5 (когда громкость ~50% не возможно держать палец и под ним текстолит не ровный), может дело в нём. И ещё вопрос, как подобрать конденсаторы, на сколько я знаю у импорта и у сов. конденсаторов разные номиналы? И ещё колонки у меня 8 Ом*ные. И когда баланс крутишь щелчки пропадают. Ещё кода мерию вольтметром выходы на АС, то там напряжение 0,2В, так и должно быть?
    Последний раз редактировалось -Sanya-; 20.03.2005 в 13:04.
  13. #232
    Аватар для Zaq
    -Sanya-,
    Ищи неполадку в блоке питиния, проверяй напряжение по схеме! проверяй транзисторы и диоды!
    Ну посмотри куда сигнал идет..... блин... от задней заглушки видишь провода идут на УМ и на пред??? вот на УМ 36-37-38 это и есть вход! Где земля не буду говорить! Чтоб в схему хоть раз заглянул!!!!! :twisted:
    Проверяй транзисторы и прочее.. в схеме есть напряжения на плате.. если проверять совпадают они или нет то обязательно круг подозреваемых сузится
    Ближайшие по емкости... 500=470, 200=220 и т.д. ТОЛЬКО напряжение чтоб было не меньше родных. 16в=16в...!!! можно даже больше...16в=100в
    Поздравляю... а в чем суть то ? Регуляторы почисти спиртом и смаж силиконом, салидолом, вазелином
    Радиогубитель,
    Ты у нас тперь ЗАВСЕГДАТЫЙ, вот и возьми -Sanya-, на балланс , а то я все тоже повторяю что и писал раньше ,Enclave, везет, он редко и по вечерам заходит.. а мне тут оборону держать одному только не убей и ему усилок...
    Еще раз посвторюсь.. ВСЕ ДЕЛАЙТЕ ПОСТЕПЕННО... чтоб знать где косяк
  14. #233
    То, что ты увидишь на экране мультиметра при проверке транзистора/диода - это падение напряжения. В одном направлении будет, в другом не должен показывать ничего, если диод/транзистор исправен.
    Питание для начала отключи от УМ/преда и померяй. Выставлять напряжение надо при отключенной нагрузке. Если не регулируется, ищи неисправность в БП.
    R11 ? Возможно, ты имел ввиду R110 ?
    R11 греться не должно. R110 не страшно, греется у меня оно или нет, не знаю, до него не добраться, оно под проводами спрятано.
    Лень почитать руководство по настройке, понимаю
    На выходе постоянка должна быть +-3мв. Выставляется потц. R21/R22 в каждом канале соотв.
    Заглушка сзади усилка - это вход УМ.
    Так не следует, слишком большая разница. Есть явные причины, почему нельзя, но сейчас не помню
    Можно так 16в=25в; 16в=35в, больше не следует.
    Zaq, дельный совет , а то поменяют сразу все транзисторы на импорт, а потом усь горит синим пламенем.
    зы. оборону держать, не сдаваться!
  15. #234
    Аватар для Zaq
    Cтараемся , их пока 2-е.. а что будет если еще парочка подтянется, надо Радиогубитель, в ефрейторы назначать.. а то меня на всех не хватит
  16. #235
    Радиогубитель
    А сейчас я кто? Смоим опытом горения уся такой, что меня нужно сразу в генералы паленых тразисторов ставить...
    И сколко стоит самый крутой мультик? И насколько нужен осцилограф в таком деле, а то они дорогие денег жалко...
  17. #236
    Алмата
    Нет, именно R11 (680Ом) на "Индекаторе уровня усилителя мощности A5", под ним аж текстолит неровный и темного цвета.
    Ещё такая фигня, когда пальцем трогаешь конденсаторы С14 и С13,то на колонки идёт фон , такого же быть не должно? Если я их поменяю на импорт 47мкФ 25В, ничё? Люди, помогите разобраться в маркировке неполярных конденсаторов.
  18. #237
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель,
    Мультик у нас можно купить хороший за 800р такой же только другими узкоглазыми собранный за 450р, так сказать из более явных хоррактеристик, Большой корпус , меряет Конденсаторы. и переменное напряжение до 0.01 в а еще луче 0.001в
    А осцилограф.. тебе он не нужен... если только в школе спереть аб не тратилд деньги на такой девайс ради одного уся.. хотя тема рульная
    я знаю что делать! есть 2 варианта,
    1- подождать пока вылупятся птички из конденсаторов
    2- выдрать и выкинуть эту плату к еб..ни фени Это самый безполезный девайс во всем усилителе после компенсирующего уся же быть не должно?
    Если я их поменяю на импорт 47мкФ 25В, ничё?Это которые 50мкФ?
    блин напиши по русски где стоят, какой родной номинал, здесь ведь не сказочники на расстоянии искать неполадки и знать какой конденсатор
    А ты не пробовол трогать пальцами клемы больших банок ???
    Говорят тоже фонит, в ушах... Я когда до корпуса дотрагиваюсь , то у меня фон идет на Бриге. и вообще опасное это дело лазить по включеному усю... я тут давиче чуть не поймал 220, когда розетку переделывал...
    Enclave как заставить их читать ветку и инструкцию со схемой? Как заставить их задавать корректные вопросы? Вот за отчизну обидно, вот все в россии лентяи !
    Читай ветку!
  19. #238
    Аватар для Zaq
    Ну братци перекреститесь за меня и успешный исход
    Купил 1кг парафина в аптеке =55р
    Нашол подходящую в притык посудину (работоспособный черпачек... бабуля узнает, завалит меня, как мамонта )
    Надо же комуто брать удар на себя , пойду пробовать
  20. #239
    Пока усил не починит, никаких повышений. И вообще, посадить П2К паять.
    Это тебе не поможет...
    А5 - это собственно сам УМ, не вводи в заблуждение. Если говоришь про плату перегрузки, так и говори.
    "а не надо пальцы совать куда не следует".
    Ой не знаю...
  21. #240
    Аватар для Zaq
    Полтора часа я его пропитывал
    Полностью погрузить не удалось так с одной оптом с другой... но поливал систематически , вконце на обе стороны обмакнул... ну поидее должно все быть ОК, правда целиком былоб наверно луче :-\, транс то не маленький... ни блин что делать уже сварил вощем весь покрылся пленкой, парафина ушло чуток. если учесть что он поместился в 0.5 кг парафина.
    Остывает уже второй час.. все равно тепрый.. я его до самого сердечника прогрел
    [ADDED=Zaq]1111417381[/ADDED]
    Извеняюсь за непросвещенность но что это такое п2к ?
    ОН же говорит Индикатор Уровня... это и есть плата перегрузки на схеме она так называется... ты сам меня с толку сбил... вобщем долой ее.. к чертям, от нее пользы ни какой нет ! только что лампочки при старте моргают , дык их можно на ченить другое пустьть.. напирмер показывать напрямую или через пред и в какой выход идет сигнал как идея такая ?
    Можно транс без нагрузки пустить??? или потом уже когда все соберу ?
    Последний раз редактировалось Zaq; 21.03.2005 в 18:03.
