Показано с 21 по 40 из 47
Тема: где брать трансфер ? не вопрос
    По умолчанию где брать трансфер ? не вопрос
    заказал в роднике-4 тор на 340 ватт, справились довольно быстро, безналичная оплата. цена самого транса 1800, но то что он 4 кг весит, не очень понравилось почте, и с меня в итоге содрали 2700р. учитывая, что в том же чипе дипе аналог стоит до 2500р и то , что его надо перематывать под себя , очень не плохой вариант. намотан добротно, не звенит, изоляция нормальная , крепление диском.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: где брать трансфер ? не вопрос
    ну опять таки в порядке флейма - надеюсь все обращают внимание на строку в прайсах изготовителей трансформаторов - наценка за ед. кол-во ?
    у маломощных она 100% и более
    дык все просто - станки требуют перенастройки и определенная часть материала при этом в отход идет.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    А импортные трансформаторы на 380 вольт первички доступны в свободной продаже (поставке под заказ)?
    Как вариант, взять два транса на 220 и первички последовательно, ну и вторички выбрать соответственно.
    Имеются ввиду нормальные бренды, типа Hahn
    Как нибудь выложу осциллограммы тхх, совсем нехорошо выглядят, правда не у всех марок. Талема намного лучше, даже у ТТП меньше индукция
    Красноярский край, пос.Подгорный (Красноярск-35)
    читаем также здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=397351
    С-Петербург/ Вырица
    Наконец то сподобился промерить имеющиеся трансформаторы.
    Ток холостого хода мерялся китайским мультиметром M890G.
    Форма тока смотрелась на резисторе 1 Ом.
    Напряжение сети 214-216 В.
    HANN
    BV UI 301 10.9 мА
    2хBV UI 301 1.45 мА
    BV EI 305 10.5 мА
    2хBV EI 305 3.85 мА
    BV UI 302 9.8 мА
    BV EI 382 15.4 мА
    BV UI 303 12.1 мА
    BV EI 422 16 мА
    BV UI 304 12.1 мА
    BV UI 392 30.3 мА
    BV UI 396 31.7 мА
    BV UI 482 54 мА
    3 Вт: BV UI 301...2хBV UI 301......BV EI 305........2хBV EI 305
Название:	BV UI 301.png
Название:	BV UI 301 X2.png
Название:	BV EI 305.png
Название:	BV EI 305 X2.png
    4 Вт: BV UI 302...4,5Вт: BV EI 382
Название:	BV UI 302.png
ID:	30665 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BV EI 382.png
    6 Вт: BV UI 303...BV EI 422....10Вт: BV UI 304....BV UI 392
Название:	BV UI 303.png
Название:	BV EI 422.png
Название:	BV UI 304.png
Название:	BV UI 392.png
    С-Петербург/ Вырица
    30 Вт: BV UI 396...50 Вт: BV UI 482
Название:	BV UI 396.png
ID:	30673 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BV UI 482.png
    Мягко говоря не очень хорошие трансы. Даже при уменьшении индукции вдвое форма тока сильно хуже, чем у Талемы и ТТП. ИМХО железо у них паршивое, с малой длиной линейного участка.
    С-Петербург/ Вырица
    Для сравнения
    ТТП3_________2хТТП3_________ТТП15
    talema70012(3Вт)___Talema70042(10Вт)__2хTalema70042
Название:	talema 70012.png
Название:	Talema 70042.png
Название:	Talema 70042 х2.png
    Трапсформатор из родника габаритной мощности 60Вт с индукцией 0.8Тл
    Uвх=220В______Uвх=270В
    ТХХ:
    ТТП3-0.6 мА
    2хТТП3-0.25 мА
    ТТП15-1.5 мА
    talema70012-0.35 мА
    Talema70042-1.29 мА
    2хTalema70042-0.45 мА
    Родник-0.66 мА
    scarp,
    С-Петербург/ Вырица
    ИГВИН, Хочу добавить, что если у Родника всегда такое железо, то можно заказывать с индукцией 1.2Тл.
    По словам технолога из нашей ростовской фирмы, мотающей в промышленном количестве, железо всегда разное приходит.
    Причем внутрь страны, особенно мелким потребителям, отправляют похуже, а лучшее - за границу, например в Китай.
    Производители железа иезуетски предлагают его отправлять обратно, если оно не проходит по ТУ.
    Понятно, что железо приходит в рулоне... не знаю, сколько весит рулон, ширина примерно 1,2 м. Да, еще. Цена железа постепенно приближается к цене меди.
    С-Петербург/ Вырица
    М-да, все как всегда . Интересно, можно ли доплачивать за качество железа? Габариты немалое значение имеют.
    Поскольку железо разное, на той фирме мотают с некоторым запасом.
    И второе - 100% проверка тока х.х. после намотки первички.
    Разумеется, не от хорошей жизни таскают туда-сюда торы с первичкой. Видно, были претензии.
    Как-то непонятно с родником - тот транс, с которого началась эта ветка, явно нехорош. А тут такие картинки..
    С-Петербург/ Вырица
    Я думаю, ответ достаточно прост: во-первых, как писал ИГВИН, железо железу рознь, а во-вторых, DOCRENTGEN при заказе не оговаривал индукцию. Ну и намотали ему по минимуму.
    Попробую свой промерить при 1.4-1.7 Тл.
    даже не говори, я им сказал индукция без особенностей, короче не оговорили вообще - каслы, млин
    Донецк
    У меня станки не совсем производственные, но по себе скажу: сделать 10 проектов по 50 штук мне обходится в 7 раз дольше чем один из 500 штук. При том что ничего не перенастраивается, но подготовка (взять заготовки, нажать кнопки, оформление бумаг) сильно снижает производительность
    Частый гость Аватар для vadeg
    DOCRENTGEN, интересная инфа о Роднике, как раз с ними говорил до праздников, тоже транс 340 Вт, насчитали около 2300 за него. Обещали прислать мыло-счет и что-то никак, но это к лучшему, потом сам подъеду или позвоню им, так сказать "уточню детали". Так как ток ХХ что-то пугает.
    сколько дольжен быть ток хх для тора 340 ватт???
    Смотрел на радиорынке тор на 150ВА. На вопрос про индукцию продавец сделал круглые глаза, сказал только, что ток первички на ХХ 30 мА.
    Стоит брать, или поискать получше?
    1. Вопрос, как он его измерял.
    2. Если на вторичках завышенное напряжение, против требуемого, это наилучший вариант.
    Тогда можно намотать дополнительную обмотку, включить её последовательно с первичкой, и будет хороший транс.
    Готовых трансов "получше" не бывает. Только под заказ.
    С-Петербург/ Вырица
    30 мА наверное, многовато. Для средних по качеству ТТП-150 производитель гарантирует не более 17, а в реальности еще меньше. В моем 15-ваттнике при гарантированных не более 6 мА, я намерял 1,5. А транс так, средненький по качеству.
    Как правильно ИГВИН заметил, "Готовых трансов "получше" не бывает".
