Показано с 41 по 60 из 63
Тема: УМЗЧ на ОУ
    Аватар для vadeg
    По умолчанию УМЗЧ на ОУ
    Недавно на досуге слепил этот усь. Как оказалось играет достаточно прилично.
    Переигрывает систему Denon UD-M30 (на STK, только хз какая именно) на его АС (Denon - Mission). Полное отсутствие шума в колонках, при отсутствии сигнала, что не может не радовать.
    Звучание очень радует, не буду тут расписывать аудиозоофильскими терминами, одним словом не напрягает, имеет плотный, но в тоже время приятный бас, прозрачные СЧ и ВЧ.
    Источник - EMU 0404. Схема во вложении, что скажете?
    Аватар для vadeg
    По умолчанию Re: УМЗЧ на ОУ
    Хуже, и намного, даже средненького сидюка.
    Обоснуй чем, мне так интересно.
    Германия
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    а можно не отправляя в раздел для начинающих подробно расписать, для чего второй опер (tl072)...
    Легко - читайте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106
    Ну а проще говоря - не хватает усиления ОУ, тем более на большом сигнале , чтобы с ООС контролировать выходной каскад в режиме АБ. Особенно на ВЧ.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Не любитель я пользовать ОУ на полный размах как УН,
    но если 2 ОУ поставить то выйдет < 0.003% искажений на 10 кГц для TL072 и ещё ниже с LM318 выходным ОУ.
    схема не окончательная, материал для размышлений...
    ток покоя 100ма
    Сергей, прикольная схема, Параллельник на диодах!!!!если есть CIR, скинь.
    п.с. Немного ещё схемок на ОУ.
    ппппс. Есть ещё кучка!
ID:	30772   Нажмите на изображение для увеличения.
    Подобные усилители требуют специфических ОУ - с высоким допустимым напряжением питания и хорошо работающие на больших амплитудах сигнала, причем желательно достаточно быстрые - раскорректированные (на Ку от 5) или с внешней коррекцией.
    Питание +/-20В выдерживают LM101A (153УД6), uA725 (153УД5), LM118 (140УД11), а также большинство SE5534. Ряд изготовителей активной акустики использует в подобных схемах OPA604 (+/-24), но звук у него паршивый. Лучший чип для такого УМ - SSM2016, но их уже не производят.
    Очень интересно.
    А нет чего-нибудь посовременеей, ведь некоторым из этих изделий уже неодно десятилетие.
    Цитата Сообщение от kiloWat Посмотреть сообщение
    Очень интересно.
    Чем современнее, тем низковольтнее.
    Германия
    нету, рисую в http://www.catena.uk.com/ - SIMetrix - дёмка
    но на HiEnd хватает
    Добавлено через 42 минуты
    там вместо первых диодов эмиттерные повторители с коллекторами на выход надо ставить - тогда ОУ разгружен по выходу.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 09.05.2008 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ну, довольно много высоковольтных ОУ.
    Только вот характеристики у них (у тех что мне встречались) паршивые.
    Может кому нибудь известно "счастливое исключение"?
    LM4702, LME49810, LME49811, LME49830
    Ну это уже не ОУ.
    И помоему самый перспективный тип монолитных УНЧ.
    Только вот характеристики пока не очень, упор делаеся на высокую мощность!
    По мне, так лучше-бы вних было наряжения питания раза в 2 пониже а динамические параметры повыше.
    500Вт мало кому нужно!
    Германия
    Народ понесло не туда ...
    ОУ и 2 дарлингтона это 25 ватт на 4 ома. ( OK у меня 2 ОУ )
    ну дык поставьте в мост: 2 ОУ 4 дарлингтона ~ 50Ватт на 8 Ом, и под 100Ватт на 4 Ома .
    Иначе смысл выхолащивается по моему
    у моста - не нужна силовая земля, экономия БП конденсаторов ?
    вот копеечные BDW93/BDW94 с током до 12 А - кто нить видел живьём?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Звуком.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.05.2008 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для vadeg
    Звуком.
    Ну так и объясни конкретно, что за карты и что за сидюки.
  14. #53
    Обьяснил. Уже 2 раза. Писать третий - неохота, попроси слона пусть перешлет тебе то что он потер.
    В следующий раз - не будешь тявкать.
  15. #54
    Самара
    ОУ, разгружается тупо полевиками. Перевод ОУ в Класс А( А нужно ли), другой вопрос.
    п.с. Сергей, не изобретайте велосипед........!!!!!!!!
  16. #55
    Германия
    а также всем, чем угодно
    Посмотрите на начало топика - люди делают это снова и снова,
    я как раз хочу придать этому хоть какой то смысл....
    Добавлено через 1 минуту
    здесь это сделает один резистор с выхода ОУ в точку вольтдобавки
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 10.05.2008 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #56
    SMD-n
    ...вот копеечные BDW93/BDW94 с током до 12 А - кто нить видел живьём?
    Да, валом их ... чего их смотреть? От ST.
  18. #57
    Германия
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    чего их смотреть?
    Ну в смысле щупал? мож там звуковой барьер встроен?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #58
    SMD-n
    Особо пристально не смотрел. Работают и хорошо.
  20. #59
    Германия
    Работают и хорошо.
    Качнул spice модели с fairchild - как эмиттерный повторитель при токе эмиттера 5А полоса пропускания за 200МГц заходит, при 100ма падает до 3-5МГц примерно
    Или это все дарлингтоны умеют?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #60
    Ukraine, Cherkassy
    Давненько на эти транзистора смотрел значит стоит их применять в подобных схемах? а то есть надобность в подобном усилочке подумывал использовать БД911 912ые на выход а в качестве ОУ ТЛ071.
