Страница 29 из 60 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #561
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    Цитата Сообщение от NewZenon Посмотреть сообщение
    включаю лампочку на 100 ватт в нагрузку
    вообще запускаться перестает
    Не надо настраивать с лампочкой. Холодная, она имеет в несколько раз меньшое сопротивление...
    Попробуй увеличить ёмкость софтстарта
  3. #562
    Волгоград
    С лампочкой это я наверное переборщил однако
    Добавлено через 5 минут
    А если конденсаторов будет прилично то тоже не запустится, и еще как проверить все ли ключи работают, может же быть что один в плече навернется, а заметно сразу не будет?
    Последний раз редактировалось NewZenon; 05.05.2008 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
  4. #563
    Modena (I)
    Вряд,ли.., а вобще надо осцилом всё смотреть.
    С чего ты взял?! Для этого есть софтстарт.., "поколдуй" с ёмкостью софтстарта...
  5. #564
    Волгоград
    Пока суть да дело ..
    Две неприятные новости -
    1. Пролил спирт на дроссель выходной - электолит-то впритык - надо было видеть какие искры летели! Объясните примерно как это?
    2 . Дал я ему нагрузку (нагревательный элемент от стиральной машинки) - ток от ПН он кушал ~5.5 ампер (замерил только в начале), итог меня немного опечалил за 30 мин работы: на ключах 10.9 вольт, на выходе 71 вольт = 390.5 ватт, думал будет меньше просадка (ХХ=110 вольт)....
    ы. Начал рисовать твой протект в ДипТрясе - ошибочка там - у компоратора надо полярность перевернуть. И че-то не решил еще может защиту от перегрева лучше на ОУ делать?
  6. #565
    Modena (I)
    Это при нагрузке или на хх?
    Это у какой схемы?
  7. #566
    Волгоград
    10.9 под нагрузкой 5.5А после ~30 мин работы на выходе соответсвенно 71, питание аккум 60А-ч.
    Протект отдельная схема которую ты выкладывал компоратор 393 на температуру и 556-ая на напряжение.
  8. #567
    Modena (I)
    Если на акуме падает при нагрузке, так что ты хочешь? Так и должно быть...
  9. #568
    Волгоград
    Да я в общем про результат который получил хотел спросить.
    Посмотрел как с 431 стабилизаторы делать, как я понял считать напряжение надо так: Uout=2.5*(1+R33/R37), это по последнему твоему варианту, только с параметрами указанными на схеме получается 5.4 вольт. . Или я че.то не понял.
    И транс для стабилизированного как делать? Т.е. Как напряжение которое хотим получить считать - регулируем от максимального, которое без стабилизации?
  10. #569
    Modena (I)
    Я не считал.., просто "обозначил" резистор красным, который нужно подбирать.
    Напряжение транса, должно быть (ясный перец), больше чем то которое нужно.. Насколько? Я думаю так: при минимально допустимом входном напряжении, скважность должна быть максимально возможной (или близко к этому), при максимально допустимой (вами) нагрузки (в режиме стабилизации)
  11. #570
    Волгоград
    Вчера вертел- вертел твой протект, забодался, нарисовал обычный мост и компаратор на бумажке, в качестве датчика температуры транзистор, навесом спаял - работает, ну никак не привыкну к твоей манере рисовать схемы ....
  12. #571
    Modena (I)
    А мне нДравиться...
  13. #572
    Волгоград
    Вот было немного времени начал переделывать, посмотри в правильном русле я или нет?
    Modena (I)
    Ошибку в ремоте так и не исправил... А так..., конкретно, что поменял?
  15. #574
    Волгоград
    Ремот , не тот наверное файл взялся редактировать, убрал снабы вторые, переделал на трех ногие шоттки выход, радиатор поудобнее с дросселем, кондеры от него чуть дальше, пока в общем тренеруюсь, как будет более стоящее выложу
  16. #575
    Челябинск
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Примерно так...
    На пост 209: попробовал, не работает. Стабилизирует напругу на дополнительной обмотке, а на остальных гуляет.
    По 12 ноге: да, ее надо подключать к истокам ключей. Но и 13 ногу надо подключать не к выходу стабилизатора, а к средней точке первички транса.
  17. #576
    Modena (I)
    По такой схеме так и будет... В 207 сообщении написано:
    Надо мерить не входное, а то что нужно поддерживать..
    Да, это так.
    Это питание драйвера МС... Лучше всё же стабильное питание.., ИМХО.Это то что попадает на затвор...
  18. #577
    Челябинск
    Тогда отдельный стаб. Иначе получаем импульсики в питании м/с, которые сбивают ее работу, приводят к возбудам...
  19. #578
    Modena (I)
    Там есть стаб... Развязка между питанием "ядра" ШИМ контроллера и его выходных драйверов осуществляется при помощи дроселей. Этого вполне хватает... Во многих коньструкциях даже это не делают.. (для 3825 лучше всё же делать... ИМХО)
  20. #579
    г. Казань
    Собрал схему версией 4. Со "Светамузыкой" в защите термозащитой.
    Но вся проблема в том, что не могу запустить ПН. Сначала была проблема в защите связанная с напряжением. Горела лампа недонапряжения схемы, исправил. Теперь не могу совладать с термозащитой. Терморезистора пока нет, поэтому впаял подстроичник и менял им сопротивление, тем самым пытаясь добиться того, чтоб выключился куллер и защита разрешила включить ПН. Так и не получилось. В итоге убрал термозащиту, но ПН всё равно не запустился. Опорное напряжение мерил относительно земли, 5,07В как и положено на выводе ошибки (Protect) 5,04В относительно земли, а должна быть еденица??? Где искать причину??? И постоянно горит светодиод, отвечающий за перегрузку всей схемы по току
    И объясните, кому не сложно, каким образом ремоут влиет на запуск схемы, я долго изучал схему, но так и не понял.
    Последний раз редактировалось Zvik; 15.09.2008 в 11:06.
  21. #580
    Modena (I)
    Он Открывает ключ который подаёт питание на КРЕНку. При подаче питания на ремоут, открывается "нижний" транзистор, притягивая базу ключа (прямой транзистор), через резистор на корпус, тем самым открывая его...
    Отключите (выпаять) VT7, и запустите ПН без защиты, потом добьём остальное.
