Страница 110 из 561 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2181
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Да и еще. Измерял после ФНЧ. (Полный ФНЧ по схеме).
    В этом случае измеряется все, включая различные наводки, поэтому для выявления источников повышенных искажений измерения нужно проводить поэтапно. Сначала нужно сделать вот так: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3873
    Ясность также могут внести зависимости уровня искажений от частоты, уровня выходного сигнала и сопротивления нагрузки.
    Добавлено через 16 минут
    Кстати, а насколько корректна компенсация?
    Подавление на входе усилителя продуктов искажений генератора позволяет увидеть продукты искажений, вносимых усилителем на тех же частотах. Если собственные искажения в разных каналах звуковой карточки одинаковы, то при одновременном контроле сигнала на входе и выходе усилителя и одинаковом уровне сигнала на входах карточки такие измерения будут корректны.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 07.05.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2182
    Одесса
    Можно взять в качестве проводов в указанной схеме коаксиальный провод и сложить их по два? Две жилы в одном экране надо еще найти...
    Спасибо за информацию. Как-нибудь выделю время на измерения. Интересно. И интересно потом будет сравнить измерив серьезным прибором.
  4. #2183
    МО Салтыковка
    У меня не получается компенсация в обоих каналах.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1208939611
    Входы Каналов включены в паралель. Вторая гармоника скомпенсирована только в одном канале.
    Андрей Константинович
  5. #2184
    Лучше с общим экраном.
    Андрей, а может Вы фазу не тем движком регулируете? У меня сейчас нет Singenа перед глазами, но, насколько помню, там есть две регулировки фазы - общая на оба канала и дифференциальная.
    Реализовать потенциал линейности схемотехники на уровне тысячных долей процента и правильно измерить такой уровень искажений - это достаточно тонкое дело. Даже небольшая ошибка в соединении проводов и т.п. может ухудшить результат в этом случае на порядок и более.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 07.05.2008 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2185
    МО Салтыковка
    Леонид, спасибо, действительно у меня стояла синхронная регулировка, а надо раздельную, тогда гармоники убывают в обоих каналах, но казалось бы по логике, должно быть наоборот.
  7. #2186
    Одесса
    Будет чем заняться.
    Подобным образом ранее измерял интермодуляционные искажения суховика. Были под -85дБ. А звучание не очень
    А если использовать UTP Саt.5E экранированный? Или витую пару с UTP Саt.5E засунуть в экранирующую оплетку. Ничего, что провода будут свиты?
    На работе у нас используют просто провода в общих экранах (плетенке).
  8. #2187
    МО Салтыковка
    Я использую микрофонный импортный кабель: OFC AUDIO-VIDEO CABLE >
    Даже направление указано. Две жилы в общем экране. И всё равно при подключении к карте, наводки увеличиваются.
    Почему теперь все говорят об искажениях в дб, а раньше в % В процентах было понятней TND=0.0005% и наглядней.
    Может тоже попробывать витую пару?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.05.2008 в 23:58.
  9. #2188
    Все должно быть в меру, то есть схема должна обладать таким потенциалом линейности (при оптимальном выборе режимов и рациональном распределении цепей частотной коррекции), который может быть реализован конструктивно. Какой смысл делать сложные многокаскадные схемы с глубиной общей ООС под 100дБ, если глубина ООС 50дБ в относительно простой схеме с коротким сигнальным трактом позволяет получить реальный уровень искажений 0,001-0,002% на звуковых частотах? Для чего нужна потенциальная линейность под -140дБ, если из-за тех же паразитных связей в реальной конструкции уровень искажений будет на 40-60дБ выше? При этом в более сложной схеме труднее выполнить все необходимые требования к монтажу, выловить различные мелкие дефекты и обеспечить хорошую помехозащищенность в широкой полосе частот. Поэтому и получается, что простые схемы звучат в большинстве случаев лучше "навороченных".
    Можно витую пару в экранной оплетке. Свитые провода для дифференциального входа будут даже лучше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 07.05.2008 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2189
    г.Рязань
    Привет всем! Решил выложить чертёж платы усовершенствованного варианта усилителя Леонида.Плата рассчитана на применение в качестве VT3 и VT6 транзисторов 2SA1380\2SC3502.Разводка входной части немного изменена.Реле теперь можно ставить распространённых типоразмеров (Omron G5,Finder S30,Takamisawa RY и т.д.)Увеличены размеры посадочных мест под конденсаторы фильтров питания УН.Предусмотрел места для 2-х дополнительных конденсаторов фильтра питания ВК. Планирую выложить плату РГ Никитина с управлением от микроконтроллера(с сайта А.Торреса),если будет интерес.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 26.11.2008 в 22:50.
  11. #2190
    Завсегдатай Аватар для dekko
    теория или рабочий вариант? транзисторы через плату прижимаются к радиатору?
  12. #2191
    г.Рязань
    Рабочий и уже заказанный .Через отверстия в плате планируется крутить винты крепления транзисторов.Плата в прижиме транзистороров участия не принимает!
  13. #2192
    вариант монстрика? УТОЧНЯЮ: платка уже опробованная?
  14. #2193
    г.Рязань
    вариант монстрика?
    Почти .Одна прижимная пластина толщиной 4мм на оба транзистора.Плату ещё никто не собирал,её в природе пока не существует(до 25 мая).
  15. #2194
    МО Салтыковка
    Это вообщето не очень удобно - я так пробывал.
    И эмитерные резисторы, тоже не очень хорошо стоят - в полтора ряда.
  16. #2195
    г.Рязань
    Вариантов крепления выходников несколько:1.Стандартный,винтом через отверстие в транзисторе и толстой квадратной шайбой под его головкой. 2.Общей пластиной на 2 транзистора с крепёжными винтами по внешним краям транзистора. 3.Крепёжной планкой на 2 транзистора,выступающей за верхний(нижний) край платы и осуществляющей прижим за счёт упругости пластны. 4.Уголок вместо пластины(пожёстче,а к одной из полок можно термокомпенсацию прикрутить). Резисторы в эмиттерах (по 0,75-0,6 Ом) имеют диаметр около 4 мм,становятся нормально.
  17. #2196
    МО Салтыковка
    А каким диаметром?
    Я ставил С1-4 1вт 1.0 ом 4шт=0.25ом - они не влезают
  18. #2197
    Доработанный вариант схемы еще немного доработан, как я понимаю. Оставлены элементы R38,C18 и R41,C19 с первоначальной версии. Ключи защиты VT6p и VT7p оставлены без радиаторов?
    Схема термокомпенсатора сделана отдельной платой, а почемубы ее не сделать на основной, а выносить только транзистор?
    Удобно когда весь усилитель на одной плате. Но зачем сейчас делать доработанный вариант, ведь Леонид обещал скоро выложить новую версию усилителя?
    А плата делалась самостоятельно или с участием Леонида?
    Интерес уже есть, я бы даже сказал огромный. Сам использую L-аттенюатор, делался как временный, но как известно нет ничего более постоянного чем временное.
  19. #2198
    г.Рязань
    Радиаторы-небольшие пластины.
    И такой вариант платы есть.
    А я и старую версию ещё не делал.Надо попробовать обе в сравнении. Платы делались под контролем Леонида.
    Добавлено через 43 секунды
    MAXIM_A, резисторы импортные.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 08.05.2008 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2199
    Питание УН там сделано как в последней выложенной схеме: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4040, но между электролитами C17, C20 и пленочными конденсаторами C18, C19 включены резисторы сопротивлением несколько Ом для подавления возможного паразитного резонанса. Позиции R35, R41 на плате соответствуют R35, R37 по схеме , а R38, R37 - дополнительные, включенные между емкостями.
    Еще там добавлены: RC-цепочки (RF1, RF2, CF1, CF2 с номиналами порядка 100Ом, 0,1мкФ) в цепях питания ОУ интегратора, дополнительный последовательный резистор в цепи ООС сопротивлением порядка 1к, а в предоконечном каскаде включены по два транзистора параллельно (номиналы R43.1, R43.2 по 20Ом, а R42.1, R42.2, R44.1, R44.2 - по 2Ом).
    Ключи на радиаторы я поставил больше для повышения тепловой инерционности, но можно и без радиаторов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 08.05.2008 в 14:05.
  21. #2200
    г.Рязань
    Вот уважаемый автор всё и разъяснил! Хочу добавить,что питание УН будет осуществляться от двух дополнительных тр-ров ТА1(4 обмотки по 28В).В фильтре питания ВК использованы 3 конденсатора по 10 тыс. мкф на плечо.(10тыс.-резистор 0,2Ом-20тыс.) Плату фильтра ВК (под Эпкосы на винтах) могу выложить,если кому надо.
