Страница 109 из 561 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2161
    Немного доработанная схема усилителя.
    VT10, VT11 здесь нужно ставить на радиаторы площадью по 10-15 кв.см.
    Что-то в виде рисунка не вставляется.
    • Тип файла: rar UMD1.rar (50.2 Кб, Просмотров: 6749)
  3. #2162
    г.Москва
    Леонид, спасибо за схему, если я правильно понял, на ней собраны все текущие доработки плюс несколько схемных усовершенствований. Если не сложно, поясните их пожалуйста. Можно сказать, что подарок, к 1-му Мая получился весьма хороший
  4. #2163
    Да, просто отразил изменения, обсуждавшиеся в последнее время:
    1) повысил токи покоя выходного повторителя и поднял питание его первого каскада;
    2) немного увеличил напряжение питания УН;
    3) изменил включение защитных диодов VD1, VD2 на входе (в таком включении они выполняют свою функцию - защиту УН от перегрузки большим входным сигналом, но практически перестают вносить искажения на быстрых сигналах);
    4) увеличил номинал С10 в интеграторе и вернул на место LM308 (140УД14);
    5) повысил частоту среза входного ФНЧ R2, C2;
    6) добавил защитный диод VD15 параллельно катушке реле.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 03:25.
  5. #2164
    Леонид, забыли вернуть номиналы нагрузочных резисторов УН. Вроде на 430 кОмах остановились?
    Для исключения перегрева VT3, VT6 при перегрузке усилителя нужно увеличить сопротивление R16, R20 (до 1к при 60В) или заменить эту пару транзисторов более мощными, например, теми же 2SA1380/2SC3502.
    Леонид, а какой вариант предпочтительней? С первым линейность получше должна быть, но хромает надёжность. Максимальная рассеиваемая мощность на VT3, VT6 будет около 400мВт, плюс греются. Не поплохеет ВС-шкам?
    Спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #2165
    Леонид, письмо получил . Сеньк ю.
    Добавлено через 48 минут
    Стрельцов, когда переразводить будешь плату не забудь про С16 и R13,
    у тебя их на плате нету .
    Последний раз редактировалось Стрелец; 30.04.2008 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2166
    МО Салтыковка
    Разочарован, думал увижу новую схему уся, а здесь доработки, которые прошли по форуму.
    Андрей Константинович
  8. #2167
    В принципе, большой разницы нет, но можно и вернуть.
    Линейность от VT3, VT6 зависит очень мало, но и в этом отношении 2SA1380/2SC3502 там лучше - Эрли у них выше.
  9. #2168
    Нефтеюганск
    R13 на плате есть. А кор. кондера C16 не будет, так как OP177
  10. #2169
    С наступающим всех . А если вместо 2SA1380/2SC3502 поставить 2SA1208/2SC2910 , удобнее будет по плате, хотя и рекомендованные можно поставить ( у А1206 меньше ноги гнуть ). 2SA1208/2SC2910 мои имеют в полтора раза больший коэфициент 220-230против140-150 . и также желательно ли в пары подбирать V3/V6 или лучше чтобы у р-н-р А1380(А1206) чуть больше чем у н-р-н было.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 30.04.2008 в 23:04.
    С уважением Максим.
  11. #2170
    С нумерацией конденсаторов небольшая путаница получилась.
    Имеется ввиду RC-цепочка на выходе ОУ интегратора (R54, C16 по схеме из заголовка темы).
    В позиции VT3, VT6 поставить 2SA1208/2SC2910 можно, а для VT10, VT11 по последней схеме у них рассеиваемая мощность маловата.
    Подбирать их нет необходимости.
  12. #2171
    МО Салтыковка
    Леонид здравствуйте!
    Появилась любопытная тема: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16064
    Не совсем по теме, но если можно прокоментируйте. Интересно Ваше мнение.
    Этот вопрос встал после подключения Вашего усилителя в аудио систему домашнего кинотеатра.
  13. #2172
    Андрей, здравствуйте!
    Возможно, эффекты зала (шум из зала, эхо) стали слышны более отчетливо.
  14. #2173
    Одесса
    В моем по 150к стоят. На новом компе запустил спектролаб. Дал 19кГц +20кГц. Подключил усь. Нагрузка 6.3Ом. При подключении нагрузки и рассеивании на ней около 35ватт гармоника 18кГц около -77дБ. Думаю заменить резисторы в УН на 430к.
  15. #2174
    Тут дело скорее всего в разводке усилителя или подключении звуковой карточки.
  16. #2175
    Одесса
    К36 в 270 ом нигде не видел в схемах. 360 минимум, что встречалось. При 270 микрокеп показывает худшие результаты (реальное железо не знаю).
    Добавлено через 11 минут
    Не конторлировал изменение входного спектра при подключении нагрузки. (Карточка встроенанная на АД1988.)
    ВК и его подключение к БП мне не очень нравится в моем варианте. Переделывать не хочу, но для себя буду делать по другому.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.05.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2176
    МО Салтыковка
    А может это сама карта подкидывает, а скорее её подключение - это дело тонкое, я в этом убедился. Пришлось повозиться, чтобы получить -110дб самой карты.
  18. #2177
    Эти цифры: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3816 получены именно с таким сопротивлением.
    Добавлено через 2 минуты
    Попробуйте вот так: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3873
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.05.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2178
    Одесса
    Попробуйте вот так:
    Спасибо! Поленился делать такие провода и их распаивать.
    Чтоб на моее получить -100дБ придется повозится не меньше. Кроме того у нее нет диф. входов. Но как-нибудь надо попробовать. Если потом будет другая карточка, буду уже в курсе как с ней работать.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.05.2008 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2179
    Анатолий, а у Вас же раньше искажения ниже получались. Посмотрите, что еще изменилось при подключении к новому компьютеру. Возможно, это просто начало ограничения сигнала на выходе усилителя. Для двухтонального сигнала 35Вт на нагрузке 6,3Ом - это амплитуда напряжения порядка 30В.
    В этом случае вместо "вход+", "вход-" можно подключить "вход", "общий" и отдельно на каждом входе карточки включить синфазный трансформатор (сделать несколько витков экранированным кабелем на ферритовом кольце большого диаметра), хотя так будет хуже, чем с дифференциальными входами.
    Анатолий, посмотрите искажения на разных частотах, при различных уровне сигнала и сопротивлении нагрузки.
  21. #2180
    Одесса
    Да было меньше. Но там стояли другие установки карты. И измерял на меньшей мощности. И в новой поставил много точек БПФ. При этом вроде как результаты стабильней.
    Пока доступны оба ПК можно перемерить на старом. Кстати в обеих случаях 16бит. В первой карте 24 просто нет, а в этой не получилось включить. Что-то занимает ресурс, не разбирался.
    Это прикидочные данные. Надо бы взять осциллограф и милливольтметр измеряющий среднеквадратичные значения (поленился посчитать мощность двух синусоид). Мой измеряет средневыпрямленные, а проградуирован в среднеквадратичных. Вполне возможно, что подобрался близко к клипу. У меня питание +-34В на ХХ. До клиппа 27-28В кажется намерял ранее. Но опять таки не при нагрузке 6.3Ом...
    Да еще в моем аппарате одна пара транзисторов и он по хорошему на 8 ом. 6.3 поставил просто так. Так стоит движок в резисторе (кажется ним защиту настраивал).
    Да и еще. Измерял после ФНЧ. (Полный ФНЧ по схеме).
    Да надо будет посмотреть и зафиксировать. Вообще-то смотрел, но не очень внимательно. Что точно помню, без нагрузки ниже пределов карты.
    Подавал 7 и 8кГц, 14 и 15. Кажется было чуть лучше, но там карта как ни странно немного хуже себя ведет. Давал и пяток разных частот. Ничего плохого не заметил.
    Вообще я бы не назвал то, что проводил измерениями. Небыли записаны все данные проведенных измерений. Небыло (и пока нет) понимания, что и как измерять. На той моще, что использую при прослушивании музыки, явно ниже разрешения моей карты без компенсации ее искажений. Кстати, а насколько корректна компенсация?
    И пока не получается выделить достаточно времени на занятие измерениями
