Страница 86 из 317 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1701
    Владимир
    Слав 3525 тут не причем, я о 2793 говорил что горячие, а в твоей версии я добвавил транзисторы для выключения полевиков
  3. #1702
    Владимир
    Воть
  4. #1703
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Здраствуйте, примерно пол года назад скачал эту плату для преобразователя, а схему, к сожалению потерял, если у кого есть схема для этой платы, выручите пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    blade_nn, Ты не мог потерять схему, ее просто не существует, точнее существует у меня в голове. На плате подписанны почти все элементы.
  6. #1705
    Украина, Киев
    Артём, а какие ты в своем ПН применял транзисторы?
    Просто интересно, можно ли с одного транзистора в плече снимать мощьность около 500Вт?
    Если вопрос глупый, хоть ногами не пинайте... Пожалуйста...
  7. #1706
    ostrige, Да какие угодно. Даже IRF1405 ставил, с них точно 500вт снимешь. Только резисторы с выходов 9, 10 ставил по 10ом
  8. #1707
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    получается с драйвером на вс807 у которых пиковый ток колелктора 1А можно пинать irf1405 у которых Ciss=5480pf ?
    и почему не видно вс817 на плате ?
    Последний раз редактировалось ditter; 07.05.2008 в 11:40.
  9. #1708
    ditter, полевик открывается TLкой
    Осцилографом я не смотрел фронты, но для музыки ~300вт на транзисторах стоит радиатор от комповского БП и усилитель обычно находится прямо в сабвуфере, а там вентиляции нет никакой
  10. #1709
    Нижний Новгород
    Ах во оно что, значит я просто забыл из-за давности, ээээ.... а не мог бы ты набросать схемку? я ведь собираюсь печатную плату под себя делать, а с готовой платы срисовывать для меня сложновато - раз попробовал, не получилось....
  11. #1710
    Частый гость Аватар для sonja
    blade_nn,
    тебе ж разработчик печатки сказал что схемы - нет номиналы прямо на печатке проставлены
  12. #1711
    Мне тоже не легко
  13. #1712
    Нижний Новгород
    зачем повторять, я и первый раз понял
    Мне тоже не легко
    А что за элементы между 14 и 15 ногой, 15 и землёй?
  14. #1713
    Резисторы. Это ток срабатывания защиты. На 15ой ноге нада создать напряжение равное ~0.4(падение на диодах)+падение на транзисторе для определенного тока.
  15. #1714
    Нижний Новгород
    А каких номиналов ты ставил?
  16. #1715
    blade_nn, разные, зависет от транзисторов и нужной мне мощности. Посчитай сам
  17. #1716
    Нижний Новгород
    Посчитай сам
    Уметь бы еще....
    А транзисторы ты имел ввиду выходные чтоль?
  18. #1717
    blade_nn, Транзисторы выходные. Покупаешь транзисторы, скачиваешь даташит, смотришь сопротивление открытого конала. По закону Ома(I=U/R) расчитываешь падение напряжения на транзисторе при токе интересующий тебя для срабатывания защиты. К расчитаной величине прибавляешь 0.4(падение на мелких диодах, лучше измерить осцилографом поточнее) Получится у тебя, допустим, 0.8в. С помощью простого делителя на резисторах создаешь это напряжение на 15ой ноге. На 14ой ноге 5в. Резисторы получаться 10к и 2к, примерно.
  19. #1718
    Greece
    А можно поставить подстроечник, как например делаю я. И им уже выставить нужный порог срабатывания. А потом , если уже так места жалко
    на плате под него, меряем и ставим постоянный.
  20. #1719
    Мурманск
    Мужики, подскажите пожалуста-сколь актуален входной дросель стандартного ПН? если я питаю его от одельного аккумулятора в машине.
    А то вот собрал ПН а дросель невмещается, да имотать лень всёж итак работает.ПН для компа в машину(такойже как АВТО400 только вторичка на 200вольт).
  21. #1720
    леонид, Если на радио помех нет, значит хорошо
