Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ФИНЧ
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию ФИНЧ
    Всем привет! Необходимо построить ФИНЧ на 35-40 Гц. Может кто подскажет программы (сылки), что-нибудь вроде Filterlab (удобная..). Или есть реализации схем. Сам фильтр нужен перед усилителем на НЧ диапазон поставить, чтобы ход динамика на инфре уменьшить (оформление рупорное и ниже ему работать не нужно).
    и желательно 4 (24дб) порядка...
    https://vk.com/id73158862
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: ФИНЧ
    попробуй, и зачем так высоко резать, 25 достаточно
    Аватар для Tania
    Говоря проще - так НУЖНО. Т.е 35 Гц 24дб.
    А вот если я последовательно 2 фильтра по 12дб поставлю и настрою один на 35 гц, а следующий чуть по ниже - тогда у меня может получится то чего хочу ???
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Просимулируйте, например, в MicroCap.
    Не забудьте учесть выходное сопротивление источника и входное нагрузки.
    Tartaria
    В нашем файлообменнике есть прога - FiltrWizardPro
    Там и это можно
    Новосибирск, Академгородок
    Можно на операх, например:
    http://sound.westhost.com/project09.htm
    Качаете программку из раздела "ESP Linkwitz-Riley Component Calculator", внизу странички.
    Выбираете ФВЧ на нужную частоту и вуаля.
    Или типа такого (см. схему). Недостаток - для регулировки сразу 2 каналов надо счетверённый переменник.
    Можно сделать 2 каскада второго порядка, один фиксированный, скажем на 20 Гц, второй - скажем, 20-80 Гц.
    Ещё можно просто RC фильтр сделать на входе усилка (для достаточно низкого Rвых источника и высокого Rвх усилителя формула простая и легко запоминается: Fc = 1/(2 Pi R C) ).
    ИМХО в высоком порядке сабсоника большого смысла нету, "внизу" октавы быстро бегут
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 05.05.2008 в 19:22.
    http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...filterpro.html - простая и удобная програмка для расчета активных фильтров. Считает ФВЧ, ФНЧ, полосовые и режекторные до 10 (60дБ/окт) порядка, 6 аппроксимаций (Баттерворт, Чебышев, Бессель, Гаусс, и 2 вида"Linear phase") + возможность вручную вводить произвольные частоты и добротности для каждого звена.
