Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 265
Тема: Возвращение к старой разработке.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Возвращение к старой разработке.
    Примерно 12 лет назад, работая на Creek Audio, по заказу начальства я разработал усилитель А3 для Cambridge Audio (когда он пошёл в серию, то приобрёл название A3i). У серийного аппарата решением "сверху" увеличили выходную мощность с 40 до 60 Вт на канал (просто подняв питание), что привело к потенциальным проблемам с локальным перегревом на плате, особенно потому, что в целях экономии производитель отказался от использования стеклотекстолита. Поскольку мне регулярно приходится отвечать на вопросы по ремонту A3i, то я решил купить один из старых аппаратов, починить его и сделать маленькое руководство по ремонту и возможным модификациям. На самом деле 95% проблем с A3i сводятся к потере контакта в одном из светодиодов смещения или транзисторе УН (обычно один из BC640) - от перегрева. Замена транзистора и светодиода, как правило, возвращает усилитель в рабочее состояние.
    Времени у меня на этот проект немного, поэтому я буду возвращаться к нему, периодически добавляя новую информацию. Начинаю я сегодня с измерений оригинального усилителя, без каких бы то ни было модификаций, после ремонта (замены светодиодов и одного BC640) .
    Приборы в целом подтвердили то, что я помнил со времени разработки. Выходная мощность на 8 Ом - примерно 60 Вт, искажения на низких-средних частотах, измеренные при 20 В эфф на 8 Ом, составляли менее 0,003%. Искажения начинают расти после примерно 5 кГц и достигают 0,01% на 10кГц и 0,02% на 20кГц. Надо принять во внимание очень высокий для УМ Ку=57. При отключении нагрузки искажения на НЧ-СЧ падали до трудноизмеримых величин, практически на уровень собственных искажений моего генератора (0,0002%), что говорит о хорошей линейности УН. Разумеется, применение только "двойки" транзисторов на выходе сильно ограничило линейность всего усилителя под нагрузкой. Если к такому УН приспособить более линейный ВК, то общие искажения усилителя можно существенно снизить. Возможно, я попробую это сделать на своём экземпляре.
    Ещё одна проблема со старым A3i - довольно существенное проникновения в сигнал пульсаций питания и, судя по всему, прямых наводок от переключения диодов выпрямителя. Я думаю, что эту сторону можно заметно улучшить простыми средствами.
    Пока же я прикладываю несколько графиков и перерисованную мной схему УМ от A3i. Несколько примечаний к графикам:
    -2 дБ соответствуют 20В эфф на выходе усилителя
    помехи между 20 и 30 кГц - от управления вентилятором внутри компьютера со звуковой картой.
    собственные искажения генератора и карты - примерно 0,0002% на средних частотах, чуть больше на 10 кГц.
    Графики:
    1) всё подключено, но питание усилителя выключено.
    2) то же, но с включённым питанием. Видны помехи с гармониками выпрямителя.
    3) 10 кГц, 20В эфф на 8 Ом (50 Вт)
    4) 1 кГц, 20В эфф на 8 Ом
    5) схема УМ
    6) 2 кГц, 10В эфф, без нагрузки
    Алексей
ID:	30464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.05.2008 в 18:16. Причина: Исправлена небольшая ошибка на схеме
    London UK
    По умолчанию Re: Возвращение к старой разработке.
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Чем можно заменить(если можно) этот ZVP3306?
    Я думаю, что можно заменить на близкий по параметрам Р-канальный MOSFET, например ZVP3310A. Но 3306 есть вроде даже в Farnell.
    Алексей
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Спасибо за совет.
    Попробую повторить эту схему(учитавая Ваши рекомендации по её усовершенствованию)
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    На мой взгляд, было бы получше, поставить на место Q9 транзистор с NPN структуры, разумеется, при этом реверсировать Е<-->C
    Последний раз редактировалось Melhior; 04.05.2008 в 10:20.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Алексей,
    Еще раз посмотрел на вашу схему и есть вопрос - почему из всего многообразия построения источников тока, ну очень часто, вы придерживаетесь одного решения (Q3/Q4, Q5/Q6)? Т.е., чем оно вам так понравилось? Ведь, и температурной стабильностью и выходным сопротивлением оно не блещет.
    Вообще-то, даже доходит до того, что посмотрев на схему и не зная автора, можно с большой долей вероятности сказать делал ли ее Alex Nikitin
    (Может быть такой вопрос уже раньше задавался, но не припоминается что-то)
    Последний раз редактировалось Mad optic; 04.05.2008 в 17:00.
    вообще откажаться от общего питания выходников и УН?
    Разумеется, я так делал - это вполне стандартное решение, просто неприменимое в таком бюджетном аппарате.
    Неужели для "наполовину Hi-End*а" (примерно так позиционируется СА) поставить один маломощный мост и два электролита - слишком дорого? Это же вроде не ВВК...
    А Вы не пробовали вместо R16, R18 использовать один резистор суммарного сопротивления, оторвав от земли?
    И включив между нмим двухвыводный стабилизатор тока...
    Ходят такие упорные слухи, что в таком виде, как на схеме управляющим является Q8 и по отношению к нему Q9 включен с ОБ. Т.е. вносит минимум искажений.
    - Аватар для Olegyurich
    Ага, задавался. Я его задавал.
    avtech@palabs.ru
    Олег Юрич, а ссылочку на ответ не приведете? Буду весьма признателен.
    Не, не могу найти.
    По памяти:
    1. Мало деталей.
    2. Хороший результат.
    Добавлено через 52 секунды
    Во, Корсар нашел.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 04.05.2008 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Всем большое thanks!
    WWW
    Что за слухи такие, небось сплетни?
    Встречный вопрос -в случае NPN что может ухудшится?
    Запаметовал, где же я про это читал, "биполярная структура NPN лучше PNP" ?
    Вроде, здесь схема на стадий экспериментальной модели, вот поэтому и интересно, поставить Q8 NPN и подключится к стоку Q7.
    Очень грубо и вульгарно: в этом случае мы "вдуваем сигнал в коллектор", а это для транзистора "неприятно".
    У них есть свои "за" и "против", но в этом месте абсолютно без разницы, какая структура. В зависимости от структуры "рабочего" транзистора УН, и ставим pnp или npn.
  14. #53
    WWW
    Понятно, суть клонится к тому, что здесь транзистор включён по схеме с общей базой и по закону сигнал должен подаваться на эмиттер. Наверное, в крайнем случае можно обойтись пару диодами.
    Да-с, похоже я здесь намудрил, на место Q8 установить биполяр NPN не удастся, так как, по логике, ток через драйвер не сможет потечь от положительного потенциала.
    Как насчёт этих мосфетов: 2SJ313/2SJ79/2SJ74/2SJ148/2SJ184 ?
  15. #54
    London UK
    Некоторые из них совсем даже не мосфеты , но из тех, что мосфеты, пожалуй только 2SJ79 имеет смысл попробовать, но и он далеко не идеален в данном месте.
    Алексей
  16. #55
    WWW
    Вопрос Re: Возвращение к старой разработке.
    Точно, похожи эти: 2SJ74/2SJ148
    Не по теме.
    Можно ли, рассчитывать на развитие проектов, таких,
    как "CORE" (выложенной вами схемы А52) и "K@RА"?
    Предполагаю, что, оба проекта выйдут весьма интересными и довольно успешными.
    Экскузе за оффтоп.
  17. #56
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    BD139-140 на входе ВК умиляют: высокая входная ёмкость, ограничение быстродействия, НЧ-полюс. Два каскада выходного повторителя - дискотека восьмидесятых? - большие искажения, растущие с повышением Рвых. Эти ВЧ-продукты нелинейности ВК приходят на И-вход и перегружают дифкаскад своим невыполнимым исправлением средствами ООС. Смешно, но правда: явно от фонаря выбрано сопротивление R4 и R5: перегрузочная способность дифкаскада всего лишь удвоилась. Это очень просто, Лексей: токи эмиттеров Кю1 и Кю2 - по 0,3 мА - создают на 100 Омах по 0,03 В (аж по 30 мВ) падения напряжения. Эти падения напряжения суммируются меж собой и с чистым максимальным дифференциальным напряжением дифкаскада, при котором его токи распределяются как 10:1. Складываем в столбик: 30 мВ + 30 мВ + 52 мВ = 112 мВ супротив 52 мВ у "голого" ДК. Приятно также видеть схемотехнику Кю7 Кю8 в УМЗЧ специалиста, обгадившего предложенный мной геджет к зуевскому усилителю. Хм, нешто плагиат? А где при взгляде на Кю3, Кю8 и Кю10 видна защита от козней Эрли? Прочти в "Радио", 23 года назад, в 1985 году, была статья "Схемотехника усилителей мощности звуковой частоты". Доступно изложено.
    Как видишь, Лексей, пялить чушь может не только Исаев. Что там чушь? Повизгивала? Хорошо пялил.
    Донт плэй юр рок-н-ролл ту ми. Я тебя умоляю. Ай эм край.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 11.05.2008 в 06:35.
  18. #57
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Ай эм край.
    энд шейм. Не говорить на язык, которую не знайт. Моя плакаль
  19. #58
    Это что, массированное контрпозиционирование умзчвв2008 началось? ;)
  20. #59
    Екатеринбург
    ...... высокая линейность видимо достигнута за счёт глубокой ООС, токового управления выходными транзисторами и взаимной компенсации нелинейностей Q7 и Q9. Параметры сильно зависят от конкретных экземпляров транзисторов, индивидуальной подгонки режимов, и конкретной акустической системы, из-за частотной зависимости импеданса оной....
  21. #60
    А усилитель a3i можно использовать для 4 ома? И если делать катушку на выход, то какие у неё д.б. параметры?
