Страница 8 из 546 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #141
    село Самбек
    TDA,
    Цитата Сообщение от TDA
    У меня ещё вопрос, если например габаритная мощность транса получилась 150вт, то даже при замыкании вторичек он не съест больше этой мощности?
    Габаритная мощность означает мощность, которую может передать в нагрузку такой транс без перегрева. Теоретически. Расчитывается для некой конструкции транса в неких заданных условиях охлаждения исходя из заданного понятия перегрева.
    Поскольку у тебя это всё может быть совсем не такое, то по сути фонарь, так, для самой грубой прикидки.
  3. #142
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Alex, Понятно. Я имелл виду что если полевики выгорят то предохранитель сгорит и горение деталей на этом остановиться
    лысый, Вобщем ясно...
    Короче наверно идея что при небольшой мощности транса при кз на выходе полевики остануться живы, была ошибочна
    Ну ничё, всёравно на мощностях от 200вт экономия денег на ИБП уже очень значительна
  4. #143
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Самый сложный тест холостого хода прошёл успешно
    Теперь остаётся немного подправить плату (будет уже 5 версия) (постараюсь сделать шунтирующие кондёры поближе к выводам микрухи и питающие дорожки покороче) ну и надо предусмотреть место для гасящего резюка 2вт и снаббера. Кондёр на 1н 1600в оказался не такой маленький
    Как сделаю выкладываю
    Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 20:17.
  5. #144
    Ну это само собой.
    Какой снабер? У тебя же полумост ?
  6. #145
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Alex, Почемуто в большинстве схем полумостовых комповых БП стоят снабберы... Или они никакой роли не играют?
    Кстати я разбирал тут АТ блок там выход как у меня в схеме, 2 электролита, из средней точки плёночник, а перед трансом снаббер.
  7. #146
    Ты будешь смеяться, но я никогда не смотрел на схемы комповых БП.....
    И честно говоря - с трудом представляют для чего там нужен снаббер, обычно его ставят там, где есть выбросы эдс самоиндукции (отраженное напряжение), т.е во флайбеках (почти обязательно) и пушпулах (реже, но ставят).
    Ну еще при некоторых типах выходных выпрямителей они могут понядобится, но в полумосте ? У нас нигде не стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.03.2005 в 00:51.
  8. #147
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Alex, Может от какихнить ВЧ помех? Вон у меня без транса был огромный спектр Хотя щас вроде на нижнем уровне всё гладенько На верхнем померить неудалось, но наверно там тоже всё в порядке... Вобщем поставлю, пусть будет А отпаять пару деталей это не проблема
  9. #148
    От помех - фильтры ставят, а не снабберы
  10. #149
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Alex, Я просто рассуждал так Если поставить кондёр в снаббер совсем малой ёмкости (около 470пф) то сопротивление снаббера частоте преобразователя будет достаточно мало, ну а если вдруг откуданибудь появиться помеха с частотой гораздо большей то снаббер её погасит
  11. #150
    г.Омск
    http://www.radioland.mrezha.ru/dopol...em/problem.htm
    Эт кому про снабберы интересно, в полумостах.
  12. #151
    село Самбек
    M - 16.,
    Ну да, это про снабберы в полумостах, но в основном про случаи верчения моторов. В машинке, что TDA сооружает, никогда не будет ситуации, чтоб один ключ открывался при прямосмещённом диоде другого ключа.
    TDA, это только для подавления помех. Может возникать дребезг на индуктивности рассеяния и паразитных емкостях обмоток, ключей и проч. Вот его эта цепочка и давит.
    Alex, фильтр помех - это вообще, а здесь давится конкретный звон именно там, где он возникает.
  13. #152
    Волгоград
    Witali, чего то я не врубаюсь по какой из этих двух схем ты плату рисовал?
    А нормальный вариант накидать можно?
ID:	1381   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #153
    Владимир
    Нижняя, только после транса, последовательно первичке включен пленочный кондер, 2,2 мк к средней точке двух кондеров
  15. #154
    Волгоград
    А на какое напряжение?
    Вот, если не трудно обозначить номиналы на вопросиках...
    • Тип файла: rar ir2153.rar (3.5 Кб, Просмотров: 752)
  16. #155
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Resistant,
    R2 - 10-20k
    C4 - 1000p
    C6 - 0.1-0.47мк
    R4 R5 - 47R
    C10 C11 - не обязательно, примерно по 0.1мк
    R6 R7 100к 1вт
    С7 - 1-1.5мк 400в
    R8 примерно 100-200ом 2вт
    C12 примерно 100-1000пф более 400в.
    Вообще надо подбирать по рабочей частоте, экспериментальным путём
    [ADDED=TDA]1111152696[/ADDED]
    demon_lee, Наверно чтобы точно понять как работает ШИМ симуляторы не помогут Тока настоящий осциллограф и много экспериментов
    Последний раз редактировалось TDA; 18.03.2005 в 16:31.
  17. #156
    Волгоград
    Вот чего получилось:
  18. #157
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Resistant, Ну вроде нормально R2 надо будет подбирать смотря какая частота нужна, щас получается примерно 100кгц. R3 надо ставить тоже 2Вт иначе будет раскаляться и вонять
    Снаббер нужно подбирать уже на собранном преобразователе, чтобы ёмкость кондёра не была слишком маленькая но чтобы сопротивление грелось не сильно, я так себе это представляю
    [ADDED=TDA]1111160425[/ADDED]
    И ещё, поставить дроссели сразу после моста в + и -. На кольцах примерно 2000НМ 20*12*6, 1 полный слой проводом 1-1.5мм (смотря какой выходной ток). В авто преобразователях до дросселя присутствуют вч помехи примерно 1-0.5в после дросселя всё просто идеально, смотрел осциллографом.
    Кстати какая мощность нужна? Может есть смысл поставить IRFI830? тогда потери на фронтах будут меньше.
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 16:55.
  19. #158
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Как и обещал выкладываю финальный вариант платы. В архиве 2шт они отличаются только расположением шунтирующих кондёров у микрухи - кому как понравиться
    Вот схема сего блока питания.
    Транс на отдельной плате будет.
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Ну что я вам могу сказать
    После месяца изнурительной работы над схемой
    У нас все заработало
    1 Диодный мост на выходе собран на 4 диодных сборках 30 cpq150
    2 выходное напряжение 2x86 вольт x10 ампер для питания холтоновского усилителя
    схема работает стабильно ключевые транзюки стоят irfp460
    разводка платы приводилась выше
    а схемка и фотки будут несколько попозже
  21. #160
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Killer, У меня ушло 2 месяца
    Не такие эти полевики и дорогие...
    Как полевики греются под нагрузкой и без?
    Фотки ждёмс
    Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 20:24.
