Показано с 1 по 17 из 17
Тема: фон в Pioneer
    По умолчанию фон в Pioneer
    Доброго всем времени суток. Я все-ещё озвучиваю свой ланос и время от времени сталкиваюсь с некоторыми проблемами, ответы на которые ищу здесь.
    Приобрел я пару месяцев назад долгожданный Pioneer 88. Но радовался не очень долго, а именно счастье прошло после подключения его к внешнему усилителю. При этом появился ужасный фон, даже при неработающем двигателе, а при работающем...вообще молчу. Экспериментальным путем выяснил, что ни межблочный блочный кабель, ни усилитель, ни генератор, ни даже масса или питние не при чем. Фонит именно сам пионер. Также экспериментальным путем определил, что на RCA выходах нету массы. Поэтому при подключении к экрану межблчников корпуса магнитолы шум практически пропадает, но только до завода двигателя. А потом все как и прежде.
    В магазине мне сказали, что скорей всего я при включенном питании подключал и отключал усилитель к RCA разъемам и в пионере сгорел предохранитель-фильтр, который подавляет шумы.
    И вся эта история при том, что при работе от внутреннего усилителя все идеально.
    Еще в магазине мне сказали, что мою магнитолу конечно же отправят в киев по гарантии, но скорей всего это негарантийный случай и ждать придется 2 недели. И то, только после 11 мая.
    Подскажите, насколько это серъёзно и чего мне ожидать Может быть, можно как-то самому разрулить ситуацию
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: фон в Pioneer
    Это абсолютно гарантийный случай.При возможности рекомендую от пионера избавиться-к сожалению,это стандартное заболевание,когда в выходном каскаде отгорает земля.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Гарантия не распространяется на неправельные действия потребителя.
    Так что к гарантии это не имеет ни какого отношения.
    Это происходит при не правильной последовательности действий
    при подключении. В магазине примерно правильно объяснили
    ситуацию. Сейчас можно просто соединить "землю" выходных
    разьемов RCA проводом с корпусом магнитолы.
    И это не болезнь а защита! Когда нибудь видел что происходит
    с магнитолами где нет такого предохранителя?
    Так что на гарантию не расчитывать? лучше сразу отдать в ремонт местным мастерам?
    А может я и сам смогу купить деталь и перепаять? Руки вроди из нужного места растут Не раз мелкий ремонт делал
    Ростов на Дону
    На гарантию не расчитывай. Можешь и сам сделать. Но этот
    ремонт действительно мелкий! В том плане что детальки фиг увидишь.
    Да и паяльником не просто подлезть. Но все решаемо.
    Тогда не буду испытывать судьбу Отнесу завтра в мастерскую
    Ростов на Дону
    И правильно сделаешь. Это "отремонтируют" в любой мастерской.
    Обычно последующий ремонт, после самостоятельного, обходится
    гораздо дороже.
    наверное у нас город не такой как везде Отнес в мастерскую в которой ремонтировал до этого усилитель Продержали 3 дня сказали что отремонтировали,принес в машину - тот же самый фон Короче перепаяли весь мафон говорят что у них все нормально В результате я забрал магнитолу обратно в том же виде Может все же подскажете какую деталь нужно перепаять а то боюсь уже кому нибудь отдавать
    Ростов на Дону
    Нда.... Хороший ты нашел сервис.
    Ну тогда снимай верх.крышку, откручивай транспорт. Возле разьма,
    который идет на выходные RCA, с правой стороны(если смотреть с морды)
    на плате есть такая мааленькая беленькая штучка. Можешь проверить
    тестером - она в обрыве(а должно быть к.з.). Аккуратненько, паяльничком, её можно не выпаивать, тоненьким проводочком замыкаешь её и всё. Тоненький проводочек - можно взять одну жилку из многожильного провода.
    я уже вижу эту детальку Если это и есть весь ремонт тогда мне пора идти работать в телемастерскую завтра обязательно припаяю Если все будет работать вышлю вам ящик пива С меня уже за ремонт непонятно чего 25 долларов содрали А в другой мастерской сказали что будут менять предусилитедь Я ведь им не могу объяснить ему меня на форумах научили
    еще раз спасибо
    Ростов на Дону
    еще раз спасибо
    Да не за что
    и все таки нелегкая это штука. Все пропаял контакт есть. Эфффект тот же Что посоветуете
    Ростов на Дону
    Что пропаял и где есть контакт?
    да Протуил Спаял не ту БЕЛЕНЬКУЮ детальку. Сейчас понял какую надо, замкнул ее на выходах появилась масса. Но фон все равно небольшой имеется. Теперь буду экспериментровать с питанием и расположением кабелей
    Добавлено через 4 часа 45 минут
    вопрос по пионеру слава богу закрыт Но появилась пара новых У меня частичная поканалка Так вот,когда подключаю кабель front все идеально даже при включенном двигателе Но стоит подключить хотя бы 1 rear сразу появляется небольшой треск Front и тыл естественно питает 1 4-канальник хеликс дб-4 На фронт идет хороший межблочник кикс а на тыл и саб дешевый 4 канальн хюндай Но даже если откинуть кикс а оставить на фронт и тыл хюндай история повторяется: только фронт - без помех,фронт + тыл - небольшие помехи С чего начать С прокладки межблочников, с коммутацией массы?или что то еще
    Последний раз редактировалось Ninzak; 09.05.2008 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Мордовия
    Уважаемый Ninzak, Нельзя ли фото этой маленькой пипочки? И это ни сопротивление ли? У меня такая же хрень! Тоже 88 и тоже фон пошел от гены. Я пропаял как Вы на форуме узнали , контакт в этой пипочке появился, но опять двадцать пять! И проверил выходные провода с мафона которые выходят на межблочники- они (корпуса ихние) должны на крпус показывать? У меня не показывают, а показывает центр. жила на корпус. Ответьте. (можно сюда yur2735@narod.ru)
    Эта маленькая пипочка предохранитель на 3.0 А
    оттуда
    мда,позорят товарищей...
    они вам просто сказали,что вероятно будут менять пред,т.к. заранее они ведь не знают в чем ваша проблема.
    Другими словами-одна из версий,нужно менять предусилитель.
