Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Советские динамики гд3030-1
    г.Копейск
    По умолчанию Советские динамики гд3030-1
    Привет, вот купил на рынке эти динамики. К сожалению продавцы незнали ни их мощности ни других параметров, сказали только что крутые концертные динамики и что долбашат нормально...
    Кто что про них знает подскажите пожалуйста!!!
    По умолчанию Re: Советские динамики гд3030-1
    Неплохой вариант для домашней акустики, хорошее начало для приобщения к приличному звуку. Легко поддаётся доработке с различной глубиной погружения.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Дешёвые новосибирские проф. динамики, но как раз по своему назначению работают плохо - катушки то горят, то отваливаются. Дома, конечно, гореть не будут, но и звук нормальный на них не получить.
    Ars longa vita brevis est
    Пермь
    Прототип 75гдш-31. У меня на одной из работ таких 4 штуки. Единственная проблема за пять лет - у одного случился трабл в месте соединения гибкого провода с обмоточным на диффузоре.
    Основные параметры на них написаны.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Сделаны на основе 4А-32, мощность 30 ватт, работают хорошо от 60 Гц, резонанс - как повезет.
    Если вклеить подвижку от сотки НОЭМА, получите нормальную головку. Параметры будут зависеть от сохранности магнитной системы.
    Пермь
    Кстати, что касается магнитной системы, она у них в алюминиевом колпаке, что повышает её сохранность
    г.Копейск
    А я их подключал к усилителю Sony на 140Вт, значит при такой мощности они могут сгореть? Вроде они при такой мощности работали нормально, покупал по 1200 рублей за штуку, получается что зря?
    Добавлено через 18 минут
    А на другом форуме мне сказали другие параметры, но я думаю, они ошиблись потомучто там сказали что диаметр равен 25 см, а у моего 34см?
    http://www.radio-portal.ru/index.php...ic&p=5852#5852
    Последний раз редактировалось Magor; 03.05.2008 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
    Не обязательно ручку на полную выкручивать, тогда не сгорят.
    Почему зря? Если домой, то давления хватит, если для работы, то пусть поработают, потом, если сгорят, Вы поменяете подвижку.
    У меня шесть таких работало, постепенно все подвижки поменял.
    Если измерить сейчас резонанс и он будет не высоким, то магнитные системы сохранились хорошо и после замены Вы получите хорошую головку. Но с заменой спешить не надо, повторюсь.
    г.Копейск
    А где взять новую подвижку?, а после замены они лучше звучат, особенно низкие басы?(Просто на будущее если сгорят)
    Не думаю, что такой динамик можно спалить бытовым усилителем, особенно если при этом сидеть напротив и слушать.
    Подвижку можно собрать самому, если приобрести комплектующие. Можно заказать готовую, как на заводе изготовителе, так и в других фирмах. Например тут.
    У Вас, например, Дмитрий как раз и не стоит. И дорого, и в общем та же НОЭМА, где вы деталями подвижек разживаетесь. Лучше собранную и у первоисточника. Повторяемость высокая, надежны, конструкции на их динамиках разработаны и обсосаны донельзя.
    Сайт ноэмы легко найти, там пересылка недорого, но в Москве, например, я предпочитаю брать по факту наличия в конторе одной.
    Пермь
    Все эти нули в мощностях бытовых усилителей - развод, ибо нет никаких стандартов, по которым это указывается, а условий измерений они не пишут.
    На другом форуме люди меньше учились в школе, поэтому читать не умеют и не отличают гд3030-1 от 30гд-1.
    Новую подвижку взять тут. Хуже не станет точно.
    г.Копейск
    Спасибо большое, а можно еще вопросик?
    Какого типа акустическую систему лучше на нем делать? Какие габариты и объем им нужен?
    Добавлено через 3 минуты
    Подвижку я пока ставить наверное не стану боюсь не смогу нормально собрать( я только с другом динамик чинил, точнее он чинил, а я смотрел), да и звук меня более менее устраивает, наверное если вставить динамик в ящик, то он будет гораздо мощнее звучать
    Последний раз редактировалось Magor; 04.05.2008 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    Смотря для чего хотите использовать.
    г.Копейск
    хочу сделать концертную колонку типа такой http://www.noema.ru/catalog/72/131 , но в основном буду использовать только дома
    Для дома ТКуВП, а для концерта фазоинвертор 65 литров с настройкой около 50 герц.
    г.Копейск
    А что такое ТКуВП? А если чуть больше 65 литров то этож лучше?
    И в чем между ними разница(по звучанию)
    Последний раз редактировалось Magor; 04.05.2008 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
    г.Копейск
    Может быть вопрос не в тему, но я гдето читал на форуме что если к низкочастотному динамику приклеить "пятак" как у моего динамика, то он будет воспроизводить высокие частоты, что скажете?
    Насколько высшие?
    Широкополосник из низкочастотника не получится.
