Страница 5 из 34 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #81
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    В Джулии балансный выходной каскад берёт сигнал с небалансного выхода. Так что, если вход небалансный, то подключать балансный выход нет смысла. Выигрыша по наводкам не будет, зато будет проигрыш по шумам и искажениям.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Вопрос к тем кто дорабатывал питание у сабжа - никто не пытался менять родные стабилизаторы на какие нибудь low drop стабы? Они вообще существуют, чтобы в таки же корпусах?
  4. #83
    Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    В обсчем осуществил аналогичные переделки, что выполнил Crunch. Также заменил выходняе опера на ad8066 и танталы выпаял вообще. Постоянка 8мВ в одном канале и 4мВ в другом. Чес. сказать, почемуто стало хуже... Слушаю через усилитель на ad815 -> Баеры 990PRO. После переделки стало больше басса(бубнит теперь) и звук стал тяжелее и через это менее детальным. На выходе ad815 постоянка как была около 100мкВ так и осталась (интегратор всё выбирает), поэтому думаю, что дело не в ней!... Так не хочется перепаивать опера назад...
    [SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
  5. #84
    Юг Украины
    Mimas,
    попробуй отмыть место пайки, возможно пленка флюса приводит к подвозбуду.
  6. #85
    Россия, Москва.
    Walter,
    Да в том то и дело, что я всегда отмываю всё очень тщательно!
    Таки впаял назад 4580 и всё стало нормально.... Синтетичность и "булькающий" басс исчезли, детали вернулись. Слушать снова стало в радость. Жаль, что с AD тут не сложилась любофь...
  7. #86
    Частый гость Аватар для Crunch
    Все или только разделительные?
    Вообще, доработка Джулии путем замены деталек, по моему опыту, - дело неблагодарное, значительных улучшений не приносящее.
  8. #87
    Существуют, не знаю только, как по выводам - совпадают, или нет. Собираюсь попробовать в отдаленном будующем, но расхолаживает то, что если провалы в питании большие, никакие low dropы не помогут. а тут уж наверняка.
    Это все равно, что "я поставил на свой автомобиль самый большой в мире двигатель..." возбуждается однозначно, причем где-нить на 30 мГц... Не нужно гнаться за самым-самым, тем более, что этот ОУ не для того предназначен. ОРА2134 будет в самый раз.
    ИМХО согласен. Только выходные кондеры все же проверю...
  9. #88
    Россия, Москва.
    Выпаял только разделительные... Сейчас вернул родные опера и вродебы всё нормализовалось...
    По поводу оперов, так я и не гнался. Руководствовался описанием от Crunch выше по ветке... Попробовал - не сложилось.... НУ и ладна... Скорее всего именно 8066 и звенели... Но у меня пока нет приборов, что-бы проверить.
  10. #89
    Если у ОУ единичное усиление 140 МГц, то это явно неспроста!
  11. #90
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Цитата Сообщение от Владимир.M. Посмотреть сообщение
    У меня эта карта, качество сборки отличное, неужели Вы думаете, что
    резючки там дяденьки с паяльниками паяют????
    Не, не думаю
    опера там ОЧЕНЬ приличные,
    малошумящие, держат высокую линейность на низкоомной нагрузке
    Микросхемы такие же, как в пультах Behringer серии UB.
    Я так по-прежнему через небалансные выходы ее и слушаю
  12. #91
    Твикнул питание сабжа: поставил после стабилизаторов +5в/-5в Hitano EXR 100мкф*16в зашунтировав керамикой 100нф - вместо родных танталов по 10мкф, после стабов +9в/-9в - Ничиконы 220мкф*10в + Elna Cerafine 22мкф, ДО стабов +9в/-9в те же Hitano EXR на 100мкф*16в, + вместо выходных кондёров впаял перемычки и убрал мутные ключи. Хуже не стало точно, кажется что то изменилось в области баса и СЧ, послушаю ещё, может я и ошибаюсь. Да, и кто сказал (видел где то) что у стабов 7809 и 7909 dropout voltage 3 вольта? По даташитам у 7809 2 вольта всего, а у 7909 1,1 вольта, так что питание они чистят хорошо, особенно если им кондёрчиками помочь Потыкался в питание осцилом - всё чисто вроде.
    з.ы. Огромное спасибо Crunch за составленную схему, очень помогла
    з.з.ы. да, постоянка на выходе появилась - 2 миливольта в одном канале и 7 в другом. Имхо пофиг совершенно.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Нужна помощь владельцев Juli. Посмотрите, работает ли карта в режиме 24/192 по S/PDIF in/out? Мануал скачал, но там не очень понятен этот момент.
  14. #93
    Да уж, отзывчивый у нас народ, всегда рад помочь....
  15. #94
    PSV, просто поди ка никто джульку по цифре не использует. Я попробовал - цветные столбики индикации в s/pdif out плясать отказываются, а как ещё проверить есть ли там что то на выходе - фиг знает, у меня ни внешних даков ни ресивера нету
  16. #95
    Соединить обычным шнурком RCA коаксиалы SPDIF in и OUT, сконфигурировать микшер карты на эти входы/выходы в режиме 24/192 с внешним клоком. Запутить в Спектраплюсе генератор и спектроанализатор тоже в режиме 24/192.
  17. #96
    2. Коаксиалы SPDIF не нашёл ни на плате, ни на структурной схеме.
    Там должен быть в комплекте переходник Juli@ breakout cable, который вставляется в гнездо 3 (по мануалу). Это сразу под аналоговыми разьёмами. На другом конце висят два RCA гнезда. Это и есть СПДИФ вход и выход.
    3. Для конфигурирования микшера давай подробную пошаговую инструкцию.
    Я карточку живьём я ни разу не видел . Давай попробуем разобратся вместе. Там ничего сложного не должно быть. У тебя мануал есть? Я слегка почитал, всё гораздо проще настраивается чем в ЕМУ1212.
    4. Спектраплюса нет.
    Не мог бы поставить? Здесь лежит, на ФТП. Примерно 7мег весит. Прога очень полезная, на будуещее пригодится.
    Может тебе поможет статья http://www.ixbt.com/proaudio/esi-juli@.shtml ?
    Читал. Там этот момент как-то не освещён. И хоботу не доверяю. Про ЕМУ они написали, что такой режим в ней есть. В мануале написано что нет .
  18. #97
    Стучись в аську
    Нет у меня аськи . Только майлру агент. Не пользуешся? Может здесь, вдруг кто-то что подскажет.
  19. #98
    Частый гость Аватар для McCulic
    Ну так зарегистрируйся!
  20. #99
    Как можно пользоваться этим уродским мейл-агентом? Ты что, блондинка?
  21. #100
    А я и не пользуюсь. Предпочитаю просто почту. Не люблю эти болталки
    Что-то получилось? Для чистоты эксперимента, отсоедени пожайлуста шнур на ходу. Сигнал пропадёт? А почему клок стоит на внутреннем? Можешь на внешний поставить.
