Страница 10 из 30 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    По разному, в общей сложности 3 АДЦ, результат один, видны похоже только искажения АЦП.
    А с Т-мостом не пытался померить?- можно получить более понятную картину.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Улыбка Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Каскод,
    мне, всё же, кажется, что в измерительную аппаратуру надобно тем более высококласные компоненты "пихать", чем звуковоспроиводящую.
    Я у нас,(VU FF) на физфаке, некоторое кол-во старой буржуйской измерительной аппаратуры в подвал перетаскивал, так в ней, в основном, встречаются Rifa, Roederstein, Frako, Mallory, кстати, так почитаемых меломанами и аудиофилами (известных как в российских, так и в литовских кругах) ... Хотя и джамиконы попадались в современных компьютерных осцилографах . И уж куда-куда, а в питание гов... пихать не подобается, по моему скромному мнению.
    Насчёт питания: что именно(и как) в питании ему плохо организованно(извините, если про это уже упоминали) ?
    А что е-му как мерялку пользуете- то я в курсе, хотел себе её для этих же целей купить, но в Вильнюсе нигде нету по разумной цене(а 650 литовских рупий платить мне за нее жалко, потомучто ее цена в фис или фортакасе 350-390 лт) , но нашел у человека одного пользованную, правда в Каунасе.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    у ЕМУ есть отвратительное питание. Первое чего надо переделать. И нам на её звук начхать, мы её сугубо измерялкой пользуем.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 27.04.2008 в 01:34.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Николай, скажите, а каковы были объективные предпосылки для применения этого ОУ на входе? Чем хуже будут THS4012-THS4052, AD8022, AD8066, LT1469, или более низкочастотные LM4562, AD8599 ?
    Некоторые имеют получше характеристики, чем THS6072.
    Честно говоря, просто были под рукой и они довольно хорошие. AD8066 и THS4052 поидее должны быть не хуже, но я не пробовал.
    Добавлено через 8 минут
    А это как, в смысле с режектором ?
    Последний раз редактировалось Nick; 27.04.2008 в 05:04. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  5. #184
    Королев
    А вот тоже (внешний генератор и АЦП EMU) но с поменяными ОУ. Искажения меньше -120дБ (0.00006%~-125дБ) на 8кГц -10дБ уровень.
    Хороший результат.
    Nick, а не знаете что стоит на входе АЦП в Echo indigo IO? Недавно купил ее для измерений. Может тоже имеет смысл попытаться вскрыть, заметить ОУ.
  6. #185
    МО Салтыковка
    Конкретно, где, что и как заменить или добавить, чтобы заметно улучшить параметры карты. Прямо по пунктам: 1-самая существенная и не слишком сложно.
    Андрей Константинович
  7. #186
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Так что осцилограммы в студию, иначе это все пустые умствования, сам понимаешь
    Гляньте питание аналоговой части, ткните осцем. Шоб снять осцилограммы надо по новой разбирать комп , неиздевайтесь. Я раньше смотрел. В планах питать аналог. часть от отдельного аналогового питальника. Но пока комп у меня ,дерьмо старое и полное, нет смысла потому и забыто до лучших времён.
    У кого в компе есть питальник с активным PFC как оно по помехам ???
  8. #187
    Москва, Russia
    Да
  9. #188
    МО Салтыковка
    Поставил только один дополнительный электролит в аналоговой плате по +5в, улчшил картинку спектра в районе 30-40кгц.
    Кто знает разводку питания компа на разъёме карты?
  10. #189
    NY, USA
    Хороший результат.
    Там стоит Cirrus Logic ADC и DAC в одном корпусе (CS4XXX, точно не помню).
    Я поменял ОУ только на DAC, сделалось намного лучше, особенно когда поменял выходной SM на AD8066, но его так просто не поменяешь, там надо кондёры отпаять, что стоят на выходе, либо резисторы поставить дополнительные 22-47ом на выходах AD8066, а то будет генерировать.
  11. #190
    VILNUS
    http://porta.hi-fi.ru/forum/print/53439
    Только про нестабилизированное питание товарич загнул
    Последний раз редактировалось kaskod; 27.04.2008 в 22:51.
  12. #191
    Королев
    Nick, спасибо. А как его лучше вскрывать? Жалко будет сломать, не успев поюзать.
  13. #192
    NY, USA
    Если DAC не сильно важен (не слушаете с него), то можно оставить так.
    Вскрыть не проблема, проблема потом собрать как было, у меня заметно что разбиралось.
    PS. Нашёл какой DAC/ADC в Indigo - CS4272.
    Последний раз редактировалось Nick; 28.04.2008 в 01:22.
  14. #193
    VILNUS
    http://avitek.nm.ru/projects/tweak/wt192x/inp_twk.htm Вот вам ешё одна ссылка, интересная правда пр другую карточку, но проблемы общие
    Кстати вот лучший режим для картаы ЕМУ 1212-ЭТО 24/44,1
    Последний раз редактировалось kaskod; 28.04.2008 в 12:09.
  15. #194
    Королев
    Тогда пока не буду ломать. А со временем может ваш генератор соберу. (с удовольствием бы приобрел для него плату или набор для сборки).
  16. #195
    МО Салтыковка
    А у меня получше 24/192
Название:	1кгц Карта m.GIF
  17. #196
    VILNUS
    Какой сессией пользовались? Что выше 20кгц ? Какое подключение ? У меня включая шнуры около 3 метров. 24/192
  18. #197
    МО Салтыковка
    Какой сессией пользовались? - не понял. Выше 20кгц есть мусор, который сильно зависит от шнуров. У меня - 2метра. При отключённых шнурах мусора мало. Подключение дифф.
    http://avitek.nm.ru/projects/tweak/wt192x/inp_twk.htm - воспользовался: поставил дросселя - никакого толка.
  19. #198
    VILNUS
    В пач мих загружается сессия либо RMAA192 либо ASIO ALL INPUT или другие.
  20. #199
    МО Салтыковка
    Загружаю RMAA192, но у меня почемуто меньше картинок, только восемь.
  21. #200
    VILNUS
    Вообще то их очень много, просто ненужные выкидываются, ну а тут я для себя некоторые сохранял.
