Страница 57 из 176 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1121
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Самый лучший ВК в АВ, который мне реально приходилось мерить, без дополнительных ОС давал на ОСТ-овской реальной нагрузке (модуль 3.2 Ома/угол 45 град, для 1 кГц это 2.26 Ома последовательно с 70 мкФ) THD около 0.02% (-74 дБ)
    Ух ты, так что, у меня теперь самый лучший выходник теперь...
    Левый Правый
    Гармонические искажения, % +0.0182 +0.0008
    Гармонические искажения + шум , % +0.0185 +0.0011
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0239 +0.0012
    Зеленый-карта, белый-повторитель к ней. Нагрузка-реальные колонки.
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Левый Правый
    Вы сначала подключите не АС, а ОСТ-овскую нагрузку для 1 кГц (2.26 Ома - 70 мкФ) и померьте на сигнале -1 дБ от клипа, с размахом, скажем, вольт 70-80 при питании +/-43...48. Если Вы повторяете сигнал со звуковой карты, то его амплитуда гораздо меньше.
  4. #1123
    Юг Украины
    Так сигнал и так почти клип- 8 Вольт. Это повторитель к балансному выходу. 40 Вольт подать не могу , там питание +/- 9В. От него и лес 50 Гц. Правда на уровне гдето под -90Дб. Мерялось на акустике 4 Ом с фильтрами 3+3 порядка.
    Сергей, эти измерения проведены в условиях постоянной эксплуатации этого усилителя/повторителя.
  5. #1124
    Тогда все нормально. Выходные повторители интегральных ОУ, при работе в AB имеют аналогичные параметры, с учетом масштабирования токов. На бОльших напряжениях просто сильнее вылезает модуляция параметров транзисторов от изменения напряжения к-э. При 8В она сказывается намного меньше.
  6. #1125
    имеет худшие частотные свойства из-за громоздкости (мощные паразитные резонансы
    А можно поподробнее?
    с правильным падением на эмиттерных резисторах
    И про это...
  7. #1126
    И про это...
    При мощности от 30-50 Вт все банально (на малых мощностях соотношения меняются).
    Чтобы выходной каскад оставался в классе А при работе на реальную нагрузку, его ток покоя должен быть примерно 1,6 от Uпик/Rном. (Rном - это номинальное сопротивление, пресловутые 4, 6 или 8 Ом). Тогда число транзисторов в ВК класса А для обеспечения непревышения ОБР нужно примерно в 2,5-3 раза больше, чем у AB с той же мощностью. При этом и средняя рассеиваемая на каждом транзисторе мощность - тоже существенно выше, чем в AB.
    Последнее не позволяет ставить транзисторы на радиаторе (без водяного охлаждения) вплотную друг к другу, а в сочетании с ростом числа транзисторов - резко увеличивает габариты (и паразитные индуктивности) ВК. В низкоомных цепях полосы пропускания и частоты паразитных резонансов определяются преимущественно индуктивностями монтажа. Конкретные просчеты для выходных мощностей выше ~100 Вт дают проигрыш относительно АВ на ту же мощность примерно 2,5-4 раза по полосе плюс бОльшие резонансные пики при значительно большей критичности к теплоотводу.
    Эти 2,5-3 раза по полосе вкупе с пиками - потеря минимум 15-20 дБ глубины ООС при фазовом запасе на основной части ЛАХ 30 град (~10 дБ на октаву, плюс на 4-8 дБ бОльший пик, не считая потерь от бОльшего избыточного фазового набега). При коррекции с заходом за 180 - потери еще больше.
    Далее, мощный ВК в классе А выигрывает у грамотного АВ по линейности в основном на НЧ, и то не больше 15-20 дБ, но при этом ВК в классе АВ на ВЧ при правильной (компактной) конструкции оказывается не хуже или даже лучше (меньше сказываются нелинейные емкости). Дальнейшие выводы очевидны.
    Про оптимальное падение напряжения на эмиттерных резисторах я сто раз писал, поищите поиском (движок не дает повторно вставить картинки).
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=44
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=77
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=86
    Картинки достижимых искажений для маломощного класса А (к мощным ВК неприменимы!)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=52
    По причине вышесказанного полупроводниковых усилителей в реальном классе А с выходной мощностью выше 20-30 Вт на рынке нет, все что мощнее - либо АВ, либо профанация с нарушением ОБР и/или посредственными реальными характеристиками. На лампах класс А - почти необходимость, ибо трансформатор с нулевой индуктивностью рассеяния - ненаучная фантастика.
    Использование в качестве выходных полевых транзисторов - имеет смысл только при горизонтальном канале, однако собственные искажения ВК даже в классе А на ПТ на реальную нагрузку как правило, оказываются выше, чем на БТ из-за меньшей крутизны ПТ. Поэтому сейчас, когда ОБР ПТ и БТ сравнялись, единственный смысл применения ПТ в ВК в классе AB - снижение критичности к монтажу (т.е. удешевление конструктивного исполнения). Цена упрощения - увеличение потерь напряжения и более низкий "потолок" достижимых в принципе характеристик (более узкая полоса, худшая комплементарность и большее собственное выходное сопротивление ВК).
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.05.2008 в 21:17.
  8. #1127
    Пенза
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь приблизиться к авторскому результату. Если не получиться, то хотябы выяснить причину почему.
    Ну как,получилось приблизиться?
  9. #1128
    Пенза
    Ожидаю новых предвыходных.
  10. #1129
    Пенза
    okor1, Другие экземпляры?
  11. #1130
    Пенза
    Другие типы.
  12. #1131
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Смысла только не вижу, основные искажения вносит ВК, а не предвыходные...
    Истина где-то там...
  13. #1132
    Там все вместе, асимметрию выходных можно сгладить бОльшим усилением предвыходных (т.е. за счет меньшего выходного сопротивления предшествующих ступеней).
  14. #1133
    NY, USA
    Исходя из этих графиков, это сильно ничего не поменяет, так как искажения на базах выходных довольно низкие. Разве что 2-ю гармонику уменьшит может быть.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1051.
  15. #1134
    Если картинки сняты без ООС, то тогда это классические искажения вызываемые неправильным выбором режима ВК. (перебор или недобор падения на эмиттерных резисторах).
  16. #1135
    NY, USA
    Да, без ООС.
    okor1, а какой ток покоя ВК ?
  17. #1136
    Да, без ООС.
    На ВЧ этот длинный спектр гармоник должен исчезать, просто за счет прямого прохождения сигнала через базо-эмиттерные емкости выходных транзисторов.
  18. #1137
    NY, USA
    Там правда ещё нет межбазовых ёмкостей, но наверно на 1кГц это не играет большой роли ?
  19. #1138
    Пенза
    Да, без ООС.
    По 200ма на пару.
  20. #1139
    По 200ма на пару.
    Эмиттерные резисторы тогда должны быть не более 0.15, в крайнем случае 0.22 Ома с учетом сопротивления монтажа.
  21. #1140
    Пенза
    так по 0.15 и есть
