Страница 47 из 82 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #921
    г. Москва
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    И АЧХ тоже?
    Ага.
    Александр.
  3. #922
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Ага.
    Я смотрю, хорошее совпадение с правым графиком отсюда.
    В таком случае можно попробовать уменьшить номинал 440 пФ до величины 390 или 330 пФ.
    Завал в полдецибела на 20 кГц на слух заметен, потому что он имеет большую протяженность.
  4. #923
    г. Москва
    Да, обязательно попробую. Но сейчас задумался о том, чтобы попробовать сделать чтото типа: приемник->реклок(src4193)->ЦФ(???)->гальв. развязка->ad1853->I/U (но подругому, а ля Линкс или Abbat).
    Если ошибся в чем-то - поправьте.
    Александр.
  5. #924
    У ад1853 цф встроен - зачем еще один?
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #925
    Estonia
    ЦФ в AD1853 свой весьма хороший, а гальваноразвязку лучше ставить ДО SRC4193. Кстати, почему SRC4193? К нему контроллер придется ваять. Без контроллера можно SRC4192, AD1896.
  7. #926
    г. Москва
    Да просто 4193 валяется без дела, думал приспособить. О необходимости контроллера читал в даташите, но думал можно без него обойтись. Жаль. Тогда наверное 1896+встроенный в 1853 фильтр.
    Видимо еще питание аналога нужно доработать: сделать раздельным для каналов и выкинуть нах 7912/7812, а сделать транзистор-опер-ИОН.
    Но тогда встает философский вопрос. А стоит ли это все это заново делать, ведь велосипед уже давно изобретен . Например 1853 от Abbat-а.
    Александр.
  8. #927
    Irkutsk
    Хочу спросить у народа, а почему люди не делают в ЦАПах так: каждая микросхема питается от своего вторичного интегрального стабилизатора (плюс там фильтры-бутерброды на бусинах и СМД керамике). Сейчас интегральные стабы, в том числе и малошумящие в недифиците вроде как, да и схемную топологию это несильно усложнит, ну будет стоять рядом с каждым корпусом трехногий интегральный стабилизатор, места много он не займет. Понятно, это не относится к простым конструкциям, но в изделиях типа Lynx ведь это может быть оправдано, меньше влияние микросхем по шинам питания. В идеале конечно надо бы питать каждого потребителя от отдельной батарейки, но уж больно громоздкая конструкция получается. Или налицо банальная экономия в питании? Ведь за качество звука вроде борьба идет.
  9. #928
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Andrey Orloff,
    про батарейки - интересная мысль.
    Рядом с каждой микрухой ставим разъем под крону. Полностью собранный ЦАП с батарейками будет модно смотреться ;)
    ПО поводу индивидуальных стабов. В цифре нафиг не нужно. По помехам может быть получится чуть-чуть выиграть, но поимеем увеличение размера платы, а следовательно - более длинные проводники и помех может стать даже больше. Индивидуальные фильтры здесь оптимальны.
    В аналоге может быть польза от индивидуальных стабилизаторов.
    Обычно ставят стабилизатор на питание ЦАП и отдельно на питание двух оперов - i/u и фильтра. Вот эти два можно разделить, но я не думаю, что это даст заметное улучшение каких-либо параметров.
    Вон Lynx в последней конструкции вообще объединил питание аналоговой части правого и левого каналов...
  10. #929
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Все! Наконец-то разобрался! Все-таки был косяк в настройках SPDIF-выхода звуковой карты.
    Поздравляю, creative всё таки, так и знал ;)
    АЧХ вполне нормальная, похоже завал у всех АЦП карточек типа SbLive/Audigy имеет место быть. Если просто уменьшить номинал 440пф, получится более кривая ГВЗ. Вобщем ёмкости можно уменьшить вдвое, но все! Смотрите даташит. В нем кстати Fср. ~120к, а с моими номиналами ~60к. Спад АЧХ, как видите всего 0.2дб на 20к, так что слышно это никак не будет. А ВЧ помех все-же поменьше...
  11. #930
    Инженер Аватар для Lynx
    Пара слов насчет индивидуальных стабилизаторов. с одной стороны, это может показаться неким "благом", развязаны все потребители. Но посмотрите, на каких частотах перестают работать стабилизаторы - это всего лишь сотни кГц, от силы единицы МГц. А максимум спектральной плотности помех в цифровых устройствах приходится на гораздо более высокие частоты. И там несравненно эффективнее работают LC и RC фильтры. Кроме того, установка индивидуальных стабов на каждую цифровую микросхему приводит к увеличению длины излучающих проводников, что весьма неприятно.
    В аналоговой части применение раздельных стабилизаторов - тоже вопрос далеко не однозначный. Я, к примеру, считаю, что лучше применить пару хороших стабилизаторов, чем 4 посредственных, а вот применение 4-х хороших - вопрос спорный, ибо, зачастую, связанное с этим ухудшение электромагнитной топологии платы оказывает негативное влияние, с чем мне не раз приходилось сталкиваться.
  12. #931
    во-во, тут лозунг "Кашу маслом не испортиш" не проканывает
  13. #932
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    Товарищи!
    Подскажите пожалуйста, какие напряжения должны быть на 15 и 19 ножках ЦАПы AD1853 ?
    У меня там около нуля, причём мультик показывает даже небольшой минус на 19 ноге. (AD-шка сэмпловая).
  14. #933
    г. Москва
    Цитата Сообщение от IgorSL Посмотреть сообщение
    Товарищи!
    У меня получается 0в на 15 и 1.75в на 19 ноге.
    Александр.
  15. #934
    Волгоград
    And$er
    Спасибо, а как у тебя сделан выход?
    Питаешь через резисторы или регулируешь Vocm?
  16. #935
    г. Москва
    And$er
    Я здесь об этом подробно писАл страницы 4 назад, посмотри, там есть и схема, авторство которой принадлежит Maniac-у.
    Александр.
  17. #936
    Волгоград
    У меня выход на дифампах THS4151, когда запитывал Vocm от Vref ЦАПа, то Vref сильно подсаживался и звук был не очень. Пришлось подтягивать резиками, стало получше. Сегодня посадил Vocm на землю и подтянул модуляторы резисторами от+12В. Стало очень хорошо.
    Вот, что сказал RMAA 6.0.6:
    Общие результатыНеравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.05, -0.26 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А) -90.0 Очень хорошо
    Динамические диапазон, дБ (А) 90.6 Очень хорошо
    Гармонические искажения, % 0.0078 Очень хорошо
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -78.7 Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.015 Очень хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -91.9 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.016 Очень хорошо
    Общая оценка Очень хорошо
    Хотя я ему не очень доверяю, но для относительного сравнения после доработки пойдет.
    При питании от Vref было вот что:
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +0.05, -0.26 +0.05, -0.26
    Уровень шума, дБ (А): -88.0 -90.7
    Динамический диапазон, дБ (А): 87.3 89.7
    Нелин. искажения, %: 0.111 0.111
    Интермод. искажения, %: 0.065 0.048
    Взаимопроникновение каналов, дБ: -92.0 -93.3
    Кстати, на 15 и 19 ногах у меня 0,031 и 0,44 В соответственно.
    Кто-нибудь знает на что это влияет?
  18. #937
    г. Москва
    А на схемку/печатку можно взглянуть?
    Александр.
  19. #938
    Волгоград
    Сделано всё на основе схемы Dark Abbata. Версия с THS4151.
    Изменена только входная цифровая часть, да повешены шунтирующие кондёрчики на модуляторы(с ними звук лучше).
  20. #939
    Доброго времени суток всем!
    Делаю ЦАП впервые, но начинать с простейшего не хочу, хочу сразу хороший, делать печатку и паять будет профессионал.
    Листая эту ветку запутался еще больше
    Но в одной темке наткнулся на на несколько цапов рекомендованных Lynx*ом что сразу вызвало у меня решение делать их и только их, никаких экспериментов
    D20400, AD1862, AD1865(1864), PCM63, PCM1702, PCM1704, SM5865
    Скачал датшиты и еще раз убедился в своем невежестве
    Поэтому хотелось бы узнать мнение более опытных людей по таким вопросам:
    1. Как выбрать приемник, операционники и все что надо для готовой конструкции? Если не сложно, напишете полный комплект для каждой микросхемы(ну или хотя бы для наиболее распространенных)
    2. В какой программе лучше сделать печатку?
    3. Как лучше питать ЦАП?
    Звуковой выход моего мака :
    Headphone/optical digital audio output (minijack)
    Audio line in/optical digital audio input (minijack)
    Если Вы в курсе, подскажите примерную цену в $ на каждую микросхему (как цап так и обвески).
    Заранее огромное спасибо!
    С уважением, Дмитрий.
    ЗЫ. для экономии времени прикрепляю архивчик с датшитами, размер 2МВ
    Я бы в этом случае настоятельно советовал бы купить конструктор или готовую плату - см. раздел барахолка.
    С уважением
    Евгений Балакин
