Страница 8 из 30 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #141
    Piter
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Так народ, нескомпенсированный выход 40кгц -0,5 дб , 70кгц -1,5 дб , 90 кгц -2 дб : 24/192. В других режимах то же .
    Получается, что слишком малое подавление.
    Померял бы ты 18, 20, 22 кГц в режиме 44.1 и 192. Ну 192 уже понятно, что будет -0 дБ. Интересно, что в режиме 44.1
  3. #142
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    А вот для измерений,карточка прекрасно подходит.
    Вы что издеваетесь?
    Андрей Константинович
  4. #143
    Аватар для PSV
    Кстати , Сергей ты что нибудь сделал для измерения или так и висит ?
    Пока так и висит. Нет времени закончить. Никак не доеду трансики заказать для БП
    Ребята помогите, как ибавиться от гармоник.
    Да и шумов многовато.
    И спектр грязный, особенно на верхах.
    А что не нравится то? Шум на уровне -130дб, интермоды -100дб. Это совсем не плохо.
    Тут где-то shkal приводил спектры выше 200кгц.
    Шум дельтасигмы в основном весь там. Горб 50-60дб от уровня шума на НЧ. Для музыки надо ставить дополнительный аналоговый фильтр и давить всё что выше 20кгц.
  5. #144
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564
    Вот эта ветка.
    Ознакомится всем страждущим и не задавать ..вопросов
    Добавлено через 1 минуту
    А надо ? Помоему всё ожидаемо. В 16/44,1 выше 20 кгц режется 22кгц -12дб. До 20 в пределах 0,1 дб
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.04.2008 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. #145
    Piter
    Да. Для музыки я бы сделал rc цепочки еще до первого ОУ, а после него на индуктивностях 3-го порядка кГц на 100 по -3дБ. Тут главное в симуляторе убедиться, что с фазой и ГВЗ в звуковом диапазоне все в порядке.
    Но то для музыки, а для измерений креативцы все правильно сделали, что продлили ровную АЧХ так далеко.
    Добавлено через 32 секунды
    А вдруг фильтр хитрый и перестраиваемый в зависимости от режима?
    А вообще у тебя карта какой ревизии ? Просто в первой ревизии сто пудов АЧХ начинала валиться в звуковом диапазоне. Я 100 раз видел эти картинки в инете. И это совсем не похоже на то, что намерял ты. По этому я в замешательстве
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.04.2008 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
  7. #146
    VILNUS
    Последней т.е новой. Я там подправил. В 192 понятно что будет. 60КГЦ -1ДБ_ 70-1,5 Да всё правильно я намерял. Щас ещё 16/48 гляну. А ВООБШЕ ИНТЕРЕСНО КАК ОНО РЕЖЕТСЯ, ЧЕМ В 16/44,1 шум то остаётся. Типа цифровым фильтром или чем ?
    Не понял в 16/48 20кгц -1,5 дб, а в 16/44,1 -0,1 дб А не пардон генератор глюконул, были введены все под режимы, выбирал толко сессию, а генератор 24/48 или 16/48 нераспознал и х.. показал. 16/48 до 23 кгц завала нет. Б..ь и в 16/44,1 то же на 22 -1 дб .В генератор надо вводить одно значение частота , дискретизация. Когда были введены все получилось что выше намеренно. Хотя есть шанс что програмный генератор тоже компенсирует завал, т.к в нём выставлен 0 дб -SinGen 2.1- им пользовался.
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.04.2008 в 10:54.
  8. #147
    Аватар для PSV
    Лично меня карта интересует только для измерений. Для музыки надо делать нормальный внешний ЦАП со своим питанием и развязкой от компа и т.д.
  9. #148
    МО Салтыковка
    Мне в основном тоже для измерений. Но как бы немножко улучшить параметры. Вы уже этим занимаетесь давно, а я только приобрёл эту штуку(EMU-1212m).
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3992
  10. #149
    Аватар для PSV
    По картинкам в ссылке мерять вполне можно. Шум на уровне -130дб и ТНД около 0,001% - это очень не плохо.
    Фактически на уровне возможностей применённых АЦП. Помехи могут быть от монитора, проводов клавиатуры, мыши, LAN и т.д. (наводка на измерительные провода). Бороться можно поиском оптимального расположения проводов. Мерять, естественно балансным подключением.
  11. #150
    МО Салтыковка
    Спасибо! Наверно больше ничего не придумаешь с этой штукой.
  12. #151
    Скажите чайнику-А кокое влияние на звук оказывают помехи выше 40кгц?
  13. #152
    Юг Украины
    Zal Ex,
    1 Интермоды в звуковом диапазоне с ВЧ шумом
    2 Перегруз усилителя этим самым шумом.
  14. #153
    Аватар для PSV
    Обычно для повышеня разрешения ставят режектор. Можно и здесь попробовать. Мне пока хватает того что есть.
    А вот сделать внешний блок для нормирования входных-выходных сигналов к входу-выходу карточки очень полезно. Это позволит по максимуму использовать её динамический диапазон.
  15. #154
    de
    А нет ли у кого схемы филтра от Г3-118?
  16. #155
    Аватар для PSV
    Попробуй здесь посмотреть
    http://www.qrz.ru/schemes/?id=8&sub1=5
  17. #156
    МО Салтыковка
    Режектор это было бы хорошо - один недостаток фиксированная частота, или их надо целый комплект.
    Но саму карту можно регулировать, правда в небольших пределах. А потом там есть автокалибровка.
    А вот по входу делитель нужен.
  18. #157
    Аватар для PSV
    Очень в небольших. Выход регулировать лучше аналоговым способом.
  19. #158
    МО Салтыковка
    А вот такой фильтр пойдёт?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.04.2009 в 17:00.
  20. #159
    VILNUS
    Это же не режектор.
  21. #160
    Аватар для PSV
    Прежде чем проектировать фильтр надо посмотреть откуда берутся собственные искажения карты в сквозном канале. Я проводил такой эксперимент. Генератор ставил на максимальное напряжение и ослаблял его выходное внешним аналоговам делителем, плавно до -120дб. Т.е. вместе с сигналом ослаблялись и гармоники генератора. Картинка получалась довольно интересная. Гармоники практически не менялись в диапазоне от -6 до -110дб. Т.е. основные искажения вносит именно АЦП. Причём, что интересно, практически такая же амплитуда гармоник появлялась и во втором канале, вход которого был закорочен. Будем считать это особенностью применённого АЦП. Поэтому просто давить
    на выходе генератора всё что выше основной частоты особого смысла не вижу.
