Показано с 21 по 40 из 56
Тема: ACE Bass - почему никто не делает?
    Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию ACE Bass - почему никто не делает?
    В этом сообшении Наиль выложил оригинальную статью по сабж.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14977&page=2 пост 32
    См. также приложение из Алдошиной и Войшвилло.
    Система кажется очень привлекательной: добавкой всего лишь пары ОУ можно "осуществлять электронное управление механическими параметрами низкочастотных громковорителей любого типа" (см. приложение).
    Однако, сколько я ни гуглил, нашел всего лишь одну практическую схему 20-летней давности (довольно простую в реализации, приложена), хотя коммерческих систем довольно много выпускается и сегодня.
    Вопрос: почему никто не делает?
ID:	29924   Нажмите на изображение для увеличения.
    Толя.
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: ACE Bass - почему никто не делает?
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    Выкладываю "апгрейд". Посмотрите АЧХ/ФЧХ и перех. процессы. Стало получше. Что скажете? Как там с устойчивостью?
    Я за отправную схему моделирования взял рис. 11 из статьи (ее интерсно покрутить в LSPCad), а практические схемы соотв. рис. 14. Обратите внимание на ПОС по току.
    Толя.
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Я не понимаю перехода от схемы 11 к схеме 13/14. Почему отпала надобность в режекторном фильтре на выходе УМ?
    Схемы на рис. 13/14 соответствуют схеме 7, их работа мне понятна.
    Иными словами, не объясните ли Вы мне переход от рис. 11 к рис. 12? Или, ещё иначе, почему, "если топология ACE-bass разрабатывается как источник напряжения, в отличие от источника тока, усиление должно зависеть от частоты, так же, как и параллельный импеданс Zp "?
    Добавлено через 15 часов 34 минуты
    Вот вроде и gross, Audiokiller, Nota Bene интересовались этим, почему их нету?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 21.04.2008 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    Tartaria
    Сообщение Re: ACE Bass - почему никто не делает?
    Да слежу я за темой Пока есть другие заботы...
    Недостаток (преодолимый) в этой технологии есть - при нагреве ЗК уезжают параметры - см. fig.17 в "J12 Distortion reduction MC current drive.pdf" - ссылка уже на него была. Способ преодоления - специальная конструкция токового датчика - с такой же тепловой постоянной времени, как и у ЗК.
    Посчитать необходимые реактивные параметры усилителя можно с помощью "Basta!" - ссылку на нее я уже давал. Скриншот расчета параметров виртуальной головки - в аттаче.
    Кстати -
    Note: The AC-bass method was originally presented in a master thesis at KTH in Stockholm, Sweden. The method was patented in the late 1970’s but the patent has now expired. Audio Pro AB has used the method under the name ACE-bass and also licensed the technique to Yamaha.
    Так что - кому это хочется попробовать - только паяльник в зубы
    Сидней, Австралия
    Я не уверен, что могу это правильно обьяснить, но ..
    Если посмотреть с точки зрения динамика, ему все равно что его раскачивает, лишь бы импеданс правильно зависел от частоты. В статье приведены схемы, в которых эта зависимость достигается разными методами - ИТУН или ИНУН.
    А гуру уже паяют, наверное.
    Толя.
    Подольск, МО
    А не подскажете, можно в симуляторе график импеданс усилителя вывести? Как?
    Сидней, Австралия
    Во, пока я писал, Наиль вставил свое веское слово. Я тоже смотрел на Basta, пока не ясно, как транслировать результаты ее расчетов в Microcap. Я попробовал "эмпирический" метод - загнать упрощенную схему в LSPCad и дать ему волю подгонки. Вот здесь то я и получил результаты которые меня очень поразили. Подчищу все и повешу здесь. Нет времени ( и денег). Успехов.
    Добавлено через 1 минуту
    Я делаю просто - U/I.
    Добавлено через 16 минут
    Да слежу я за темой
    Ну, слава Богу, будто камень с души снял! А откуда цитата? Что-то стоящее?
    Последний раз редактировалось devisangela; 21.04.2008 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    Толя.
    Подольск, МО
    А откуда цитата?
    дык с User’s Guide Basta
    Последний раз редактировалось sw_filja; 21.04.2008 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
    Сидней, Австралия
    Real men never read manuals.
    Толя.
    Подольск, МО
    Этим способом я пользовался. Но, мне кажется, он выдаёт график импеданса нагрузки, а не усилителя. А?
    Сидней, Австралия
    Скорее обоих?
    Толя.
    Подольск, МО
    вот, давай посмотрим. что есть синий, зелёный и красный графики?
    вроде, красный - импеданс всего, что справа от ИТ.
    синий - импеданс головки.
    зелёный - ...усилителя АCE-bass? тут не уверен...
    О3,О4 - выход ИТУНа, О1,О2 - клеммы АС. R22-ток на выходе ИТУНа, R24-ток на выходе всей схемы.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 21.04.2008 в 17:09.
    Tartaria
    sw_filja, возьми для своих экспериментов модель попроще - в твоей сам черт (кроме тебя ) уже ногу сломит.
    MC позволяет задавать элементам отрицательные значения, да и источник тока вполне идеальный можно из его встроенных элементов выбрать
    Подольск, МО
    Заменил на Вашу, та же картина. Что говорит о том, что моя модель правильно работает .
    Но, однако, хочется уже поделиться своими соображениями: в результате этой технологии мы, имхо, получаем тот же результат, что и с корректором Линквица. И требования к усилителю(запас) и головке(запас) те же. За что боремся? Буду рад ошибиться...
    p.s. Разве что за удобство подстройки под динамик. Но, наверное, и корректор Линквица можно, задавшись такой целью, преобразить в настраиваемый...
    p.p.s. Хм, или с АСЕ-басс мощность на катушке динамика меньшая рассеивается?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 21.04.2008 в 17:28. Причина: p.s. добавлен
    Подольск, МО
    Допёр . И ЭМОС, и корр. Линквица, и АСЕ-басс ведут якобы к одному результату (глядя на АЧХ усилителя так можно подумать ). Я и подумал . Забыл, что "не АЧХ единой...".
    Так что, действительно,
    Сообщение от kondratij
    ACE-BAss это частный случай.
    но и
    вопрос тут как раз в конкретных принципах конструирования,
    которые, в данном случае были запатентованы как "ACE-Bass", и достаточно сильно отличаются от простого отр. сопр. и усил. с НЧ фильтром.
    Макетировать не буду - мерить пока нечем. Так что ждём результатов исследований devisangela и Nota Bene.
    Не нравится мне только формулировка
    выходное импеданс усилителя, складываясь с импедансом нагрузки, изменяет параметры ГГ.
    ИМХО, не стоит говорить об изменении параметров ГГ. Давайте их считать неизменными, данными, по ГОСТу измерянными.
    А вот эта нравится:
    разработчик думает, что же он собственно хочет. и создает усилитель с такой передаточной функцией, чтобы вместе с передаточной функцией АС получилось то, что требуется.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 23.04.2008 в 12:06.
    Сидней, Австралия
    А вот эта нравится:
    Вот что у меня получилось. Действительно двумя ОУ можно много сделать. Как проверить устойчивость пока не знаю.
    Похоже, скоро можно будет взять зубами паяльник.
    Толя.
    Подольск, МО
    devisangela, выложите ещё .cir, плз, чтоб удобнее "щупать" было.
    Nota Bene, расскажите нам, пожалуйста, надёжный способ оценки устойчивости усилителя с помощью Microcap*а.
    Как построить годограф/диаграмму Найквиста?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 24.04.2008 в 16:08.
    Сидней, Австралия
    Щупайте на здоровье, если ничего лучше пощупать под руками нет.
    Толя.
    Tartaria
    Начал посмотреть
    Сразу вопрос - модель АС от Marshall Leach откуда бралась? Параметры элементов просчитываются по каким критериям? Интересно
    По симуляции - фазу так, как вы задали - это неправильно. Децибелы тут не катят Есть встроенные в МС функции. Если в окошке ввода формулы нажать правую кнопку мышки, можно много чего полезного увидеть... Я бы вывод графиков настроил так -
    По устойчивости - еще посмотрю, ООС получается многопетлевая - надо подумать. Пока, предварительно - сумма выходного сопротивления усилителя и активного сопротивления ДГ не должна быть отрицательной
    Сидней, Австралия
    Начал посмотреть
    Модель отсюда:
    http://users.ece.gatech.edu/~mleach/papers/vcinduc.pdf
    Скачек фазы на моих графиках указывает на генерацию, убирается легко подстройкой Rrs.
    Последний раз редактировалось devisangela; 26.04.2008 в 16:50.
    Толя.
    Сидней, Австралия
    Модель отсюда:
    Собираем в LSPCad схему типа пост 32, оптимизируем, находим Cp,Lp,Rp.
    Задаем номиналы R4,R5,R6,R7,R8. Остальное вычисляем. Красивая комбинация номиналов показана в патенте в графе 4. Удобнее работать со схемой на рис 5а.
    Толя.
