Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 109
Тема: Усилитель для девушки.
    Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    По умолчанию Усилитель для девушки.
    И так стояла задача:
    Заменить жестко звучащий в системе внучки kenwood ka-54
    Подарок на четырнадцатилетие
    Максимально элегантно и изящно сделать, обязательно без верхних прорезей (любят девчонки всякое, сверху складывать : ) )
    Получилась вот такая конструкция, причем по звуку на порядок превосходящая тот же "кенвуд" и пару других рядовых усилителей с которыми я сравнил в лоб.
    В итоге результат оказался лучше чем я ожидал.
    Так теперь выглядит система Ирен.
    P.S
    Многие переживают, про отсутствие корпусов, а корпусов полно от разной сгоревшей техники, просто надо не много руки приложить.
ID:	29663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 12.04.2008 в 00:20.
  2. #81
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    По умолчанию Re: Усилитель для девушки.
    Володя, в "обычных" магазинах типа Home Center, ACE, Tambur и т.п. - уже даже торов для 12в галогенок нигде нет
    В IKEA видел-для галогенок, встроенные в основание, 80 Вт-потому и спросил.
    С уважением.
    Юрий.
  3. #82
    Так то не трансформатор а уже люстра
    Кстати, когда видел-то, давно? ИКЕЯ от меня через дорогу..
  4. #83
    Наименование Диапозон мощности, Вт Посадочный размер, мм Длина трансформатора, мм Масса, г Ток первичной цепи, А
    TH 50 St 35-50 176 195 800 0.25
    TH 60 St 40-60 176 195 900 0.32
    TH 80 St 45-80 230 245 1400 0.40
    TH 105 St 70-105 230 245 1400 0.50
    все приведенные в таблице модели трансформаторов имеют тепловую встроенную защиту
    Вот ТН 105 и пользуюсь. В Ашане 140 руб. (на рынках до 400)
  5. #84
    полный песец
    Jerusalem
    Может оказаться дешевле чем отдельный такой же транс
    Последние которые видел- 50ВА = 100шек., 400ВА=страшно сказать.
  6. #85
    Последние что я видел, были 1.1-1.2ш/Вт., но 400Вт не видел, максимум были 250.
  7. #86
    Ближнее подмосковье
    Автору ветки!
    Владимир!Два вопроса:
    1 - нужели у Вас еще продаются эти супизы (сухие переводные шрифты)?! Я в Москве их миллион лет не видел в продаже...А делала их фирма "Линия". Или Вы основательно запаслись в свое время?
    2 - как именинница оценила звук обновки? Просто интересно, заметила ли представительница попсового поколения изменения? Надеюсь дед позаботился о слухе внучки не зря
  8. #87
    New York
    Примерно пол-года назад .Светильник под 4 галогенки. высота тора ок.50 мм. Цена-19.95USD
    С уважением.
    Юрий.
  9. #88
    полный песец
    Jerusalem
    Можно брать, ради транса. Причем упросить продать без лампочек
  10. #89
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Да контруктивчик Супер, приятно полюбоваться, а для мальчика то как постарались! Впечатляет, особенно Акустика, вообще отпад, сразу и не подумал, что самодел
    Молодец. Так держать, с каждым разом лучше и лучше, как говорят: "Совершенству нет предела".
  11. #90
    В Розенфельде, на Сгуле, есть нескольких калибров...от 50 до 250ва. Ну и практически в любом спец. магазине есть, но только 12v и немного дешевле. У меня, например, проблема где приобрести провод для вторички.
    Кстати, у Мовчана в усилителе, похоже готовые 2x24v стоят.
    Добавлено через 1 минуту
    [QUOTE=Atlas1917;409824]В Розенфельде, на Сгуле, есть нескольких калибров...от 50 до 250ва. Ну и практически в любом спец. магазине есть, но только 12v и немного дешевле. У меня, например, проблема где приобрести провод для вторички.
    Последний раз редактировалось Atlas1917; 22.04.2008 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Израиль
    Уже не попадаются, все, перестали завозить.
    Ирен, привыкла с детства к приличному звучанию, МП3 не прижилось, а тем более музыка с "дебильника"
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну эт наследствееность
  14. #93
    Частый гость Аватар для vadeg
    Отличная работа!
  15. #94
    Владимир Мовчан
    Какое у Вас в "Ирен" напряжение питания?
    Я разглядел на трансе надпись "SEC 12V", то есть после выпрямителя будет +/-16В - не маловато для 3886? По паспорту конечно можно, но мощность маловата будет.
  16. #95
    полный песец
    Jerusalem
    "Офис Дипо", "Графос" - попадаются, по крайней мере недавно видел. Хотя не присматривался какие именно были.
  17. #96
    Расскажите по подробнее, что это и как выглядит, просто впервые слышу.
  18. #97
    New York
    Примерно так
    С уважением.
    Юрий.
  19. #98
    Там каждая обмотка намотана в 2 провода. Их можно "расчленить" и получить 2х12в, т.е. если включить последовательно - будет 24в переменки. Этого для 3886 уже вполне достаточно.
    P.S. У меня на ламповике накальный транс также сделан, 12-вольтовая обмотка "расчленена" на две и каждая питает накалы выходных лампочек.
    А поверх домотана еще одна на 6.3в для накала драйверов.
  20. #99
    вопрос к Владимиру ---
    нельзя ли опубликовать схему управления индикаторов в усилителе, который у вас называется "для мальчиков". у меня 2 таких валяется, желательно более грамотно их приспособить. понимаю, что схема там интуитивно проста , но хотелось бы видеть конкретный вариант схемы показометра
  21. #100
    Израиль
    Да проще некуда, диод и сопротивление последовательно с выхода ЛМки.
