Страница 2 из 36 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 702
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Требования всё теже + активный кросс дает возможность на сч вч итун а на нч или эмос или обычный инун
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от sano Посмотреть сообщение
    Требования всё теже
    мощность поменьше, за счет трехполосности искажения поменьше короче полегче УМ будет, так что те же,но поменьше...
    Цитата Сообщение от Ellipce Посмотреть сообщение
    А какое отношение имеют фильтры к направленности? Это ведь свойства динамиков.
    Ну так у фильтров есть свои фазовые сдвиги, которые меняют интерферренционную картину уже самих динамиков.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вот ещё схемка. НЧ-СЧ 24дб/окт, СЧ-ВЧ 12дб/окт.
    Схема из первого поста не оптимальна по шумам, фильтр СЧ-ВЧ должен быть первым.
    mierelectronics.ulcraft.com
    А как с суммарной АЧХ и ФЧХ? А то у меня сейчас времени нет проверять в Микрокапе.
    г. Пенза
    ФЧХ не имеет значения, важно их сохранение при перестройке частот. В реальности, при использовании с конкретной АС, придётся перестраивать множество параметров, для получения желаемого, по звуковому давлению.
    Что-то АЧХ особого восторга не вызвала. Сделай масштаб побольше, или измени диапазон по Y - нафига сверху аж 60дБ? Понятно, что с учетом динамиков Ку будет разный в каналах. Но если динамики с одинаковой отдачей (в идеале) - то суммарная АЧХ и ФЧХ должна быть линейной.
    г. Пенза
    В 24 посте я выложил файл для MicroCap, желающие могут промоделировать и более точно подобрать элементы. В действительности так всё равно не будет, каждый элемент очень точно, будет сложно подобрать. Схема рассчитана на стандартные номиналы, по этому есть неточность.
    Пока изготовлены несколько плат без маски и маркировки, только покрытые ПОС 60.
    Скажите, планируются ли платы с маской, маркировкой и т.п. ? Всё равно, металлизацию дома не сделать.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Жалко, что реальных ФЧХ никто не показывает. Года 4 назад я собрал эти фильтры и сильно разочаровался в звуке по сравнению с разностными. Я думаю - именно из-за ФЧХ, хотя в разностных на 2 ОУ больше.
    Толя.
    г. Пенза
    Почти прямая линия, в посте 26, говорит о правильной ФЧХ. Достоинство кроссовера на интеграторах как раз в хорошей ФЧХ. В некоторых пределах можно менять уровень раздела, то есть АЧХ может стыковаться при уровне -3 или -6дВ, можно менять наклон характеристики, в близи области раздела и.т.д. Самым важным, конечно, является, возможность оперативно передвигать частоту.
    Вот сегодня проанализировал в МС7. Пришлось перерисовать схему, т.к. файл от МС9 он не захотел вкуривать. Результаты анализа здесь:
    анализ (МС7) http://lukinsound.narod.ru/pict/new.cir
    схема http://lukinsound.narod.ru/pict/01.png
    АЧХ-ФЧХ http://lukinsound.narod.ru/pict/02.png
    АЧХ (увеличенная) http://lukinsound.narod.ru/pict/03.png
    Номиналы те же, что у вас. И разве 5,3кОм стандартный номинал?
    Понятно, что на деталях с большими допусками бкдет хренотень, но на то есть всякие измерители и прямые руки. АЧХ - ужас! Подъем на СЧ почти +10дБ! Может если с номиналами повозиться, то может быть и получится толк.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Здраствуйте.Меня тоже интересует данный девайс.Не сочтите за глупость,но возможно ли применение устройства такого уровня например для озвучки дискотеки,чтоб поделить сигнал на три полосы,потом на каждую полосу по усилку на а там уже своя акустика.Просто на проц раскошеливаться не оч хочется,а качества особо высокого не требуется.Заранее благодарен.
    Именно этот девайс - врядли, смотрите частотки:
    Посмотрите лучше на моем сайте http://lukinsound.narod.ru/Crossover/cross.htm - вариант1 вполне подойдет. Только в АС (на каждую полосу) уже не должно быть никаких фильтров.
    Аватар для anatol0
    Да, конечно. В профессиональных кроссоверах аппроксимация по Релею-Линквицу де-факто являются одной из стандартных вариантов. Причём это сохранилось даже в цифровых реализациях.
    У меня есть несколько изготовленных плат без маски и маркировки. Если будет проявлен интерес, то, возможно, закажу ПП с маской и маркировкой, может быть - и под другую комлектацию (подстроечники, клеммы входов-выходов,питания)
    Ветеран броуновского движения
    Сидней, Австралия
    А из ФЧХ не следует что один из динамиков всегда будет в противофазе?
    Толя.
    Eugen Lukin, схема из поста 26 понравилась тем что можно поставить переменники и ними регулировать частоту разделения.В вашей схеме http://lukinsound.narod.ru/Crossover/1cx.png можно это реализовать?
    Ну это само-собой.
    г. Пенза
    Вы ошиблись, когда перерисовывали схему. R12 должен быть подключен к узлу №17.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 22.04.2008 в 16:45.
    г. Пенза
    Вот набросал схемку трёхполосного 24дБ/окт, между всеми полосами.
    R12 на моей схеме или Вашей?
    Добавлено через 3 минуты
    Я схему еще не смотрел, но по опыту знаю, что уже в фильтрах 3-го порядка большая проблема получения линейной АЧХ (то есть согласование их по частотам раздела) в железе.
    Добавлено через 5 минут
    Ну это само-собой.
    А у меня ваще не надо никаких подстроечников для согласования частот раздела - надо только выдержать равенство номиналов в сумматорах (вариант 1).
    Последний раз редактировалось Eugen Lukin; 22.04.2008 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
