Страница 6 из 546 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 10911
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #101
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    Вот блок питания, редакция вторая, транс от компового блока (я его даже не перематывал, 18 вольт даст и так),
    Пока я его не запускал, буду делать это дома,
    но надеюсь заработает сразу.....
ID:	1274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1275   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #102
    Давно не заходил Аватар для Killer
    Владивосток
    платку могу в спринте выложить единственно чего там не хватает так это подписаных элементов времени не было подписывать
    • Тип файла: rar пн-1.rar (14.6 Кб, Просмотров: 1596)
  4. #103
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Killer, У IRFIBC40 уоколёвка такаяже просто ток и цена поменьше а напряжение побольше Думаю проблема в 2155 или в разводке платы. Хотя ваша плата тоже не идеальна, там по 2 дорожкам будет идти и управляющее напряжение и выходной ток. Как я понял плата со стороны деталей?
    witali, Ты от нечего делать на работе БП клепаешь? Мне бы такую работу найти А нехочешь генератор по моей плате собрать? Транс и мост левее добавить
  5. #104
    Владивосток
    Да плата со стороны деталей
    Проблем с ее работой нет я её гонял часов 8 работает без проблем
    полевики при токе нагрузки в 10 А на одно плечо нагреваются не сильно
    Диоды на выпрямителе поставил 30 CPQ 150
    Все транзисторы и диоды крепяться на 1 радиатор
    Делал ее специально под корпус блока питания компа для усилителя 2 по 300 ватт в канал
    Фотки вышлю потом пока нет возможности
  6. #105
    Владимир
    В общем блок питания работает, есть некоторые изменения в схеме незначительные, во превых выкинул электролит в цепипитания микросхемы, шумел , довольно сильно, снаббер в цепи первички тоже нужен, режет немного шума, во вторичке ставил никакого значения нет, а так включается не слышно, в усилителе нет даже переходных процессов при включении, шум в динамиках тоже отсутствует, напряжение с неперемотанным комповым трансом без нагрузки 24,7 вольта, усилитель на двух TDA 2030A на полной громкости (до появления искажений) просаживает всего на 1 вольт, ключевые транзюки холодные
  7. #106
    Давно не заходил
    Волгоград
    А вот ТОР204 не пробовали?
    До 100вт отдавать может...
    [ADDED=Resistant]1110527615[/ADDED]
    Вот схемка:
    Последний раз редактировалось Resistant; 11.03.2005 в 11:06.
  8. #107
    Владимир
    вот тут плата в спринте, и схема блока....только я упростил...по плате поймешь
    Фотки готовой конструкции смотри выше
    Владимир
    Извините, исправляюсь
    Давно не заходил
    Волгоград
    Так схема есть...
    Печатка я так понял выше была?
    А параматры трансов есть?!
    А то без них ну никак!
  11. #110
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Resistant, Классную ты схему подкинул Спасибо!!! Для небольших мощностей самое то! И в Чипе эта МС есть!
    Вот кстати даташиты на неё http://www.powerint.com/topswitchproduct.htm
    [ADDED=TDA]1110565293[/ADDED]
    Кстати если не требуется получить мощность выше 200вт то рекомендую ставить полевики IRFI830 на 3А или IRFIBC30G на 2.5А тк у них входная ёмкость всего 600пф Это в 2 раза меньше чем у 840. Я наверно попробую поставить IRFIBC30G
    Последний раз редактировалось TDA; 11.03.2005 в 21:21.
  12. #111
    Владимир
    я извиняюсь, в архиве ошибка, у меня чтото с Инетом вчера непонятное было, выкладываю еще раз
    [ADDED=witali]1110615804[/ADDED]
    чтото не могу я нормально файл послать в форум.....в архиве должна быть плата и схема
    [ADDED=witali]1110615860[/ADDED]
    а транс от компового блока, не перемотанный дает +-24 вольта
    Последний раз редактировалось witali; 12.03.2005 в 11:24.
  13. #112
    Давно не заходил Аватар для WARIOR
    ВОПРОС ?
    Где найти схемку ПН типа: AC220V/DC+-100V мощностью не менее 1кВт ? И схему ПН DC12V/AC220V токой же мощности.
  14. #113
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    WARIOR, Расчитать самому Количество полевиков, ну и транс, невижу ничё сложного. Для такой мощности понадобиться приличное количество полевиков, так что надо обязательно использовать внешний драйвер.
  15. #114
    Давно не заходил
    Волгоград
    witali, ээээ я попросил данные на транс по вышеуказанной конструкции, можно ?
    а то у вас тема уже куда то загибаться начала.
  16. #115
    Владимир
    Resistant транс от компового блока 350 ватт , не перемотанный, дает +_24 вольта,
  17. #116
    Новичок Аватар для vova
    г.Березники Пермской обл.
    Цитата Сообщение от witali
    Resistant транс от компового блока 350 ватт , не перемотанный, дает +_24 вольта, __________________
    Разобрал я тут транс от компового бп и думаю что с Вашей печаткой будет работать с оговоркой,идея хорошая,хочу чтобы глянули как надо соединить обмотки к мосту
    • Тип файла: rar bpizat.rar (10.5 Кб, Просмотров: 1120)
  18. #117
    Владимир
    2 Vova
    Вы знаете сколько марок комповых БП существует?
    вот я делал под то что у меня есть, и работает дай боже
    [ADDED=witali]1110793338[/ADDED]
    и кстати кондер надо подсоединять поле транса а не до, т.н. холодный конец, к нему экраны подключены
    Последний раз редактировалось witali; 14.03.2005 в 12:42.
  19. #118
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Собрал я ИБП на новой плате с другими транзисторами... Тоже самое Греется конечно поменьше но всёравно, через 15 сек полевики горячие, Напряжение на микрухе через сопротивление 62К - 11в, без полевиков 15.6в. С 2153 и с 2155 всё абсолютно одинаково...
    Посмотрел осциллом что на затворах полевиков, на верхнем ваще не пойми что, на нижнем более менее. При выпаивании верхнего полевика, на затворе нижнего почти идеальный прямоугольник. И он не греется.
    В чём же дело? Может бустрепный диод какойнить не подходящий? SF28 я поставил...
ID:	1332   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #119
    Давно не заходил Аватар для demon_lee
    С-Пб
    а у тебя схема похожая на схему от witali? стрянно как-то всё,
    ваще должно работать.
    Что то в ветке не нашёл схему которую ты мучаешь.
    если это мост, и в качестве второй половины моста у тебя 2 кондера, то туда полюбому надо не электролит ставить а пленку на 22 микрофарад, этого хватит. Схему тут выложи снова, а то я запутался что ты щас делаешь.
  21. #120
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну вот точная схема, со всеми номиналами которые я ставил.
    Заодно выкладываю картинку последней версии платы, на ней придусмотрено место для снаббера но я его не ставил. И транс тоже не подключал.
    Совершенно непонятно откуда беруться ВЧ помехи в верхнем полевике (они около 10Мгц примерно судя по осциллу). И непонятно откуда скачёк напряжения на нижнем (да и на верхнем) полевиках, на участке когда напряжения быть не должно. Повторю, при отключении верхнего полевика, на нижнем этого скачка нет. При отключении нижнего полевика на верхнем нет вообще ничего .
    [ADDED=TDA]1110843175[/ADDED]
    И ещё! Пару раз при включении бп между пятачками куда припаивается сетевой провод проскакивала искра!!! Наверно из за дросселя фильтрующего... Расстояние там более милиметра!
ID:	1335   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось TDA; 15.03.2005 в 02:32.
