Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 386
Тема: УМЗЧ с индуктивной коррекцией
    Йошкар-Ола
    По умолчанию УМЗЧ с индуктивной коррекцией
    Очередная тема про усилитель. Интересует соотношение сигнал\шум, т.к. в статье не указано. И возможность воспроизвести его на импортной базе элементной
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=28&Itemid=52
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.02.2005 в 08:41. Причина: Ссылку поправил
  2. #121
    По умолчанию Re: УМЗЧ с индуктивной коррекцией
    Цитата Сообщение от Yauhen
    схема неплохая, и с некоторыми доработками вполне может быть повторяема
    Ну а звук то тебе нравится.?
    Мне очень,по моему намного лучше чем Гумеля.
  3. #122
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А вот на днях и проверю. Как раз УМЗЧ Шмидта (Гумели) есть, ещё не распаял.
  4. #123
    Йошкар-Ола
    Че-то с Микрокапом который демо №8 ничего почти не получается с этим усилителем
  5. #124
    Беларусь
    Только что провёл звуковые испытания макета.
    Сравнивал с доработанной схемой Г.Шмидта, где сделана развязка выхода и ОУ по питанию. Хочу сказать, что мой вариант УМЗЧ Шмидта максиамльно хорошо настроен и звучит очень прилично (так например, эховая составляющая передаётся легко, уж не говоря обо всём остальном).
    Однако звучание УМЗЧ Левицкого всё же заметно лучше. Особенно это проявляется на оргАнной музыке (J.S. Bach Organ Favourites) и хоровом пении (The Best Of Linn Records). В процессе тестирования часто сбивался с анализа звука на просто слушание. А это несомненный комплимент «в огород» В.Левицкого.
    Результатами более чем доволен, время потрачено не зря. Теперь можно окончательно «вылизывать» схему. Спасибо всем форумчанам, принимавшим участие в обсуждении.
  6. #125
    Теперь убери из смещения стабилитрон и замени его обычной схемой смещения.
    Я ещё и выходной каскад сделал с регулировкой симметрии
    усилением 3 и местной ООС.
    Правда придётся заново регулировать усиление и т.д.
    но это мелочи. Так как качество звука особенно на малой
    громкости возрастает существенно. Проверено !
    Так что удачи тебе.
    Между прочим люди имеющие достаточно приличную аппаратуру
    и послушав зтот, очень сильно начинают интересоваться им ! ! !
  7. #126
    Беларусь
    ZUMM:
    А окончательный вариант схемы можно увидеть?
  8. #127
    Йошкар-Ола
    а зачем стабилитрон убирать?
  9. #128
    Беларусь
    Konstantin:
    Стабилитрон не может нормально термостабилизировать схему, т.к. – главное - нет тепловой обратной связи. Нет и подстроечных элементов.
    Да, вот ещё «пенка». Я проверил уровень шумов на стабилитронах (на стоках полевых транзисторов) как с шунтирующей ёмкостью 22 мкФ, так и без неё. Разрешение метода составляло 100 мкВ. В обоих случаях шумы, если они и были, не превышали толщины луча осциллографа, т.е. были менее 0,1 мВ. Стабилитроны КС168А, «советские», в металлическом корпусе.
    ИМХО, при сигнале 2 В шунтирование стабилитронов – это даже не ловля блох, а поиск паразитов на теле блох.
    В принципе, о шунтировании для каждого конкретного случая лучше решать индивидуально.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 15.03.2005 в 09:37.
  10. #129
    Йошкар-Ола
    в Капе демо 8 не удалось замоделировать. Сам удивился. То постоянка прет то вообще возбуждается.
    Стабилитрон можно поставить на радиатор.
    Установка тока - сложнее, но делается она один раз
  11. #130
    Беларусь
    В принципе, можно. Дело вкуса. Где-то когда-то что-то такое видал. В радиаторе сверлят посадочное место под стабилитрон.
    Это если с усилителем ничего не случается в дальнейшем.
    Возможно, ошибки в параметрах компонентов. Возможно, в программе.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 15.03.2005 в 14:39.
  12. #131
    Йошкар-Ола
    Вообще не шарю в этих компонентах.
    Полевые 2SK246BL/2SJ103BL
    Дарлингтоны из двух: 2SC2983 & 2SA1225 соответственно
    Выход: 2SC3281/2SA1302
    Предвыход: 2SA1225/2SC2983
    Аж устал писать.
    Ставил туда выходы Матюшкина и Ломакина.
    У матюшкина еще что-то похожее...
    Может транзисторы поменчть?
    На входах полевиков (выводG) были разные напряжения , хотя они соединены между собой. Это прикол конечно...
  13. #132
    Беларусь
    У меня макет собран на BD139/BD140 безо всяких дарлингтонов.
    VD3 вынес в исток VT1, а VD6 – в исток VT2. Всё!
    Может, не стОит заморачиваться с программой? Они (программы) иногда «давятся» схемами.
  14. #133
    Йошкар-Ола
    у тебя больше напряжения одного диода на вход подавать низя получаеца. Иначе полевик выйдет в область прямого смещения канала.
    Да. Программа чудненькая.
    Пока жду детали. Скоро придут, наверное
  15. #134
    Беларусь
    В реальности видимые искажения (ограничение) на выходе начинается при превышении 18,2 Вольт, измерял вольтметром В3-38. Это более 82 Вт на 4 Ом.
    А Workbench этой схемой «подавился».
    У меня тоже проблемы с комплектующими. В частности, нет импортных полевиков. Из своих не удалось подобрать полностью подходящую пару, так имеется небольшой «перекос» в режимах при нуле на выходе.
  16. #135
    Йошкар-Ола
    Заэмулировал в капе. Там без катушки форма импульсов почти идеальная а вот с катушкой - на меандре насажены колебания с хорошей амплитудой.
    Это если выходные каскады взять Матюшкина и Ломакина.
    Со своим выходным разницы почти нет.
    Кто - нибудь пробовал без катушки?
    И если эту точку оставить в воздухе то вообще не работает.
    А с резистором и без L нормально. И никаких переходных процессов на фронтах.
    Почему-то Кап этот через 0 переходить не желает. Дает картинку только с одной стороны. Т.е. через кондер пропускаешь меандр +-2 вольта а он оказывается после кондера +4 и все тут
    Последний раз редактировалось Konstantin; 18.03.2005 в 14:53.
  17. #136
    Беларусь
    Konstantin,
    А насчёт защиты выходных транзисторов есть какие мысли?
  18. #137
    Йошкар-Ола
    Посмотри статью Ломакин Паршин Коммутационные искажения... Там есть тема такая, да и сама статья есть на сайте. там все один в один оттуда взять и все
  19. #138
    Беларусь
    Смотрел.
    Но мне почему-то нравится этот выходной каскад, с идеей быстрого разряда через малые сопротивления и токовой разгрузкой. И звучит он замечательно. Скрипки, рояль, духовые, вокал – всё на высоте.
    Да, у схемы Левицкого ещё одно большое достоинство. Из-за её полной симметрии она некритична к пропаданию питания в одном из плеч.
    Был такой случай: включил макет на несколько часов, а сам ущёл по делам, наказав жене ничего не трогать. Питание с защитой, само собой. Так вот, по возвращении вижу, что защита одного из плеч успешно сработала из-за кусочка монтажного провода, забытого под печаткой. А схеме хоть бы что! Жива-здорова после пары часов в режиме «полупитания». Ничего не выгорело и даже не нагрелось.
    Интересно, схема Ломакина/Паршина способна на такое? Можешь промоделировать в Микрокапе?
    А в принципе, и та, и другая схемы выходного каскада ну очень похожи.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 21.03.2005 в 22:27.
  20. #139
    Yauhen
    Выходной я применил от У,с " Феномен транзисторного звучания "
    журнал " Радио " за какойто лохматый год 1981или2 но
    вобщемто там обычная " Шаклаи " просто под конкретные транзисторы резюки подгониш.Ток покоя около 200 ма.
    Клир самого конца после симметрии около 0.2 %
    Конец не столь быстрый но зато позволяет симметрироваться по сигналу.
    Ну вообщемто быстрота и особо и не нужна так как индуктивная коррекция
    и позволяет использовать не особо быстрый конец.
    Клир всего У.С измеренный на частоте 20 кГц компенсационным методом
    около 0.005% до 40 вт.
    С этим концом после симметрии да собранный на импорте звук
    вообще как шёлковый.
    Только не экономь на блоке питания. у меня 2 тороида по 120 вт., 40.000 мкф на плечо.
    Я недавно собрал Л.Зуева он мне понравился я писал об этом.
    так вот этот, на духовых оркестрах звучит детальнее.
    Я думаю что многие пригорающие по дорогущим У,С. послушав его призадумались бы.
    Особенно учитывая его дешевизну.
    Попробуй понравится.
    Удачи тебе.
  21. #140
    Беларусь
    ZUMM,
    Да, выходит, всё новое – это хорошо забытое старое.
    «Феномен транзисторного звучания»? Очень хорошо знаю этот усилитель. «Радио», !981, №12. Делал его в 1982 году, будучи студентом. Собирал «из того, что было». Настраивал, имея в распоряжении лишь тестер Ц4315. Неудивительно, что усилитель работал недолго и периодически выгорал. Один из авторов, тов.Пикерсгиль, в переписке говорил, что это всего лишь макет, собранный с целью проверить концепцию.
    Потом у них было продолжение, «Экономичный режим А в усилителе мощности», «Радио», 1986, №5. У меня ещё сохранилось несколько промежуточных схем этих авторов. Примерно тогда же попробовал ЭМОС. Отличная штука, надо сказать. Качество баса повышается очень ощутимо.
    Что ж, теперешние возможности по комплектующим несоизмеримы с тогдашними. Может, и попробую сделать обновлённый вариант. Спасибо за напоминание.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 22.03.2005 в 08:47.
