Страница 20 из 28 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #381
    Таймыр
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    после долгих экспериментов и прослушиваний на столе принял решение, усилитель заслуживает корпус. раздербанил эквалайзер прибой, и вот что из этого получилось... (фотки делались смартфоном, так что за качество не пинайте)
ID:	28567   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #382
    Хорошо!
    На этом форуме все реже и реже можно увидеть готовые конструкции.
    Все обсуждают Лихницкого и америкосов.
    Приятно видеть исключения.
    Сделано с душой!!!
  4. #383
    Таймыр
    Хорошо!
    Сделано с душой!!!
    спасибо.
    обсуждать можно до потери пульса! к стати я до недавнего времени слушал умзч вв гражданина сухова последние 2 недели обсуждаемый усилитель. могу сказать одно: адекватно сравнивать эти два усилителя нельзя! у каждого есть свои плюсы и минусы. но "врет" никитинский усилитель красиво! за это я его сейчас и слушаю. к стати, в своем хламе нашел на днях усилитель Джона Линсли Худа, каторый самый известный из его транзисторных умзч, да, если мне память не изменяет, он и единственный в его исполнении не считая многочисленых вареаций на его тему. сравнил n-chanel (aka Никитинский) с Худом! тоже адекватно сравнивать нельзя! n-chanel теплее звучит!
  5. #384
    А вот у меня наоборот получилось - сначала Никитина потом JLH.
    Сейчас слушаю Худа.
    Правда Никитинский собирался на дешевой комплектухе.
  6. #385
    Таймыр
    Сейчас слушаю Худа.
    дело не в комплектующих, а в их качестве.
    в моем вареанте худа на выходе стоят 2sc5200, конденсаторы elna for audio, к стати разницу досих пор между ними и обычными не уловил, халява, а все остальное савок. пробывал в свое время менял савок на импорт, кроме резисторов разумеется, все тоже самое . если схема не звучит, значит она и не зазвучит, бывают редкие исключения, с которыми можно поигратся и они начинают играть.
    к стати если есть желание порадоватся, можно послушать Pink Floyd, композиция называется Time и Another Brick In The Wall Part 2, в последней Худ ведет себя очень достойно, а никитинский тоже, почти.
  7. #386
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1124
    Вот тут фотка одного канала.
    Заказанная в CONRAD комплектуха ехала аж 2.5 месяца.Поэтому понаставил китайского гуано.Электролиты самва и чанг, пленка К73-17.
    Но звучало прилично.
    Давно хочу сделать новый вариант с выходом на IRFP150 с увеличенными током драйвера, током покоя выхода и нормальной комплектации (которая с тех пор и валяется в коробочке)
  8. #387
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Опишите, пожалуйста, прямо сравнивая аппараты по звучанию на минимальной, так и максимальной мощности? Каждый из них, наверняка, имеет положительные и отрицательные аспекты. Так же интересно квалифицировать на классы. По идее на максимальной громкости Никитинский усилитель должен несколько уступать JLH? Насколько, субъективно, по мощность JLH уступает н-канальному?
    Наверное JLH лучше слушать в скандинавских станах, включил послушаешь и походу пьесы греешься. Двойная польза выходит, ну и кпд соответственно возрастает.
    А если серьёзно, то давненько я уж приглядываюсь к классу А в особенности JLH(читал даже ветку на форуме Олега Юрича) Однако я жду от автора этой ветки пару новых проектов.
    Похоже, "ноги" из первого поста растут как раз от JLH.
    Да и сам Никитин к JLH весьма благосклонен.
    По-моему, есть факторы на первый взгляд малозначимые, но к которым нужно подходить весьма серьёзно.
    Последний раз редактировалось Melhior; 22.04.2008 в 11:47.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  9. #388
    Модернизировал выходной каскад,кондер 1 нан выкинул.Звучит классно,НО часто стали вылетать предохранители-на недаработанном выходном каскаде такого небыло.Последний раз похоже что-то вылетело всерьез-сгорело 3 предохранителя при включении,в колонках гул...
  10. #389
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    После доработки ток покоя мерял? какая плата усилителя?
    Все познаётся в сравнении.
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Информации маловато. Могу сказать, что у меня по улучшенной схеме без кондера на 1000 пик работает нормально. Правда помимо предохранителей есть еще защита от перегрузки, которая работает контролируя ток, потребляемый усилителем, но она не срабатывет, если не замыкать выходные клеммы. А может просто предохранители "быстрые"?
  12. #391
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вообще-то надо было, проверить на предмет генерации на выходе...(см.выше), индуктивность на выходе имеется? короче осциллограф нужен... а ещё кондер ,который на 68pF по хорошему, тоже надо настраивать при ограничении... ну и диоды в обратном включении на +-VCC на предвыходе тоже не с простааа...
    ЗЫ ШУМЫ на ВЫХОДЕ ПОБОРОЛ!!! Просто попробовал подключить ИТУНом и фон пошел... Потом взял землю на выход прямо с земли резистора ОООС(1K-прямо с земляной ноги!!!) и ФСЁ, ТИШИНА!!! как в погребе...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #392
    Предохранители быстрые- но до доработки и с ними работало.Плата близка к оригинальной..
  14. #393
    Омск, Сибирь
    Промерил реакцию усилителя на меандр. Вот картинка на 10 кГц,
    картинки на 1 и 20 кГц можно посмотреть на моей странице измерения усилителя. Напомню, это без кондера на 1000 пик.
    В качестве источника меандра была плата на микроконтроллере, выход через кондер 470 мкФ подключен к входу усилителя, сигнал снимался на выходных клеммах на резисторе 5 Ом.
  15. #394
    WWW
    Надо бы померить на выходе напряжение, возможно из-за возбуждения вышли из строя мосфеты выходного каскада.
  16. #395
    Омск, Сибирь
    У меня на опытной плате, еще по первой схеме, так и было.
    Правда не из-за генерации, а из-за плохого теплоконтакта,
    вылетел один транзистор.
  17. #396
    У меня тоже, на первой плате, при включении вылетали предохранители. Списал все на кривую разводку, сделал новую и по-другому - все пучком. Вот только недавно, обратил внимание, что на старой плате, "болтается" конденсатор питания - т.е. ножки припаяны, а корпус "гуляет".
  18. #397
    Нужна помощь.
    Собрал платку усилителя. в одном канале на выходе постоянка -33,5 В (Uпит +/-36 В). В качестве выходников - IRL540, вместо ZVP - IRF9610.
    Транзистоы рабочие, диоды не пробиты, УН и интегратор исправны, между дорожек замыканий нет. В чем косяк?
  19. #398
    WWW
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    Нужна помощь.
    Я думаю, для начала, мультиметром нужно проверить напряжения, на исток-сток M1-M4
  20. #399
    Померял:
    работающий канал: М1 - 36,75, М4 - 2,65 В
    неработающий: М1 - 3,42, М4 - 2,88 В
    Пробит М1?
  21. #400
    WWW
    Померял:
    Пробит М1?
    Не думаю, проверь правильно ли установлены диоды D6-D8?
    Похоже что заперт M1, на истоке должно быть положительное напряжение, если отсутствует, тогда следует проверить на +Q8
    Последний раз редактировалось Melhior; 10.05.2008 в 13:03.
