Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Хочу мостовой усилитель!
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Вопрос Хочу мостовой усилитель!
    По случаю попался мне в руки усилитель "электроника Б1-01".
    Хочу его каналы соединить в мост.
    Вместо транзисторов кт808а (сгорели) поставил кт819г (от гибридника остались), но вроде всё работает.
    Для чего мне это нужно:
    1) нужна мне приличная выходная мощность, маловато 60вт на 4ом для саба.
    2) неохота перематывать трансформатор на двухполярное питание (рассматривал также Ускова) да и кондёров нет.
    Фазоинвертор хочу использовать по всем известной схеме на 1 транзисторе.
    Что я хочу:
    1)чтобы мостовой вариант тоже работал на 4 Ом, для этого
    хочу установить на каждый канал по 2 пары транзисторов, т.е. потребуется всего 8 штук на 2 канала.
    Большой радиатор не проблема.
    Почему я выбрал такой вариант:
    1) схема питается от однополярного источника, что не может не радовать, ну кроме конденсатора.
    2) Усилитель полностью рабочий, так что думаю, напряга сильного не будет.
    3) Используется готовый трансформатор и ёмкость в питании на 40000мкф*80в.
    Динамик соответственно подключается между разделительными конденсаторами.
    Так что интересно можно ли воплотить мою затею в жизнь?
Название:	схема одного канала.jpg
ID:	1306   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фазоинвертер для мостового усилителя.gif
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: Хочу мостовой усилитель!
    Подпись свою читал? С такими тенденциями только хотеть и останется. ИМХО.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    в мостовом усилителе - кондеры можно исключить
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Это плохая идея Б1-01 использовать как усилитель.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Может лучше сделать инвертор на операционнике с единичным Ку?
    Если имеется неплохой БП, что мешает сделать УМЗЧ класса D? Как раз для сабвуфера самое оно, мощи до дури Можно и не перематывать транс, а сделать "среднюю" точку из твоих же 40000 мкф - ну будет по 20000 в плечо, всё равно достаточно.
    Граждане, подскажите кто-нибудь, возможно ли использоватьмостовую схему, если усилок уже собран по такой схеме, т.е. взять четырёхканальный усил, включить мостом по два канала, а потом получившиеся два канала тоже включить мостом?
    Бауманец Аватар для burkash
    Lenz
    Нет, нельзя.
    Люберцы
    Lenz, Можно сначала соединить по 2 канала в параллель, и их мостом, тогда можно будет уменьшить сопротивление нагрузки в 2 раза.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Надеюсь без последствий для динамика?
    Чем это она такая плохая,интересно.
    ТДА можно, но зачем? На транзисторе самое оно.
    DIP20, класс D можно. Но я же уже писал что у меня есть рабочий усилитель и мне надо из него сделать мост,на ту же нагрузку что и без него. Кондёр у меня 1 банка на 40000*80в.
    Интересно, ИМХО нельзя. Если бы можно было, то давно появились бы такие усилки для авто ватт эдак на 120(без преобразователя),но что то таких я не видел.
    Люберцы
    ZVUKOVIK, Естественно динамик при мостовом включении подключают без кондёров! Посмотри любую схему включения микрух для автомагнитол.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Цитата Сообщение от TDA
    [b]Естественно динамик при мостовом включении подключают без кондёров! Посмотри любую схему включения микрух для автомагнитол.
    Действительно,тем лучше. В усилке разд. кондёры тоже на 80в оказались, в питание их!
    Новичок Аватар для vova
    г.Березники Пермской обл.
    Можно включить мостом без фазоинвертора,на один канал подаёш сигнал,а второй вход вместо сигнала коротиш на входе и динамик цепляй к выходам,а ещё можно без кондёров на выходе,только встань шюпами на динамик и выставь как можно меньше постоянки на нём,одним из резисторов R6,предварительно в каждом канале выставь середину питания на выходе этими же резисторами,для саба за глаза,кд105 замени хотя бы на кд212
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Без конденсаторов можно,но надо делать схему защиты от постоянки на динамике.Но сначала проверь как у этого усила с прогревом дрейфует постоянка на выходе,может без конденсаторов ничего и не получится.У этой схемы постоянка должна дрейфовать на 200-300мв.
    Фазоинвертор лучше сделать дифкаскадом на полевиках.
    Последний раз редактировалось PSV; 14.03.2005 в 09:27.
