Страница 104 из 561 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2061
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    В предвыходном каскаде 2SA1837/2SC4793. Тоже по два.
    Можно их заменить на 2SD669/2SB649 - fгр. повыше в два раза и больше бетта.
    Остальные основные параметры близкие.
    Наверное придётся отказаться от полевиков на выходе.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.04.2008 в 14:42.
    Андрей Константинович
  3. #2062
    Можно.
  4. #2063
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    делали бы уже сразу на MELF , если у схемы есть потенциал то почему бы не выжать из нее
  5. #2064
    МО Салтыковка
    А что такое MELF?
  6. #2065
    Одесса
    Не везде можно доставать мелфы. Можно под SMD развести, а кто сможет, поставит мелфы.
  7. #2066
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    А что такое MELF?
    Разновидность конструктивного исполнения резисторов цилиндрической формы для поверхностного монтажа. Если грубо, то у обычного МЛТ резистора откусить выводы под корень, зачистить чашки выводов и к ним припаивать.
    Андрей
  8. #2067
    Одесса
    Преимущество MELF в бОльшой импульсной рассеивающей мощности по сравнению с обычными SMD. Важно это только в ВК, цепи ООС и в нагрузке УН. Однако и в цепи ООС и в УН на резисторах рассеиваются милливатты (в этом усилители достаточно высокоомные резисторы в этих местах). Можно наверное поставить просто толстопленочные резисторы. Есть еще специальные типы толстопленочных резисторов с большой импульсной рассеиваемой мощностью.
    В цепь ОООС и на вход лучше всего поставить фольговые резисторы. Но они очень дорогие. Агеев обещал поискать для ООС своего СЛ такие резисторы по приемлемой цене. (так как цена существенно зависит от заказываемого количества, то скооперировавшись или беря на продажу тем. кто будет повторять усилитель, можно получить их по приемлемой цене).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2068
    Одесса
    На выходе УН и в первом каскаде тройки 2SA1380E/2SC3502E.
    У p-n-p последних H21э меняется процентов на 7 (как я понимаю, за счет эффекта Эрли). У первых еще больше. В таком случае получается, что тщательный подбор мало что даст, т.к. он производится при одном Uкэ.
    У меня без проблем получялось подбирать 2SA1380Е/2SC3502Е при одном напряжении Uкэ до нескольких процентов.
    Результаты по интермодуляции у нового красивые. А старый вариант усилителя не прогоняли на 19кГц+20кГц (или чем-то подобном)?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:32.
  10. #2069
    Если измерения проводились на постоянном токе, то основной причиной изменения коэффициента передачи был не эффект Эрли, а зависимость коэффициента передачи от температуры (около 0,5%/градус). Напряжение Эрли у тех же 2SA1380/2SC3502 достаточно высокое - порядка 300-400В и 600-800В соответственно.
    Результаты по интермодуляции у нового красивые даже с таким немалым разбросом по коэф. усиления. А старый вариант усилителя не прогоняли на 19кГц+20кГц (или чем-то подобном)?
    Было где-то на 10-15дБ хуже.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:33.
  11. #2070
    Одесса
    По памяти. На 5В - 6мА, на 36В- 6.4мА для 2SA1380Е. Итого имеем около напр. эрли 450В
    Для 2SC3502Е 5В - 6мА, на 36В- 6.2мА - итого под 900В. Если учесть
    То результат похож на правду. Мне кажется всеже основной вклад при измерениях был от эрли, а не от температурной зависимости.
    У других транзисторов были немного другие результаты.
    Кстати 2SA1380/2SC3502 по этому параметру одни из лучших, которые промерял. Емкости у них высоковаты, но у тех у которых емкости меньше был или Эрли поболее или не смог достать с нужной буквой и был маловат коэф. усиления по току (80-120). Поэтому для себя сделал вывод буду использовать 2SA1380Е/2SC3502Е.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2071
    Одесса
    При 19кГц+20кГц это составляющая 18кГц около -85...-90дб. Буду ориентироваться на эту цифру.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2072
    При оценке линейности с использованием звуковой карточки нужно учитывать, что провода соединения ее выхода с входом усилителя, а выхода усилителя - с ее входом образуют замкнутую петлю, которая может стать причиной роста наблюдаемых искажений и помех.
    По этой причине к выходу усилителя вход звуковой карточки лучше подключать дифференциально (если у нее есть дифференциальный вход), то есть, к выходным клеммам усилителя подключать не "вход" и "общий", а "+" и "-" дифференциального входа карточки.
    На вложенном рисунке показана схема соединений, использовавшаяся при оценке линейности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post405124
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:49.
  14. #2073
    Одесса
    А провода идущие ко входу и от выхода усилителя проложить как можно ближе друг к другу?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2074
    Желательно, хотя, с таким подключением карты это не так важно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:54.
  16. #2075
    г.Москва
    Леонид, здравствуйте!
    Хочу поинтересоваться, а сколько примерно метров провода нужно, что бы намотать дроссель 2х380 витков? В толкучке продается ПЭТВ-2 1мм по меди, думаю купить. Какой максимальный диаметр провода можно использовать, что бы витки поместились в окно ТС160-2? Просто в наличии есть провод 1.25мм, но наверное он толстоват.
  17. #2076
    Вадим, здравствуйте!
    Если считать по средней длине витка (16,7см для ПЛ20х40), то около 130м на один дроссель. Можно взять с небольшим запасом.
    Проводом 1,04мм выходит под завязку. Для более свободного размещения в окне каждую из обмоток можно уменьшить на один слой, то есть примерно на 40-45 витков, а необходимую индуктивность установить уменьшением зазора, но 1,25мм - это в любом случае слишком много.
  18. #2077
    г.Москва
    В 1кг провода, диаметром 1мм по меди, получается 143м, что очень хорошо подходит, для данного дросселя. Катушка 2кг, как раз вписывается в техзадание.
  19. #2078
    renovator,
    каркасы БУшных ТС-ов перед намоткой полезно "укрепить" пропиткой эпоксидом.
  20. #2079
    г.Москва
    Это верно, только вот купить ТС160 с наскока не получается, пробежался по прайсам, как правило заявлено, но отсутствует на складе Само железо ПЛ 20Х40Х80 стоит 160р, еще бы стандартные каркасы к нему найти, вообще замечательно было бы. Либо самому, из стеклотекстолита делать придется.
  21. #2080
    Надо ПЛ20х40-50, но, если трудно найти, можно и другое с близким произведением площадей сечения и окна.
