Страница 42 из 128 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #821
    За полярным кругом.
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Да уж сколько написано-перенаписано. Пляши отпечки! Проверь БП и ВСЁ что с ним связано: т.е. транс+диодный мост+конденсаторы фильтра и пайки...пайки...пайки!!!!
    Удачи и ..... пердежа не будет.
  3. #822
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Грустно Re: Одиссей-У010
    Кто-нибудь поможет мне с ремонтом?или хай-фай умер?
  4. #823
    Заменены vt9,vt28,vt39-43,братаны помогите с ремонтом?если есть схема в наличии или ссылка на неё подкиньте пожалуйста
    Добавлено через 1 час 48 минут
    Заменил 2 конденсатора на плате с2 с4,фон пропал.ПОЛНОСТЬЮ!его работа меня устраивает полностью,дорабатывать ничего не собираюсь.закрою поставлю и буду слушать!хай-фай РУЛИТ!
    Добавлено через 11 минут
    Пилять облажался при *ремонте использовал 1 ас.когда вторую подключил фон опять появился,вернее он в правом канале по ходу не пропадал вовсе.что делать-???
    Добавлено через 42 минуты
    И еще греются r64-r65,vd5-vd6,а также сопротивления шунтирующие все 4 штуки,хотя конденсаторы холодные.в чем причина?
    Последний раз редактировалось Odissey010; 25.03.2008 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. #824
    Уважаемый,ответьте пожалуйса на мой вопрос.при включении динамики выпрыгивают на максимум.отчего это может происходить?заранее спасибо
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    EVMnik
    связано: т.е. транс+ диодный
    Удачи и..... пердежа не будет.А если ближе к теме?почему динамики выпрыгивают?
    Последний раз редактировалось Odissey010; 06.04.2008 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  6. #825
    Ставрополь
    Вот такая ситуация, я чайник вообще в электротехнике, взял даром себе сей усилок, проблема в том что при небольшом повышении мощности на звуке либо в компе, либо в громкости усилка срабатывала защита. Как сработатет, потом ждёшь пол дня, покуда она отключится обратно. Ну вот, накачал схем, руководств, разобрал, стал проверять мультиметром подачу питания и немного офигел, на блоке корректирующих усилей на входе 74,5 вольт (!), на УП такая же ситуация, напряжение повышено в 2 раза почти везде.. Следовательно надо грешить на блок питания.. Там вообще вольтаж фантастический, по заводской схеме проверял контрольные точки, там где должно быть +-37 вольт (контакт 1,32) - 74 в, контакт 4,26 вместо +-50 показывает вообще 94,6 в. ! На кондесаторах ~46 в.(большие банки). Звук вообще выдаёт хороший, без шумов и фона(покуда работает на не большой мощности), крутишь больше, выбрасывает. Помогите пожалуйста..
    P.S Судя по всему передо мное здесь уже какой то кулибин покавырялся, и не раз, есть свежий припой в БП.
    Последний раз редактировалось Frod; 10.04.2008 в 16:33.
  7. #826
    Цитата Сообщение от Frod Посмотреть сообщение
    Вот такая ситуация, я чайник вообще в электротехнике, взял даром себе сей усилок, проблема в том что при небольшом повышении мощности на звуке либо в компе, либо в громкости усилка срабатывала защита. Как сработатет, потом ждёшь пол дня, покуда она отключится обратно. Ну вот, накачал схем, руководств, разобрал, стал проверять мультиметром подачу питания и немного офигел, на блоке корректирующих усилей на входе 74,5 вольт (!), на УП такая же ситуация, напряжение повышено в 2 раза почти везде.. Следовательно надо грешить на блок питания.. Там вообще вольтаж фантастический, по заводской схеме проверял контрольные точки, там где должно быть +-37 вольт (контакт 1,32) - 74 в, контакт 4,26 вместо +-50 показывает вообще 94,6 в. ! На кондесаторах ~46 в.(большие банки). Помогите пожалуйста..
    надо относительно земли мерять все
    например на банках питания есть общая полоска метала.
  8. #827
    Ставрополь
    Кхем, спасибо, не знал, всё перемерею сейчас, и измерения более "приземлённые".. Полезу ка я на ваш FAQ лучше... может чё ещё узнаю...
  9. #828
    Ставрополь
    Вопрос Re: Одиссей-У010
    А вот отсутствие или минимальное напряжние (00,7 в по мультиметру) на конденсаторах С 41 и С42 на УМ, и на С5, С6 в блоке питания это нормально или каюк им ? Или вправду выкинуть и заменить все электролиты по хорошему ?
  10. #829
    Ставрополь
    Ну вот 80% электролитов вроде заменил а толку немного... Почему то когда на "допустимой" громкости (когда сразу не выбрасывает реле) слушаешь сильно нагреваются радиаторы обоих каналов и через некоторое время усиль всё таки уходит в защиту, видимо от нагрева. Может это ток покоя надо отрегулировать ? Помогите, пожалуйста кто нибудь..
  11. #830
    Ukraine
    Помогаю. Откладывай паяльник в сторонку и бери кусачки. Так быстрее и вернее. ЧТо надо выкусывать? - ВСЕ! ОСтавь только БП+стабилизаторы, ну и предусилитель с темброблоком можно не трогать.
    Повторяю, "-010" - это СУПЕР конструктор, большой удобный и дешевый,- заготовка что чего- то своего. Вот собсно и весь рецепт. А что там внутри поселится - не суть важно, в моем прижилась пара TDA7294
  12. #831
    Кто-нибудь дорабатывал пред на -010 ????
  13. #832
    Ставрополь
    Спасибо что вообще отклинулись, а то уже думал никто и не ответит.. Конечно возможно идея хорошая, но для меня пока не выполнимаю по нескольким причинам : 1-это абсолютное отсутствие опыта, честно говоря даже с трудом представляю о какой паре речь идёт вообще 2-нет времени (особенно с моим опытом я вообще тут погрязну) на сложные операции, успел единствено выкинуть почти все старые электролиты и заменить на импорт, просто я студент и сессия на носу щас сижу готовлюсь и усиль мой стоит пылиться. 3- да и думаю мне не нужна слишком радикальная смена УМ, мне и того бы думаю хватило бы, лишь бы он стабильно работал, просто хочу то что есть до ума довести.
    P.S Вот ещё не проверил транзисторы все, по этому на них и грешу, в частности выходные в самом большом подозрении, и VT42 , 2 конденсатора оставшиеся С1 и С2(потому и говорил что "почти" все поменял, до этих руки не дошли). Степуху вот получу и попрусь наверно в магазин, заменю оставшиеся электролиты да и транзюки наверное... Если сможешь чем то помочь конкретно по родной схеме УМ в моём случае, напиши пожалуйста..
  14. #833
    Ставрополь
    Блин, заменил последние электролиты C1 и С2 на УМ, транизисторы 818, 819, резистор R107 всё собрал и почему то реле не включается. Отключаю питание правого канала(ХР3), всё работает, релюшка шёлкает и переключается, как только обратно запитываю правый канал всё по новой. Транзисторы и диоды всё преоверил, да и обломов дорожек вроде не заметил. Что это могло быть то ?
    P.S Почему то на коллекторе транзюка VT36 напряжение появилось (где 36 в) .. Сам транзюк выпаивал, проверял - рабочий...
    Последний раз редактировалось Frod; 30.04.2008 в 21:01.
  15. #834
    Действительно Одиссей-010 хороший конструктор.
    Втолкал в него усил. Холтона на MOSFET.
  16. #835
    интересная реализация. плата в спринте есть?
    пред подключил или бутафория?
    питание стабилизированное оставил?
  17. #836
    Никакой бутафории. Все настоящее. Сейчас решил поменять транс.
    Больно сильно гудит. Поставлю Nuvotem (тор). Защита будет взята отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=80
    Дайте кто нить ссылочку на описание этого усилка. Яндекс не находит.
  19. #838
    Дави сюда! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2038
  20. #839
    Растерялся, не сообразил. Усилитель Холтона - Вас ист дас ?
  21. #840
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Подниму тему. Сейчас ремонтирую сабж. Проблема в том что под нагрузкой БП самопроизвольно уходит в защиту и рубит одно плечо питания до 16в. Т.е. пока тихонько слушаешь все норм но чуть прибавишь и начинаются хлопки, напряжение питания проседает. силовые транзисторы в стабе оба живые но когда такое происходит начинает сильно греться кт818ГМ (на нем как раз и падают видимо оставшиеся 15В питания)
