Страница 85 из 317 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1681
    Владимир
    Цитата Сообщение от viewSide Посмотреть сообщение
    Ага, а ещё контакты из золота, а транс из серебра!
    Д кстати у меня пара преобразователей имеет транс с серебрянной первичкой нечаянно купил по цене МГТФ нга Царицинском рынке
  3. #1682
    село Самбек
    Типа крута... а вовлечоную направленость не отслушывал?
  4. #1683
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    witali, Спасибо
  5. #1684
    Grodno
    как Вам такая идея!?
    село Самбек
    petruha, а в обратной связи чё за навороты нечеловеческой силы? для чего там столько всего?
  7. #1686
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    монументально невольно пытаешься вспомнить сколько сотен руб стоит такой кусок стеклотекстолита.
  8. #1687
    Владимир
    Да нет, я же говорю, покупал МГТФ попался толи серебрянный толи с покрытием, для первички сетевого применил
  9. #1688
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    И что, хватает около 9 с чем-то вольт для хорошего управления ключами? И по мощности, не целесообразно ... в общем написано было уже про то что каждый из этих ПН должен держать как оба в сумме ...
    Последний раз редактировалось strannicmd; 11.04.2008 в 20:51.
  10. #1689
    Кто нибудь слышал разницу в звучании усилителя при наличии дросселя по выходу ПН и без него? (некоторые именитые производители не ставят данный дроссель в ПН своих усилителей)
    Это случаем не МС 035? в черной пластикойвой изоляции...
  11. #1690
    Привет всем. Собрал я преобразователь на sg3524,всё работает , только вот не регулируется ширина импульсов на выходе микросхемы(на 1-ый вывод повесил переменный резистор, смотрю осциллом), на затворах полевиков напряжение около 5 вольт, хотя по идее должно быть Uпитания.Ширина импульса равна ширине паузы. На выходе блока +-28вольт, от аккума потребляет 4-5 ампер, ничего не греется,питаю 2 запаралелленные tda7294. Когда кручу переменный резистор ширина импульсов постоянна, но когда напряжение на первом выводе совпадает с напр. на выводе 2,импульсы пропадают. Да, кстати, после расчёта транса и первого испытания, пришлось домотать вторичку, так как напряжение на выходе было меньше расчётного. Выводы усилителя ошибки№2 пустил на землю. У кого какие мысли насчёт регулировки ШИ?
  12. #1691
    Владимир
    Неее... выглядит как МГТФ, в фторопласте
  13. #1692
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Хочется применить сборку П/Н полевиков типа IRF7309. Какие перспективы и проблемы. Что-то в микрокапе не получается смоделировать их.
    Всё разобрался сам. FET драйвер он просто инвертирует сигнал, я про это забыл. Поэтому ставим два IRF7309 последовательно и всё пучком. Даже очень пучком. Нет я знал, что полевики как драйвера лучше, но не знал что настолько. Картиночки позже выложу.
  14. #1693
    Grodno
    это для термостабилизации(в даташите на оптопару всё хорошо расписано), эта идея с оптопарой не моя. Плюс в каждом плече стоит по третему 3205 для обрезания выбросов
    Добавлено через 24 минуты
    такой кусок я изготовил путём склеивания двух односторонних эпоксидкой и обрезал электролобзиком. для такого размера получился хорошая толщина и не прогибается
    Последний раз редактировалось petruha; 14.04.2008 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1694
    RUS
    petruha,
    супер. первый раз такое встречаю
    если б текстолит был бы двухсторонний, то взяв лавсановую пленку (утюг и кучу винтиков по периметру) получили бы многослойку
  16. #1695
    село Самбек
    Петруха, все эти приблуды с термостабилизацией тут не нужны ни разу. Все ОУ выкинуть нах, хитровывернутую оптопару туда же. А нужен самый обычный транзисторный оптокуплер типа вроде РС817, коих как грязи - 1 шт., зенер на нужное напряжение - 1 шт., ну и резик ом триста - 1 шт. Рез и зенер последовательно с входом оптокуплера. Фсё.
  17. #1696
    Люди, ну подскажите почему не регулируется ширина импульсов на затворах, а от хочу обр. связь на оптроне сделать. Да и ещё, на какое наряжение и ток стабилизации стабилитрон надо ставить в цепи обр. связи? Вот схема и формы сигналов.
ID:	29796   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на выходе транса без нагрузки.jpg
ID:	29797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	На затворах.jpg
ID:	29798   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	На обмотке транса.jpg
  18. #1697
    Такое дело,сделал в ПН ОС с доп.обмотки транса, всё вроде работает,но вот заметил такой минус данной системы,если на входе ПН напруга меняется то соответственно меняется и напруга на выходе выпрямителя доп.обмотки,ну и соответственно меняется напруга ОС, а за ней и напруга на выходе.Так вот вопрос, так и должно быть или это, что-то у меня не то в схеме ? И ещё если подаю напругу ОС с выхода через рез 510к + пременник 470к то напряжение держит идеально независимо от просадки входного напряжения. Питаю пока ПН компового БП на 300Вт,к ПН сейчас подключена 1-на TDA7294 при полной выходной мощности напруга на входе проседает 12 до 10-9.8 вольт.
    Просто не пойму я тогда смысла ОС с доп.обмоткой если у неё такая сильная зависимость от входного напряжения. Да ОС делаю так: между + и - выпрямителя включаю переменник на 15к, со среднего вывода через рез 16к подаю напругу на 1 вывод ТЛ-ки.
  19. #1698
    Эстония, EU
    Собственно, если при подаче ОС с выпрямленной вторички напряжение не просаживается под нагрузкой, значит все в норме. Именно так и надо на 1 или 16 ногу напругу подавать.
  20. #1699
    Владимир
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1673
    witali, а испытания проводили ? мощность, падение напряжения ?
    Сегодня испытал оба преобраза, оба дают 26 вольт при заведенной машине, 24 при выключенном движке, при нагрузке 2х7293, около 100 ватт в общем просадка по напряжению питания микр с 26 до 24, я думаю неплохо получилось, трансы диоды и транзюки преобразов тепленькие чуть чуть, микры соответственно как кипяток хоть прикручены к радиатору от проца с вентилятором, в конце испытаний всеже ужарил микры....отвык блин от такого тепловыделения
    Добавлено через 1 минуту
    Да кстати емкостей после преобраза 2х44000 + 2х2000 в самом преобразе
    Последний раз редактировалось witali; 18.04.2008 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1700
    Modena (I)
    Драйверы надо..
    Добавлено через 5 минут
    Не зря я их приделал у себя в последней версии
    Последний раз редактировалось strannicmd; 18.04.2008 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
