Страница 84 из 317 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1661
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от mootoo Посмотреть сообщение
    Привет!
    Почитывая ветку форума и по-тихоньку набираясь умных мыслей подумал почему бы не намотать транс витой парой, т.е. отдельно выдранными парами проводов из кабеля UTP?
    Ведь технология производства этого кабеля обеспечивает высокое качество - это раз, легче мотать - это два, и с зачисткой проблем не будет - не нужно скрести полдня все проводочки. Самый ходовой диаметр проводка в кабеле UTP - 0.51 мм + изолятор 0.19 мм, изолятор изготовлен из полиэфира+тефлон, нагрев градусов до 100 думаю выдержать должен.
    Что думаете по этому поводу?
    П.С. Единственный вопрос в стоимости такой намотки
    Тогда уж МГТФом, он более теплостойкий...
  3. #1662
    Присоединяюсь к вопросу об использовании сетевого кабеля UTP в трансформаторе преобразователя.
  4. #1663
    Украина, Полтава.
    По поводу МГТФ и витой пары:
    Ребята, да ненужно всё это. ИМХО.
    1) У провода из витой пары толстенная излоляция. Интересо какого сечения будет первичка, если мотать на колечке 45*28*8? Это я о том, что, транс намотаете, "очко" будет заполнено, а сечение обмоток будет небольшим.
    2)По поводу 100градусов - это рабочая тепература для нормальных ферритов. Изоляция будет работать на пределе.
    3)За счет толстой изоляции связь между первичкой и вторичкой будет хуже. Насколько это критично незнаю, но на КПД и просадку под нагрузкой это повлияет наверное.
    4) Чистить МГТФ - тоже еще то занятие.... Стоимость такого транса будет высока, а за счет толстой изоляции и тонких обмоток работать такой транс будет хуже.
    Сужу из собственного опыта:
    Мотал проводом ПЭТ-200 (теплостойкий лак) диаметр 0.35мм. В первичке было 120 проводов. Тоесть с обоих сторон зачищал 240 проводков. + вторичка тоже была из провода 0.35. сколько проводов было во вторичке непомню уже. За просмотр одного фильма вложиться можно! Какие полдня? Главное - желание и острый скальпель ("Финишом" было когда я все зачистил и облудил, а выводы длинноваты получились. Пришлось перечищать заново. cry: )
  5. #1664
    народ у кого есть реальная схема преобразователя с 12v ---> 25V x2 с печаткой!!!!
    заранее спасибо!!!
  6. #1665
    Завсегдатай Аватар для Артём
    А всё что до этого выкладывали в теме, это так, фигня нерабочая ?
  7. #1666
    Украина, Полтава.
    заранее спасибо!!!
    А ПОЧИТАТЬ ВЕТКУ СЛАБО????!!!!
    Держи сходу:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1447
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1264
    Вторичку перемотаешь под свои нужды.
  8. #1667
    Улыбка Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    Dr.Gradus
    спасиб!!!
  9. #1668
    UA, Dnepropetrovsk
    Dr.Gradus, да, согласен по поводу заполнения окна ферритового кольца при намотке - около 25% будет уходить на изоляцию, прийдется либо брать кольцо побольше, либо мотать на меньшие токи. Вот к примеру такой транс как у вас 50*35*20 кажется можно намотать UTP, какое кол-во витков было у вас при намотке? Напишите, я подробно посчитаю варианты.
    Насчет температурного режиа изоляции - на одном из сайтов о UTP прочел следующее: "... для изоляции используются поливинилхлорид с небольшим выделением дыма (LSPVC) и тефлон (FEP). Экструзия LSPVC осуществляется при относительно низкой температуре — 350 °F (177 °C).....К сожалению, плохие электрические характеристики LSPVC-компаундов не позволяют производить на их основе кабели категорий 5e и 6. Напротив, тефлон является подходящим диэлектриком для изготовления широкополосного кабеля, но этот материал очень сложен в обработке, поскольку для его экструзии требуется специальное высокотемпературное оборудование...", в нашем случае используется категория 5е, т.е. высокотемпературная изоляция. Но вот при какой температуре она будет плавиться и сможет коротнуть провода? ХЗ. Нужно провести тестирование в духе "разрушителей легенд" если таки будут результаты - напишу.
    А вот насчет связи первички и вторички... мы имеем дело с магнитной индукцией, а ПХВ или тефлон такой же изолятор как и воздух, только в твердом состоянии, сомневаюсь что он влияет на КПД.
    П.С. Не думаю что нужно отправить в топку весь ПЭВ и мотать только UTP, просто, как оказалось, мне легче и дешевле достать последний.
  10. #1669
    Украина, Полтава.
    mootoo,
    По поводу связи между обмотками - где то читал, что ложить изоляцию между первичкой и вторичкой нежелательно - становиться хуже связь между обмотками и охлаждение хуже. А тут толстенный слой изоляции на каждом проводке. И еще: Провод ПЕТ-200 стоит 60-70 грн/кг. Витая пара будет стоить дороже.
    Если будут результаты - то пиши. Будет очень интересно!
  11. #1670
    Россия, Пермь
    Подскажите какие драйверы хороши для тягания например 4 половиков IRFZ48N - т.е. уммарная ёмкость около 8 нф.
    Хочется применить сборку П/Н полевиков типа IRF7309. Какие перспективы и проблемы. Что-то в микрокапе не получается смоделировать их.
  12. #1671
    Эстония, EU
    там нет преобразователя!!!
    преобразователи там есть. Есть готовые усилки от ТДА, питающиеся как от 220В, так и от 12В, в одном корпусе. На сайте только 220 преобразы, про 12В стучись в аську, думаю схемкой заделится.
  13. #1672
    Grodno
    предлагаю поставить для каждого полевика свой драйвер для уменьшения длинны дорожки между эмиттерами драйвера и затвором полевика(выбросы на затворах будут меньше при малом резисторе в затворе-3.6ом должно хватать)
  14. #1673
    Владимир
    вот 2 моих преобраза, на квадратной плате 95х95 собран по схеме с сайта http://sound.westhost.com/, Транс на кольце от Эпкос 42х26х13 , транзисторы IRF3205, длинная плата 60х135 по схеме StrannicMD транс на кольце Эпкос 29,5х18,5x14? транзюки 1010, в обоих случаях контроллер SG3525.. кому надо *.lay могу выложить
ID:	29606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29609   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1674
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    witali, а испытания проводили ? мощность, падение напряжения ?
  16. #1675
    Владимир
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    испытания проводили?
    Давай на ТЫ, пока не полноценно, машина в сервисе
  17. #1676
    Цитата Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
    IVX, Там 1 из важных мест занимает себестоимость. Почемуже когда делаешь для себя не переплатить немного и не сделать более надёжный преобразователь?
    Ага, а ещё контакты из золота, а транс из серебра!
  18. #1677
    Эстония, EU
    позолоченые контакты.. почему бы и нет?
  19. #1678
    Россия, Пермь
    Это понятно, но не вариант. Жирно на каждый половик свой драйвер - балавство это.
    Меня интересует кто-нибудь использовал небольшие полевики в качестве драйвера. Просто хочу сделать себе, но вот в микрокапе такие дравера не очень работают, хотя должно всё быть ОК.
    Добавлено через 8 минут
    Эт для каких целей и какая напруга. Какой КПД получился. Самое главное КПД
    Последний раз редактировалось Niroborn; 11.04.2008 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1679
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Поделись с народом Кстати а где на том сайте та самая схемка ? Фих нашёл
  21. #1680
    Владимир
    Сцылко - http://sound.westhost.com/project89.htm Файлы -
