Страница 51 из 176 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1001
    По умолчанию Re: Lynx 17
    От полоски точно толку не будет, да.
  3. #1002
    Пенза
    http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
    Обратите внимание - тор в железной банке. А ведь там он гораздо дальше стоит от собственно усилителей. Это ж неспроста.
    Тор в железной банке видимо по экономическим причинам. Недостаточно низкая индукция в первичке, из-за экономии на меди и железе, и как следствие повышенное ЭМ излучение. Вот и засунули его в банку.
  4. #1003
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    А а меня возле банок весьма ощутимое поле отсутствует. Почему-бы это? Да и у трансов тоже.
    Поле у вас присутствует, так как 3-я гармоника даже на входе вырастает до -102дБ. Только оно исходит скорее всего от проводов питания ВК до больших банок (ну и самого ВК).
    Попробуйте для экперемента, если это возможно легко сдеалать, поставить вместо 100uF (или параллельно запаять) - 2000-4000uF в локальные шунты ВК.
    Второе, что видимо проще и тоже должно дать заметный эффект, убрать R57, и подключить землю X2 (вывод R57 тот, что к X2) толстым проводом из общеё точки. От туда же (c R57) взять землю для АС.
    Третье, что можно ещё сделать, померять искажения не на клемах, а в точках подключения проводов от клемм к усилителю. Если искажения сильно меньше (такие же как и на R29 R30) значит скорее всего нелинейная нагрузка.
    Добавлено через 10 минут
    Не, это не так, Jeff Roland не экономит на питании, у него есть модель например и с аккумуляторным питанием. Очень много нормальных фирм делают торы для аудио в экране, обычно это идёт как опция, так же как и количество витков, например тут www.plitron.com Лишний экран никогда не помешает
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Имеет смысл попробовать запитать канал от "противоположного" транса и банок и посмотреть что будет.
    Это особо скорее всего не поможет. Помочь может либо локальное шунтирование ВК большими ёмкостями и укорачавание всего чего можно в ВК, либо унесение входа и выхода (цепей ОС и укорачивание сигнальной земли), от цепей питания и ВК на как можно дальнее расстояние. Либо и то и другое.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.04.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  5. #1004
    NY, USA
    Довольно много.
    Засунуть тор в кастрюлю можно по совершенно различным соображениям.
    Например, от желания добиться максимально возможного отношения сигнал/шум, вполне понятного в измерительной технике, и излишнего, на мой взгляд, в аудио.
    А можно и с отчаяния, поскольку конструкция уже спроектирована, менять разводку и компоновку поздно, а поставлямые трансы дают неустранимую наводку.
    А может, это просто маркетинговый ход, на зависть конкурентам.
    Так что за всех производителей я бы расписываться не стал.
    Согласен, по различным соображениям, и это не противоречит тому что я написал. Понятно, что без причины мало что делается.
    Но делают это всё же не из-за того что медь сэкономили. Торы нормальные конторы делают под заказ, со специфицированным количеством витков, а ставить экран - это дополнительные деньги, больше чем они могли бы сэкономить на проводе.
    Добавлено через 1 минуту
    Ну это зависит от конструктива, как вы сами же и сказали. Вообще я ничего не вижу плохого делать хорошо, плохо само получится Вполне понятно что один и тот же тор в экране будет не хуже, а чаще лучше, чем без экрана.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.04.2008 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1005
    NY, USA
    Off:
    Пошарился по сайту Плитрона, кроме общих рекламных слов, никакой конкретики не нашел.
    Признают проблему постоянной составляющей для торов.
    Заявляют, что ток Ин-Раш снижен на 40 процентов. За счет чего, непонятно.
    Хвалятся низким шумом, наводками и т.п.
    При этом вполне возможно, что всё так и есть, пока дело не дойдет до аудио. С его особыми требованиями.
    Надо покупать и проверять, а верить нынче мало кому можно. Хорошо то что там можно сделать их на заказ, они скажут что за железо, а вы сами специфицируете всё остальное. Ну и контор таких не одна на белом свете, это был лишь пример...
  7. #1006
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ни в коем случае. Поинтересуйтесь у Андронникова, у меня архивов двдволда нет под рукой
  8. #1007
    NY, USA
    Николай, производители работают ради прибыли.
    Именно поэтому мне кажется абсурдным помещать недомотанный тор в экран, так как это дороже...
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    Что ни в коем случае не надо проверять ? Или покупать ?
    Добавлено через 55 секунд
    Кстати, вам не попадались пропитанные торы, в аудиотехнике, интересно??
    Нет, но я так детально никогда это не смотрел.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.04.2008 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1008
    NY, USA
    Надо бы посносить флейм, а то залезли в чужую ветку...
    Снесу, как закончим разговор.
    ок, я тоже .
    Добавлено через 2 минуты
    А что делать с усилителем, пока неясно.
    Я вообще-то не жду от него очень низких гармоник, это было бы чудом. ООС неглубокая, хотя и широкополосная. На звуке эти искажения вряд ли заметны.
    Сильно низких и не будет (3-я, самая высокая, будет -85...90дБ), но спекр должен затухать значительно быстрее. К тому же если замеры с сигнальной земли и точки подключения резистора ООС на выход, дают низкие искажения, значит они такие и должны быть, если бы не наводки, а так ОС "видит" не совсем то что на выходе. Насчёт заметны или нет, надо сравнивать, но характер этих искажений такой же как и у ВК.
    Добавлено через 8 минут
    А, ну и на ВЧ скорее всего всё ещё значительно хуже...
    Последний раз редактировалось Nick; 05.04.2008 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1009
    Насколько я помню, глубина ООС порядка 30, а то и менее.
    С другой стороны, довольно много каскадов УН работают при небольшом токе, т.е. дают большой порядок, хотя и низкой величины. Неглубокая ООС их не давит. Сделано, на мой взгляд, правильно, звуку они не мешают, а более глубокая ООС имеет свои проблемы.
    Выходной каскад трехступенчатый, с хорошим усилением по току.
    Может добавить межбазовые емкости для ускорения разрядки?
    Попробую быстро промоделировать.
  11. #1010
    Пенза
    Залеп как-бы в предвыходном каскаде. До него 3-я гармоника ниже вторй, а после дб на 10 выше. С чем это связано совершенно не понимаю.
  12. #1011
    NY, USA
    Игорь, проблема скорее всего (если правильно померяно) не в схемотехнике, как должно меряться в худшем случае есть тут - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=978. Последний график это тот же выход под той же нагрузкой, но из других точек (реальные значения на 35дБ меньше тех что на графике, так как использовался режектор -60дБ). Т.е. эти искажения наводимые, так как разница в замерах падает исключительно на проводах.
    Добавлено через 3 минуты
    Это с ООС ?
    Последний раз редактировалось Nick; 05.04.2008 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1012
    Пенза
    Игорь, проблема скорее всего (если правильно померяно) не в схемотехнике, как должно меряться в худшем случае есть тут - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=978. Последний график это тот же выход под той же нагрузкой, но из других точек. Т.е. эти искажения наводимые, так как разница в замерах падает исключительно на проводах.
    Это с ООС ?
    Да
  14. #1013
    Такой вопрос - а какие резисторы стоят в эмиттерах выходных транзисторов?
  15. #1014
    NY, USA
    Да
    Тогда так однозначно нельзя сказать что это проблема в пред. ВК. Скорее всего проблема в том что ООС не правильно работает из-за наводок, так как с ООС по идее должно быть наоборот, в перед пред ВК искажения должны быть выше чем на выходе.
    Попробуйте сделать это (на что вообщем и Lynx указывал):
    Убрать R57, и подключить землю X2 (вывод R57 тот, что к X2) толстым проводом из общеё точки. От туда же (c R57) взять землю для АС. Померять искажения на выходе.
  16. #1015
    Пенза
    0,15ом
    Добавлено через 6 минут
    т.е. землю к АС пропустить через точку х2?
    Последний раз редактировалось okor1; 05.04.2008 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1016
    NY, USA
    Да, точнее наверно вывод резистора R57 который идёт к x2. Хотя смотрите как вам удобней.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.04.2008 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1017
    Ник прав - вот примерная картина распределения гармоник по каскадам трехзвенного повторителя, без ООС конечно.
Название:	Гармоники трехкаскадного повторителя.PNG
  19. #1018
    Пенза
    Так на сигнал без нагрузки это никак не должно подействовать.
  20. #1019
    NY, USA
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    Добиваемся искажений как тут на последних двух графиках https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=978.
    Должно помочь, хотя бы частично, если нет, будет полезная информация. Померяйте и под нагрузкой тоже.
  21. #1020
    NY, USA
    Смотрю фото вашего усилителя, трудно что то разглядеть, но возник вопрос, а что это за провод (я указал красной стрелкой) ?
    PS. Было бы неплохо посмотреть фотографии подетальней и с разных ракурсов.
