Страница 49 из 176 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #961
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Если не сложно, попробуйте померять между подключением ОС и землёй от входа (между земляным выводом R29 и выводом R30, тот что подключен на выход). Это с большой вероятностью исключит не правильность подключения земли.
    Честно говоря ничего не понял. Что померить, и где. Попробуйте ещё раз изложить свою мысль. Но читать буду уже утром. Пока.
    Последний раз редактировалось okor1; 04.04.2008 в 07:20.
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    Честно говоря ничего не понял. Что померить, и где. Попорбуйте ещё раз изложить свою мысль. Но читать буду уже утром. Пока.
    Померять искажения не на клемах, а между земляным выводом R29 (это будет земля) и выводом R30, тот что подключен на выход усилителя.
    Ещё довольно полезно померять искажения не на выходе усилителя, а на входе, подключив звуковую карту прямо ко входу на плате усилителя. При этом усилитель тоже нагрузить.
    Это даст какое-то представление о наводимых искажениях.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.04.2008 в 00:58.
    Истина где-то там...
  4. #963
    Пенза
    Померил, но в попы-хах флешку с сигналами дома забыл. Могу только по памяти попробовать как-нибудь ответить на наводящие вопросы.
  5. #964
    NY, USA
    Интересует, на R29 и R30 искажения меньше чем на клеммах или также ?
    И какие на входе, совсем низкие, или под нагрузкой усилителя возрастают значительно ?
  6. #965
    Пенза
    Оценить относительные размеры не успел, бросилось в глаза только то, выходной сигнал без нагрузки, измеренный через режектор(т.е. гармоники), на R29 и R30 исчезающе мал. Под нагрузкой чтото проявляется.
  7. #966
    NY, USA
    Так если брать с R29 землю (с того вывода, что на сигнальную землю подключен) и с R30 выход (тот вывод, что на выход подключен), то основная гармоника (сигнал) должена быть такой же как и на выходных клеммах, насколько я помню у вас режектор на 60дБ, вы должны были видеть и основную гармонику, надеюсь вы меряли там где нужно.
    Если гармоники низкие и под нагрузкой, то проблема либо в разводке земли, либо у вас нелинейная нагрузка (что мало вероятно, исходя из осцилограмм, что вы привели). Вообщем жду графиков.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.04.2008 в 13:25.
  8. #967
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По 4 диода с каждой стороны, падает по 9в на 4ке. Выходит что по 2,25в падение на диод.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=32
  9. #968
    Пенза
    Спасибо, интересное замечание. Весьма вероятно что именно здесь собака и порылась.
    Не здесь собака порылась. Наверное я падение не из тех данных посчитал. Не может быть такого падения.
    Проверил, падает 7,5вольт на светодиодах.
    Последний раз редактировалось okor1; 04.04.2008 в 19:16.
  10. #969
    Одесса
    Несколько раз был упомянут плохой конструктив, а что плохого так и не прозвучало.
    Я писал, что плохо в конструктиве сразу после выкладывания вами картинки. И сейчас писали об этом.
    Не обижайтесь. Мне например интересно, что это за эффект у Вас.
    Насоветовали уже много. Так что добавлять наверное не стоит.
    Да пара слов о разрыве ООС. Можно отбалансировать после разрыва ООС усь потенциометром. СЛ вроде как балансируют включив движок 16к к входу, а крайние выводы к шинам +16В и -16В. (проконсультируйтесь с автором на всякий случай!)
  11. #970
    Видное, Моск.Обл.
    Собираюсь заказать в мае у автора комплект плат.
    Пока возникли вопросы:
    1. на какой ток расчитана обмотка трансформатора питающая +-70В
    2. Есть ли у кого файлик этого усилителя в Microcap ?
  12. #971
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    1. В авторском варианте трансформатора диаметр проволоки 0,5 мм (по лаку);
    2.
    • Тип файла: cir lynx.cir (38.6 Кб, Просмотров: 375)
    Андрей
  13. #972
    Видное, Моск.Обл.
    alex74, Спасибо большое.
    Все транзисторы уже есть. Причем подобраные в допуске 1%.
    Теперь вот осталось с автором насчет плат вопрос решить
    Для начала наверное на трансформаторах местного изготовления сделаю, а потом у автора попробую купить к лету.
  14. #973
    Пенза
    Обещанные графики.
    1.Входной сигнал без нагрузки на выходе
    2.Входной сигнал с подключенной нагрузкой на выходе
    3.Сигнал между входной землёй и резистором ОС без нагрузки на выходе
    4.Сигнал между входной землёй и резистором ОС с подключенной нагрузкой на выходе
Название:	Входной сигнал без нагрузки на выходе.jpg
ID:	29406   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Входной сигнал с подключенной нагрузкой на выходе.JPG
ID:	29407   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сигнал между входной землёй и резистором ОС без нагрузки на выходе.JPG
ID:	29408   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сигнал между входной землёй и резистором ОС с подключенной нагрузкой на выходе.JPG
  15. #974
    Эти картинки при работе одного канала или обоих?
  16. #975
    NY, USA
    Режектор -60дБ ? Если так, и нет ошибок измерений, то искажения реально низкие. И у вас все проблемы от сильных наводок от ВК и они наводятся главным образом на сигнальную землю (проводник от земли входа до точки где подсоединяется земля выхода), которая возможно тоже длинноватая. Ещё у вас наводятся (преимущественно нечётные) на вход, тоже от ВК.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.04.2008 в 00:16.
  17. #976
    Пенза
    Режектор -60дБ ?
    да
  18. #977
    NY, USA
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    Режектор -60дБ ?
    да
    У вас только на вход наводится третья около -102дБ...
  19. #978
    Пенза
    Режектор -60дБ ? Если так, то искажения реально низкие. И у вас все проблемы от сильных наводок от ВК и они наводятся главным образом на сигнальную землю (проводник от земли входа до точки где подсоединяется земля выхода). Ещё у вас наводятся (преимущественно нечётные) на вход, тоже от ВК.
    Подправил УН, ток питания оказался маловат. Сейчас чётные гармоники стали весьма малы. 2-я -96дб, 4-я -108дб. А нечётные даже на несколько децибел подросли. Начинаю склоняться к мысли об ошибке по земле.
  20. #979
    NY, USA
    Трудно мне что то конкретно посоветовать по монтажу, так как плохо видно чего там у вас, но скажу что сигнальная земля должна быть как можно короче (от земли R29, до точки где берётся выход земли на на АС).
    Второе - надо свить тщательно провода подключения транзисторов ВК.
    Ну и можно попробовать поставть в шунты ВК не 100uF, а по больше (1000-5000uF)...
    Провода питания тоже свить, плюс с минусом (если земля одна) или попарно с землёй (если земля делается на плате усилителя)
  21. #980
    Насколько маловат? и какие токи в ветвях в настоящее время?
