Страница 44 из 176 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #861
    Пенза
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Читать статьи о монтаже выходных каскадов и проверять подбор транзисторов.
    Статьи читаны, отклонений от рекомендаций по монтажу не вижу, потому и в замешательстве.
    Добавлено через 6 минут
    И какой же общий Кг в процентах?
    И всё же длинные силовые питающие провода не слишком хорошо, Они излучают, особенно под нагрузкой - отсюда и гармоники.
    В процентах не считал, так видно что гораздо больше чем должно быть.
    Длинные силовые питающие провода это сколько?
    Последний раз редактировалось okor1; 01.04.2008 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  3. #862
    Пенза
    okor1, а при каком токе покоя измерялось?
  4. #863
    Пенза
    600ma, согласно авторским рекомендациям.
  5. #864
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    okor1, А Вы выходные транзисторы как подбирали. И чем "гармошки" измеряли?
    Андрей
  6. #865
    Пенза
    Выходные транзисторы подбирал по простецки. Базовым током задавал ток КЭ примерно 4А и считал h21. Гармошки измерял с помощью Г3-118 и EMU 1212m. Ещё с помощью С4-56, результат тот-же.
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для выяснения источника повышенных искажений полезно их померить режекторным фильтром (особенно без ООС, но лучше и так и этак) - осциллограмма остатка после режектора будет очень наглядна.
  8. #867
    Пенза
    Представленные выше спектрограммы были сняты с режекцией 2-ой гармоники в сигнале с генератора. С режекцией основного тона на выходе усилителя с ООС картина примерно такая-же. Без ООС ещё не смотрел. Вечером сниму картинки и выложу. Если подскажете при каких условиях снять, сделаю так.
  9. #868
    Ты на осциллографе посмотри, амплитудой поиграй. Режектировать надо не "гармоники генератора" - 118 имеет более чем достаточный Кг - а основной тон на выходе усилителя. То, что осталось - и смотрится осциллографом.
  10. #869
    Пенза
    Т.е. именно осциллограмма нужна? Там же каша какаято будет, основной тон и мусор вокруг него. Мне казалось что спектрограмма информативнее будет.
  11. #870
    Осциллограф засинхри от генератора для устойчивости картинки.
  12. #871
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Ещё интересно узнать откуда и как берётся земля выхода. Лично мне не нравятся провода подключения транзисторов ВК, но я почему то не думаю что на 1кГц они давали бы такие дикие искажения, хотя вероятно это тоже возможно. Интересно ещё где расположены хоть какие нибудь электролиты (> 470uF) в питании ВК.
    Хотя исходя из спектра искажения больше похоже на лёгкое ограничение или проблемы с землёй, чем на наводки от питания. А при какой мощности (напряжении, нагрузке) это мерялось ?
    Истина где-то там...
  13. #872
    Пенза
    Земля выхода берётся с платы, в эту точку сведены общие провода питания ВК и драйверов. Чем конкретно не нравятся провода подключения транзисторов ВК? Какие нибудь электролиты (> 470uF) в питании ВК нигде не расположены. Там стоят BG St 100uF. Ограничения никакого нет. Уровень -1db от номинального, 70v p-p 6ohm. Такая-же картина и при -10db.
  14. #873
    NY, USA
    Тем что от них могут наводится гармоники на вход. А земля для R29 тоже оттуда берётся ?
    Добавлено через 35 секунд
    Это плохо. Хотя бы 1000uF, но лучше >3000uF (несколько в параллель) Но я неуверен что в этом проблема, так как это играет бОльшую роль на ВЧ и гармоники обычно преобладают чётные.
    Последний раз редактировалось Nick; 02.04.2008 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #874
    Пенза
    Т.е. само их наличие? От них могут наводится гармоники на вход, а могут и не наводиться, что более вероятно в данном случае. Земля R29 берётся не оттуда.
    100uF это не плохо, и к данной проблеме никакого отношения не имеет.
  16. #875
    NY, USA
    Да, в ВК нужно делать всё короче. Если бы вы меряли на 5 или более килогерцах и было бы больше чётных гармоник, то я бы в первую очередь подумал бы на провода ВК и конденсаторы 100uF, так как их явно нехватает для локального шунтирования больших токов ВК и даже на ВЧ большая их часть будет идти через большие банки. Причем из-за того, что это АВ искажения будут просто неприличные. Можете кстати померять на 7-10кГц для информации.
    Добавлено через 1 минуту
    Возможно нет, но я бы перепроверил на всякий случай. Так а куда подключена земля R29 ?
    Добавлено через 18 минут
    Кстати это одинаково в обоих каналах ? По постоянке режимы смотрели ?
    Последний раз редактировалось Nick; 02.04.2008 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
  17. #876
    Пенза
    Да, в ВК нужно делать всё короче. Можете кстати померять на 7-10кГц для информации.
    Т.е. усилитель с не впаянными в плату выходными транзисторами не может нормально работать? Это неверно. Провода достаточно короткие, 5-7см.
    Земля у R29 подключена к точке входа. Плата авторская, разведено всё весьма грамотно и не нам искать на ней огрехи разводки.
    Второй канал не обмеривал. Постоянка в норме.
  18. #877
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    okor1, Посмотри на меандре, под нагрузкой, лучше под реактивной.Вход ЕМУ неперегружаешь ли ?
  19. #878
    Пенза
    Это два разных вопроса?
    На меандре под реактивной нагрузкой конечно-же смотрел. Что увидеть-то нужно?
    Вход ЕМУ не перегружаю.
  20. #879
    VILNUS
    Ещё бы его уровень" меандра" менять может где звоны возникают при определённых условиях, хвост как в классе "В" . Можно глянуть кто виноват УН или КОНЕЦ, Отцепить последний ,а первый сначала без ООС настроить, посмотреть. Может УН из "А" выскакивает ? токи бы проверить.
  21. #880
    Одесса
    Я бы вытащил канал из корпуса. Развел все на "дощечке" с соблюдением правил монтажа подобных схем. В таком положении промерил бы все токи и провел измерения.
