Страница 103 из 561 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2041
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    Леонид, подскажите пожалуйста, какой лучше задать ток через генератор смещения VT8? У меня сечас ~7,7mA r28/29 - 470 Om.
    Алексей, с таким сопротивлением ток через R28, R29 должен быть примерно 8-8,5мА, а ток коллектора VT7, VT9 (ток через R28, R29 за вычетом тока коллектора VT3, VT6) - порядка 2-2,5мА. Или у Вас VD7, VD8 на более высокое напряжение стоят?
    Интересно так же стоит заменить стабилитроны VD7/VD8 на 15 вольтовые? разница между питанием УН-55в и ВК-34в = 21в.
    Лучше сохранить большой запас по максимальной амплитуде напряжения на выходе УН, а напряжение стабилизации VD7, VD8 можно повысить до 6-7В.
    Транзисторы VT3/VT6 рассеивают ~170мВт может увеличить сопротивление r16/20?
    С таким питанием можно до 820Ом-1к увеличить.
  3. #2042
    МО Салтыковка
    Леонид привет!
    Выходит дело мне тоже надо несколько увеличить номиналы резисторов.
    У меня правда +/- 60в - УН. получается,
    В литературе попадалась информация, как лучше расположить два ТОРА - один над другим, и включить первички навстречу, чтобы уменьшить поле, но как это проконтролировать?
    Андрей Константинович
  4. #2043
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Стабилитроны на 6,8V, поэтому и поставил R28,R29 470 Om. Просто интересно, есть смысл увеличивать ток каскада VT7,VT9 или там вполне хватит 6mA? Хотелось бы получше понять причины выбора этого тока. Как я думаю, это связано с входным сопротивлением ВК и по идее сопротивление этой цепи должно быть минимум в 10 раз меньше чем сопротивление со стороны VT10,VT11, но микрокапе, из-за входной емкости ВК это не всегда так. Ну из-за того что я в этих вопросах "плаваю" мне интересно как это правильно расчитать .
    Спасибо. Поставил 1к.
  5. #2044
    г.Рязань
    Леонид,здравствуйте.Думаю,многие поддержат меня в моей просьбе.Суть её такая.В процессе обсуждения Вашего усилителя выяснилось,что питать УН лучше от более высокого ,по сравнению с исходной схемой,напряжения.От источника питания УН полезно запитать и первую пару ВК.Нельзя ли ,в свете этих модернизаций,указать,какие номиналы резисторов\конденсаторов нужно изменить?
  6. #2045
    Андрей, добрый день!
    Да, желательно увеличить до 1к. Это нужно для исключения перегрева VT3, VT6 при работе усилителя с ограничением сигнала на выходе.
    У тора поле рассеяния сильно зависит от размещения обмоток. Кроме этого, размеры силовых трансформаторов достаточно велики по отношению к расстоянию от них до чувствительных сигнальных цепей усилителя. В этих условиях определенное взаимное расположение трансформаторов может дать компенсацию магнитного поля в какой-то одной точке, но защитить таким образом от помех все сигнальные цепи усилителя - не получится.
    Это нормально.
    При сохранении равенства токов через VT3-VT6 и VT7-VT9 увеличение тока покоя УН улучшит линейность преобразования напряжение-ток в каскаде на VT4, VT5 и повысит предельную скорость нарастания выходного напряжения, но из-за эффекта Эрли приведет к снижению собственного нелинейного выходного сопротивления каскада на VT7, VT9. Последнее в данном случае существеннее, поэтому повышать ток выше 6-8мА не стоит.
    Владимир, здравствуйте!
    Много раз уже об этом говорил. При повышении напряжения питания УН нужно увеличить сопротивление резисторов R10, R11, R23, R24 таким образом, чтобы обеспечить ток через R10, R11 величиной 10-12мА, а через R23, R24 - 5-6мА (соответственно, мощность этих резисторов должна быть выбрана с запасом). Для исключения перегрева VT3, VT6 при перегрузке усилителя нужно увеличить сопротивление R16, R20 (до 1к при 60В) или заменить эту пару транзисторов более мощными, например, теми же 2SA1380/2SC3502. При питании каскада на VT10, VT11 повышенным напряжением (с этой целью нужно убрать резисторы R38, R41 и подсоединить коллекторы VT10, VT11 к C17, C20) в схеме обязательно должны присутствовать диоды VD9-VD12, предотвращающие насыщение выходных каскадов. Правые выводы VD11, VD12 должны быть соединены с коллекторами выходных транзисторов.
  7. #2046
    г.Рязань
    Леонид ,спасибо! Распечатал схему усилителя и внёс в неё изменения.Теперь точно не забуду,какие номиналы поменять.
    Где-то в ветке упоминалось об уменьшении R3б и R43,надо найти по какому поводу было упоминание.
  8. #2047
    Так и есть. В одном канале уменьшил - в другом возросли.
    Но раз уж торы стоят, надо найти их наиболее выгодное положение, вращая их туда-сюда и при этом слушая, что творится в акустике. Много времени это не займет.
  9. #2048
    В любом случае желательно снизить номиналы R36, R43 раза в два, обеспечив теплоотвод VT10-VT13 с учетом повышения, рассеиваемой ими, мощности.
    Искать оптимальное положение торов очень ненадежно. Поле рассеяния меняется в зависимости от нагрузки, которая зависит от уровня сигнала на выходе усилителя и может быть неодинаковой в разных каналах. Я думаю, выгоднее улучшить помехозащищенность усилителя: где-то провода свить, что-то заэкранировать и т.п.
  10. #2049
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Искать оптимальное положение торов очень ненадежно...Я думаю, выгоднее улучшить помехозащищенность усилителя: где-то провода свить, что-то заэкранировать и т.п.
    Поддерживаю. Правильное расположение торов годится в качестве первой меры. А вод "под занавес" уже приходится подбирать раскладку сигнальных проводов.
  11. #2050
    МО Салтыковка
    Леонид привет!
    Читал смотрел форум и пришёл к выводу: все пожелания по компоновке в корпусе не учтешь.
    Поэтому карденально решил изменить построение.
    Трансформаторы в центре под экраном, далее два полукруга - левый и правый каналы.
    Первая плата на передней стенке: выпрямители, первый фильтр, стабилизатор, второй фильтр, ключи. На боковой стенке усилитель с радиатором.
    Растояние между банками и ВК минимально. Схема защиты и управления ключами отдельно.
    Входы отдельно для каждого канала на задней стенке.
    Ваше мнение?
    Из чего и как сделать экраны для торов? Наверно лучше всего из пермалоя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 14:54. Причина: Добавить
  12. #2051
    Ваше мнение?
    Андрей, здравствуйте!
    Можно так, но окончательно нужно смотреть компоновку с готовыми платами и реальными габаритами элементов.
    Для низких частот лучше пермаллой.
  13. #2052
    Вот несколько спектров для новой версии (той, которая с глубиной ОООС 50дБ) при работе на резистор сопротивлением 3,9Ом. Амплитуда сигнала на первой картинке 28В при питании ВК 2х36В, а на второй и третьей - 30В при питании ВК 2х38В. Использовалась карточка M-audio Audiophile-192 в режиме 24/192. Входы карточки подключались дифференциально: правый канал ко входу усилителя, а левый - к выходу через делитель 1,5к/75Ом. Составляющие 30, 45кГц на первой картинке; 17, 18, 21, 22кГц - на второй; и 26, 27, 30, 31кГц - на третьей были подавлены на входе усилителя по методике Nickа. Николай, спасибо за идею.
    Что интересно, искажения с нормальным конструктивом и относительно большими токами покоя каскадов ВК мало зависят от частоты и медленно растут при уменьшении сопротивления нагузки.
ID:	29721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29722   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:13.
  14. #2053
    Интересует несколько моментов, почему снижено напряжения питания ВК, ведь планировалось 50В? Если разные блоки питания, то какие? Какой ток покоя ВК?
    ... по методике Nickа. Николай, спасибо за идею.
    Где можно почитать про методику?
    Что интересно, искажения с нормальным конструктивом ...
    Что имеется в виду, не тесным? А можно взглянуть или еще время не пришло?
    Результаты действительно впечатляют, будем ждать новую...
  15. #2054
    Блок питания один - описанный в "Радио" №11, 2007. Напряжение на холостом ходу было 43В, а под нагрузкой падало до 36 и 38В. В первом случае падение было больше из-за большего эффективного значения однотонального сигнала по сравнению с двухтональным при той же амплитуде.
    Какой ток покоя ВК?
    2х150мА при сопротивлении эмиттерных резисторов по 0,2Ом.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=932
    В основном, небольшая паразитная индуктивность цепей выходных каскадов с большими пульсирующими токами и минимальная индуктивная связь этих цепей с сигнальными входными и выходными цепями.
    Вот на этом "кубике" такие спектры получились: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2666
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:15.
  16. #2055
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Неплохие спектры получились
    Наздоровье ! Почаще бы все меряли бы свои усилители, меньше было бы загадок ...
    Истина где-то там...
  17. #2056
    Я, честно говоря, ориентировался на больший уровень искажений. Вообще, чем глубже копаю, тем сильнее убеждаюсь, что Агеев был тысячу раз прав еще в 1999 году.
    Кстати, в ВК стоят по паре MJL21193/194. Коэффициент передачи у n-p-n порядка 65-75 при токах коллектора 0,1-5А; у p-n-p при малом токе 100, а при 4А падает до 60. В общем, примерно как и нарисовано в даташите.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2012 в 15:21.
  18. #2057
    NY, USA
    Да, я тоже . Но без измерений это не всегда понятно
    Добавлено через 57 секунд
    Леонид, а Вы их подбирали или это первые попавшиеся ?
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2008 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2058
    Леонид, а Вы их подбирали или это первые попавшиеся?
    Я их купил по 4 штуки - думал, сгруппирую, но оказалось, что разброс по коэффициенту передачи (у каждого типа) в диапазоне токов коллектора 0,1-5А не превышает 2%, то есть возможности подбора просто не было.
  20. #2059
    МО Салтыковка
    В каждом плече по два или по одному?
    А какие в раскачке и в УН?
    Добавлено через 31 минуту
    Что Вы имеете ввиду - продуманность конструктива? Или подбора комплектующих?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.04.2008 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2060
    По два.
    В предвыходном каскаде 2SA1837/2SC4793. Тоже по два.
    На выходе УН и в первом каскаде тройки 2SA1380E/2SC3502E.
    В основном, конструктив, а комплектующие просто должны иметь подходящие параметры.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.04.2008 в 13:51.
