Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 417
Тема: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Краснодар
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1397
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1398
    Подскажите пожалуйста сколько витков первички нужно на кольцо К45х28х12 М2000НМА ? Есть корпус,очень тонкий,типа от DVD,хочу туда 2 Stonecould`a от Lincor`a.
    Чё-то я не догоню.Первая картинка для нетороидальных,а вторая для тороидальных.Для нетороидальных с габаритной вроде всё нормально 738Вт,а на 2-й 47кВт?Где я ошибся?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2005 в 11:57.
  2. #201
    По умолчанию Re: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    но только для стабилизированых машынок.
    Так я и показал "пудру для моцка" на примере стабилизирующего пуш-пулла. Думаю, что рано или поздно каждому философу захочется сделать нормальный стабилизирующий ИВЭП и оный вылезет из песочницы активных трансов. Что же касаемо использования симметрирования в не стабилизированных машинках, то оно позволяет работать с говённым (по исполнению) трансом.
  3. #202
    село Самбек
    Дык нынче философий больше, чем философоф. Я вот для здешних применений в качестве "нормального стабилизирующего ИВЭП" лениво пропагандирую бустер+нерегулируемый ПН, причём ПН не пушпул и уже не от 12В, и потому сделать там кривой транс гораздо сложнее.
  4. #203
    Для многоканальников топология оптимальная, но имеет место быть проблема с защитой и корректным ограничением тока ключей при запуске. Однако, ИМХО, грамотно сделанный пуш со стабилизацией
    вполне конкурентоспособен для тут-применения.
  5. #204
    Россия, Пермь
    Философы от радиотехники А вы не метафизик случаем
  6. #205
    село Самбек
    Так как раз для здесь обычно нужно двуполярное напряжение, тоисть два канала как минимум. А нада больше - пажалста, домотал обмотку и на тебе ищо канал, всех делов то. А вот в стабилизированом пушпуле такое размножение каналов есть чрезвычайный грос проблем.
    Проблема вобще-то слехка надуманая. Бустер не ограничивает ток только пока у него на выходе меньше 12 вольт. Стоящий след за ним ПН можно просто глушить при меньшем напряжении, ну и стартовать его только начиная от. А при большем напряжении бустер ограничивает ток оч. справно. На всяк напомню, нормальное питание ПН после бустера вольт 50.
  7. #206
    А энергия емкостин с этим напряжением видимо бесследно растворяется в кислороде воздуха в момент КЗ.
  8. #207
    село Самбек
    А нада без фанатизьма. Почти всю йомкость - после ПН, а до ПН - только самый минимум.
  9. #208
    Вотименна. Если после повышалки пуш с перекрышкой, то она вообще не нужна.
  10. #209
    Вопрос Re: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Сегодня приобрел "модные" ферро кольца 41х26х11 Н2000НМ
    Хочу сделать авто ПН на 150 ватт +-50в
    Ктонить может подсказать сколько первичку(выход) и вторичку(вход) мотать?
    Думаю мотать косой из проводов 0.4мм....
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для Артём
    ппц, а тема эта для чего, по твоему, создана ?
  12. #211
    Я понял, экспериментировать надо... так можно вечно плюхаться!
    Посчитал по проге получил такие данные:
    Первичка(выходная 50в) 46 витков 0.75 проводом.
    Вторичка(входная) 13 витков 1.5 проводом.
    При 50КГц...
    Прога прилагается!
    Последний раз редактировалось BloomJack; 02.04.2008 в 22:32.
  13. #212
    Россия, Пермь
    Вот держи табличку в экселе и считай. В жёлтые исходные данные в оранжевых результат. Проще некуда. Это для двухтактных расчёт. Макс. индукция взята 0,2Тл - думаю для большинства силовых ферритов это оптимальная величина.
    Ты чёт не то насчитал. 46/13=3,54 при том что 50/12=4,17.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 04.04.2008 в 17:57.
  14. #213
    Эстония,Тарту
    можно подробнее про пуш с перекрышкой?
    и о топологии бустер-пуш-пулл без С после бустера.
    или просто рисунок модельки
  15. #214
    село Самбек
    egorr, не иначе речь об том, чтоб замутить после бустера т.н. питаемый током инвертор, который может быть тот же пушпул, мост или даже однотактный прямоход. Пример такой топологии во вложении по сцылке:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=13
    Это оч. достойная дебютная идея, но если только перед инвертором понижающий чоппер, у которого ток с индуктора на выход может быть непрерывным, что и видим у г-на Вуда во вложении. А бустер выплёвывает ток на выход короткими тычками, и ключам токового инвертора придётся пыхтеть на том же токе, что и ключ бустера, тоисть пик фактор тока примерно пять, эт как скромный минимум. И потом, между индуктором бустера и инвертором таки обязательно понадобится неслабый снаббер, по потерям, габаритам и цене вряд ли заметно уступающий той йомкости, от которой избавляет вся эта затея. Так шта имхо кудась не туда понесло хвилософа...
  16. #215
    Россия, Пермь
    Таки сделал окончательный вариант своего транса. Получилось так: первичка два витка двумя косичками по 7 проводов диаметром 0,7мм, обе половинки намотаны бифилярно во внешнем слое, вторичка четырнадцать витков по два провода диаметром 0,7мм, намотаны каждая половинка в своем слое под первичкой, бифилярно не влазили.
    Ток хх примерно 3А в амплитуде, можно сказать неплохо. На нагрузке насыщения нет, сердечник не греется больше чем на хх.
    В общем сердечник очень неплохой, вот только каркас очень неудобный для пониж. транса.
Название:	Транс 12-84.jpg
  17. #216
    Вот картинки с учебной моделькой. Буквов не будет.
    Последний раз редактировалось gyrator; 05.04.2008 в 20:08.
  18. #217
    Эстония,Тарту
    gyrator
    впечатляет"кривуля" на R76
    а то что происходит на R263 можете показать?
  19. #218
    село Самбек
    А, ну это совсем другая дебютная идея. И тут тож нужен неслабый снаббер, когда сразу после перекрышки ток в оставшейся полуобмотке должен скачком увеличиться вдвое. Там щас на его месте изображон загадочный транзистор Х13.
    Буквов не будет.
    Ну да, типо "я фсё сказаль".
  20. #219
    Приятно общаться с философом, который "фсе" понимает.
    По поводу ограничения выбросов:-если дополнить схемку парой ключей (будет похоже на полный мостик), то проблема выбросов решается просто, однако, это уже не учебная моделька. .
    З.Ы.
    Зато ОС сделана по честному-с выхода и ток ключей контролируется:- при КЗ или перегрузке работает как источник тока.
    Пытаюсь приспособить эту топологию аки КаКаЕм и инвертор в одном флаконе для известной Вам цели.
    Последний раз редактировалось gyrator; 06.04.2008 в 13:27.
  21. #220
    R263
    • Тип файла: djvu R263.djvu (88.4 Кб, Просмотров: 507)
