Страница 8 из 73 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1456
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #141
    Давно не заходил
    Тольятти
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитировать ничего не буду.
    Вообще хотелось бы уйти от применения конденсаторов не только в тракте
    коррекции по причине возникновения в них потерь (tg), возникновению в них гармоник, и сдвига фазы. Конечно, первых два фактора в большей или меньшей степени определяет тип конденсатора. Индуктивности в цепях к.у. может и не лучше, но хотелось в этом убедиться "на слух".
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Винил корректор от Никитина
    По существу вопроса мог бы сказать К.Мусатов, его мнению, полученному на практике, вполне можно доверять.
    Уважаемый "ИГВИН"!
    Ну зачем же каждый раз апелировать к "авторитетам" и сводить все обсуждение к вопросам веры (читай - религии). Ну нравится Вам поклоняться своим "богам" - да на здоровье!
    Всё, что вам неизвестно, находится на этом уровне?
    Ну чистый флейм! Подъе...ть хочется - да на здоровье.
    А если по-существу, про нелинейность конденсаторов, да со ссылочками на опубликованные исследования.
    Можно обсудить технологические аспекты изготовления конденсаторов, качество изолятора, распределение встроенного заряда и дефектов на границе окисел-проводник, вопросы приварки выводов и нелинейность этого перехода и т. п.
    Или Вы с Мусатовым только двое знаете что и как с конденсаторами плохо?
    Вот "Николаич" тоже пишет про: "возникновения в них потерь (tg), возникновению в них гармоник, и сдвига фазы."
    Что же это за конденсаторы, у которых тангенс потерь в звуковом диапазоне так велик, что требует внимания? Какова величина гармоник, вносимых конденсатором в малосигнальной цепи коррекции?
    Про сдвиг фазы - это просто очень весело!
    Цепь коррекции RIAA имеет АЧХ передаточной характеристики простейшей формы - два полюса + один ноль. Как ни выпендривайся, все равно получится минимально-фазовая цепь первого порядка, на RC или RL элементах - без разницы. Особо одаренные могут реализовать её на гираторах - тоже вариант.
    Извините за флейм ради бога.
    Best regards, Johny.
  4. #143
    Это - конструктивный подход.
    При прочих равных звук должен получится.
    По крайней мере, в активных фильтрах качество емкостей очень заметно именно на слух.
    Только не в этой ветке, лучше создать целевую.
  5. #144
    Давно не заходил
    Тольятти
    Возьмите прибор типа Е7-11 или Е7-??, ради интереса померьте "тангенс
    угла потерь" на частоте 1000Гц у разных марок конденсаторов с одинаковой ёмкостью- получите интересный результат, хотя это на 1000Гц, а чем выше частота, тем потерь будет больше
  6. #145
    SMD-n
    Вносить буфер в петлю ООС или нет - равноценно рассуждениям на тему:"Есть ли жизнь на Марсе?"
    Я думаю, все прроще и без религии.
    Плюсы следуючие:
    1. Степень влияния реактивности нагрузки (в том числе и кабеля) меньше.
    2. Шум и искажения буфера не попадает в первый каскад через ОС , не порождает других комбинаторных составляющих.
    3. ОС внутри буфера (у интегральных она присутствует, как и в ОУ в роли буфера) вырабатывают сигнал ошибки , который не пересекается с общей ОС (частотозависимой), не пересекаются с сигналом ошибки самого корректора.
    Буфер как правило более быстрый и сигнал ошибки будет находиться еще выше по частоте, что может порождать при ООС неисправимые искажения в первых каскадах, повышая интермодовый пьедестал и шум, расширяя при этом спектр искажений.
    Мне так видится, так думается.
  7. #146
    Ярославль
    Возьмите прибор типа Е7-11 или ... померьте "тангенс угла потерь" на частоте 1000Гц у разных марок конденсаторов с одинаковой ёмкостью- получите интересный результат...,
    O*k!
    Ну, померял.
    Даже можно построить зависимости "тангенса угла потерь" от частоты, амплитуды, формы сигнала и т.д.
    Дальше что?
    Как связать все полученное "тяжким трудом" знание со звучанием устройства, содержащего эти конденсаторы?
    Тут на пол-жизни слушаний хватит. А если к тому же простой связи не ущупается? Вообще пи....ц! Как жить?
    "SMD-n" написал:
    "Буфер как правило более быстрый и сигнал ошибки будет находиться еще выше по частоте, что может порождать при ООС неисправимые искажения в первых каскадах, повышая интермодовый пьедестал и шум, расширяя при этом спектр искажений.
    Мне так видится, так думается."
    - очень сложно! .
    Ничего не понял!
  8. #147
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Alex Nikitin, здравствуйте.
    Развёл Ваш корректор OBH-8SE(special edition). Будьте добры, посмотрите. Где накосячил? Во вложении схема и PCB одного канала.
    Корпус на картинке.
    Хочу запихнуть туда и транс, поставлю металлическую перегородку.
    Или транс только в отдельный корпус?
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 15.04.2008 в 23:33.
    С уважением, Андрей.
  9. #148
    Давно не заходил Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Цитата Сообщение от Andrey Butuzov Посмотреть сообщение
    Где накосячил?
    Пока вижу только один очевидный косяк . Цепочка RIAA коррекции не заземлена, как на схеме, так и на печатке. Общая точка C3, C5, R5 (на печатке) должна быть соединена с общим проводом.
    Значительно спокойнее в отдельном корпусе.
    Алексей
  10. #149
    Большое спасибо!
    Подправил.
    А, вообще, по расположению на плате...нормально? Или это, как раз, неочевидный косяк и о нём Вы деликатно промолчали?
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 15.04.2008 в 23:51.
  11. #150
    London UK
    Вроде нормально. Если придираться, то лучше "землю" выхода взять не с самого входа, а чуть подальше, скажем с минуса светодиода или С22.
    Алексей
  12. #151
    Благодарю!
    Про "землю" выхода я так примерно и думал.
    Буду править.
  13. #152
    Подправил печатку.
    Возник вопрос.
    В каком месте печатки брать "землю" на корпус и на экран между трансом и остальной схемой.(соответственно объединить "земли" каналов) Хочется мне всё запихнуть в одну коробочку. Ну не получится выкину транс в другую.
  14. #153
    London UK
    В такой ситуации с полностью разделённым питанием скорее всего надо объединять земли около выхода, и туда же подсоединять корпус.
    Алексей
  15. #154
    Благодарю.
  16. #155
    Давно не заходил
    Подправил печатку.
    Возник вопрос.
    А какого размера печатка?
  17. #156
    Давно не заходил Аватар для aal
    Фотки плат попросили....
  18. #157
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Добрый день коллеги.
    Собрал корректор на плате которую взял у уважаемого AAL.
    Плата с заливкой земли по верхнему слою.
    Все прекрасно работает.
    Но как всегда есть одно но.
    Уровень фона крайне большой.
    Корректор запитан от аккумуляторного блока питания.
    Прикасаюсь рукой к клемме замли фона практически нет.
    Наверное придется делать еще и полностью экранированный корпус.
    Может подскажете куда двигаться и как убрать фон.
  19. #158
    Это считается-прекрасно работает?
  20. #159
    Россия
    Ну фон я поборол экранированием этого устройства.
    Мой оригинальный крик 18 сейчас фонит так же.
    Сейчас надо эксперементировать с низами.
    Сильно меньше по отношению к оригинальному CREEK.
    Параметры резистора в базе составного транзистора в какую сторону должны меняться для увеличения по низам?
  21. #160
    Давно не заходил
    Сбольшогободуна
    Я очень рад что мою первоначальную трассировку AAL довёл до ума.
    Я делал свою плату методом "утюга" и односторонней. Ну не было у меня в то время дешёвых выходов на производителей ПП.
    Так вот, по поводу заземления. Наверное все знают, что это один из самых не понятных вопросов в слаботочной схемотехнике, на уровне шаманства.
    П. Плата у меня одностронняя . Но фона нет даже без экрана.
    Землю старался делать только методом "Звезды" - ни каких петель и проходных внешних проводников. Все земляные провода идут в ОДНУ точку.
    А вообще данным устройством Никитина я крайне доволен. Правда обратил внимание (а может быть мне показалось) что после прокачки оно стало звучать "душевнее". Прокачка заключалась в подаче через "БЭК РИАА Корректор" в течении двух суток сигнала белого шума с наложенноым на него СВИПОМ 10Гц-30кГц.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось 2106; 18.05.2009 в 22:34.
