Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Выходной каскад.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Выходной каскад.
    Провел моделирование различных выходных каскадов , результаты нелинейности (Uвых-K*Uвх) на графиках:
    -Биполяр - стандартная тройка 2SC3218/2SA1302 на выходе
    -Полевой - стандартная двойка (биполяр+полевой) 2SK1058/2SJ162 на выходе.
    -Никитин - усилитель на N-канальных полевиках А.Никитина.На выходе IRL540.
    Ток покоя везде 100 ма , входное напряжение пила -+10 в.
    Биполяр - полная симметрия и "безобразная сшивка" (по SCOP-у) ,кстати, Rвых изменяется от 0.8 Ом до 1.4 Ом при переходе из А в В .
    Полевой - как то все криво ,но гладко.
    Никитин - полный ажур (если не забывать о ООС охватывающей выходной каскад)
    В режиме А графики не привожу там все варианты ОК
    ВВедение общей ООС в два первых варианта картину улучшает.
    Вывод (для приведенных каскадов) или режим А или ОООС
    Последний раз редактировалось AS79; 07.03.2005 в 09:47.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Выходной каскад.
    Цитата Сообщение от AS79
    Давай завтра , тороплюсь , там в файле сейчас много мусора .
    Без проблем.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата Сообщение от PSV
    Без проблем.
    Выслал.
    Александр.
    Выслал.
    Спасибо!Странно,с твоими настройками всё работает,хотя они одинаковые с моими.
    [ADDED=PSV]1110447530[/ADDED]
    С настройками разобрался.Мешал присутствующий на схеме генератор,причём никуда не подключенный.Глюки МСа .
    По теме ветки:
    А Scop был прав .При подборе эмиттерных резисторов при определённом токе покоя характеристики попытаться сшить можно.Правда вся эта сшивка будет плыть от температуры .Схема-тройка,на выходе 21193\94
    [ADDED=PSV]1110448461[/ADDED]
    Лучше всего сшивается вообще без эмиттерных резисторов.Поэтому Ломакин-Паршин (Акулиничев) .
    Эмиттерные резисторы :нижние кривые -0.1 ом,средние 0.3
    ом,верхние 0.5ом.
    Последний раз редактировалось PSV; 31.07.2006 в 10:37.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    А как туда германиевый транзистор вставить?
    Или есть готовый с Микрокапе?
    Цитата Сообщение от Konstantin
    А как туда германиевый транзистор вставить? Или есть готовый с Микрокапе?
    У меня нет модели германиевого транзистора .В симуляторе я Акулиничева не пробовал.
    Йошкар-Ола
    кто шарит? и как этую модель написать?
    А есче лутше выслать по мылу
    AS79,кстати посмотри твои модели 2SC3218/2SA1302,на предмет входных\выходных характеристик.Вызывают большое сомнение.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Возможно , взял из базы что первое попалось под руку .
    Александр.
    Я смотрю,они что-то не сшиваются.Потом глянул входные характеристики... .Я для мощных биполярах ставлю обычно модели от Моторолы(21193,MJL1302 и т.д.),они на своём сайте их публиковали,эти более менее.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Вот и верь им буржуям , для Моторолы все ОК! Уже проверил.
    Александр.
    Кстати,посмотри какая интересная сшивка получается в тройке без эмиттерных резисторов.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Ну вот все не зря можно паять и настраивать по новому.
    Александр.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    При подборе эмиттерных резисторов при определённом токе покоя характеристики попытаться сшить можно. Схема-тройка,на выходе 21193\94
    Непонятно при каких эмиттерных резисторах графики показаны и при каких резисторах и токе покоя характеристики сшиваются. Я вроде понял верхний график 0.5Ом, средний 0.1Ом, нижний без резисторов. И непонятно, что меняется в каждом графике.
    Усидчивый
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Ток покоя выходного каскада (вверху на графике V12 dc/value=... задает смещение).
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    И где какой ток покоя? И что лучше, вержняя или нижняя кривая?
    В посте 31 без эмиттерных резисторов,меняется ток покоя.Ток покоя ,это ток при 500u по оси Х.Ток выходников это чёрная кривая.
    Самая лучшая кривая,которая самая прямая.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    PSV
    В проге хорошо,а как в самом деле?Модели отличаються
    В посте 23 нижние кривые -0.1 ом,средние 0.3ом,верхние 0.5ом.
    Томск
    да самое то совсем без эмиттерных резисторов в классе АВ. Прямь хоть делай классический паралельный повторитель. Там нет эмиттерных резисторов.
    Если я правильно понял, то в посте 23 для эмиттерных резисторов 0.1 Ом лучший ток покоя 200ма.
    На самом деле и в проге видно,что оптимизация тока покоя с эмиттерными резисторами по Сэлфу весьма проблематична.Всё сильно плывёт от температуры.
