Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Измерение мощности усилителя
    Сообщение Измерение мощности усилителя
    Задался целью измерить выходную мощьность усилителя. Есть несколько вопросов по теме.
    1. Что называется мощьностью в данном случае?
    Из школьного курса физики известно, что мощьность - это отношение работы ко времени, за которое эта работа была совершена. Здесь нас интересует электрическая мощьность - произведение силы тока и напряжения. Вроде всё должно быть просто. Однако, ... вспоминаются такие термины как "русские (настоящие ) ваты", пиковые (5000Вт P.M.P.O - надпись на бумбоксе ), RMS, акустическая (звуковая) мощьность, долговременная, номинальная, максимальная и т.п. Хотелось бы услышать притчи об их происхождении.
    2. После того, как мы разобрались с тем, что такое "мощьность усилителя" (т.е. с тем, какая мощьность нас интересует) - начнём, таки, её мерить. Вопросы на повестку дня:
    2.1 Какой сигнал подавать? Синус 1000Гц? Белый шум? Что-то другое?
    2.2 Что брать источником? Мне бы хотелось использовать в качестве источника CD-проигрыватель, с которым этот усилитель и будет работать. В этом случае, на сколько я понимаю, будет измерена именно мощьность системы "как есть", что и требуется в моём случае.
    2.2.1 Как записать тестовый диск? Как сделать на нём максимальную громкость? SoundForge?
    2.3 В нагрузку подключать имеющуюся АС или резисторы? (мне больше нравится вариант с АС )
    2.4 Подключаем обычный вольтметр и амперметр в режиме переменного напряжение (тока)? Предполагаю что использовать следует стрелочные приборы. Или мультиметр тоже сойдёт?
    Вроде пока всё. Жду ответов. Линки на описание процесса принимаются с благодарностью.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Измерение мощности усилителя
    Wh`te,
    на частоте 15гиг .......
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Ну и такое мерили
    Мск
    я потому и сказал
    а ведь гармоники на 30!ГГц?? и выше??? ........
    Томск
    можно оценить косвенно, на 30 гиг нет аппаратуры даже у связьнадзора
    Мск
    Wh`te,
    а смысл мерить и влазить в рамки? если даже надзор не могет???
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Wh`te
    нужно мерить интермодуляцию
    Абсолютно согласен и ещё ФЧХ и всё же Кг хоть и не модно
    Томск
    Седня не могет, завтра могёт. Да и для себя полезно. Надо стараться делать хорошо, плохо оно само собой получается, правильно?
    Мск
    Wh`te, сахласен.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Насколько я знаю мерять выходное напряжение на усилителе на низких частотах 50-60герц. А на 1000гц мерять смысла нет,сказывается большая погрешность прибора на этих частотах.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Мск
    ZVUKOVIK,
    погрешность 60мГц осцилла на частоте 1кГц - ну мягко говоря никакая ...
    Это смотря чем мерять. Если древним тестером типа Ц-20 - то да, хотя и многие старые стрелочные тестеры, 1000гц меряли достаточно точно.
    Главное - чтообы был синус а не что-тодругое, потому что все простые тестеры (что стрелочные что цифровые) - меряют средневыпрямленное напряжение, а шкала их - проградуирована в действющем.
    При отклонении формы сигнала от синуса - соотношение между действующим и средневыпрямленным нарушается.
    Мск
    а серьезно - я "снимал" АЧХ вольтметра - вполне приемлемо,
    менее вольта разброс до 14кГц
  14. #53
    На каком пределе?
  15. #54
    Мск
    до 20В.
    прогонял от 20Гц до 20кГц (генератор на звуковухе)
    [ADDED=Евгений Верис]1110404670[/ADDED]
    за основу брал кажется 1кГц - 15В,
    уже не помню точно, давно
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 10.03.2005 в 14:05.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Seorgey
    У фирмы Velleman есть конструктор для измерения мощности (k4307)
    http://www.velleman.be/images/produc...dom=13/03/2005 10:06:50
    У них есть еще и VU-metr (k4304)
    http://www.velleman.be/images/produc...dom=13/03/2005 10:07:06
    К сожалению схемы они не предоставляют, поэтому приходиться довольствоваться только картинками. Насколько подобные схемы точны и пригодны для измерения мощности? Где можно посмотреть подобные схемки?
  17. #56
    Томск
    Seorgey, Глянь у Андронникова на сайте вроде видел у него нечто похожее
  18. #57
    http://www.velleman.be/images/produ...ndom=13/03/2005 10:06:50
    http://www.velleman.be/images/produ...ndom=13/03/2005 10:07:06
    Судя по этим фотографиям, есть подозрение что схемы можно найти в датащитах на LM3914/3915/3916
    Скорее всего они меряют не мощность, а напряжение на выходе.
  19. #58
    Очень на то похоже...
  20. #59
    Глянул я lm391x - вообщем как я понял, Ваттметр - это громко сказано, обычный звуковой индикатор, типа нашего A277D (К1003ПП1), только поставили на выход и проградуировали в Ваттах. Только что-то уж больно навороченные схемы получились у Valleman
  21. #60
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Измерение мощьности усилителя
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    Alex,
    в той статье и упоминается, что к среднеквадратичтость к Р отнощения особо не имеет ....
    при 20В на 4Ом - будет 100Вт, 20*20/4=100.
    осталось решить - чем и как мерять эти "20В" и вы действительно получите настоящее значение мощности.
    в случае синусоиды термин "среднеквадратичный" значения не имеет, а вот как его замерять толком?!
    проще всего на синусоиде вычислить как U ампл. *0,7/2
    например ампл значение напряжения в 20В*0,7/2=7В
    и моща на 4 омах получится не 100 непонятных ватт, а 12,25, что уже похоже на правду. хотя грустная картина для кое кого.
    но недаром же питание делают под +-50В?! ой недаром.
    кроме того необходимо заложить хотя бы 6 дб на перегрузку.... а это млин - в два раза больше сигнал.
