Страница 161 из 232 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3201
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick, это такое довольно существенное отличие!
  3. #3202
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не думаю, хотя всё может быть. Надо посимулировать чтобы понять.
    Истина где-то там...
  4. #3203
    Nick, факт в том, что этот кондер слышно. И его влияние меняет звук в лучшую сторону. ПОпробуй.
  5. #3204
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня уже вообще неиграет роли, ставлю я ещё кондёры или нет. Да и со стабилизатором их лучше не ставить между + и -.
  6. #3205
    Да и вообще не помню, чтобы между питаниями конденсаторы где-то стояли - везде с питаний на землю.
    Ну я ставлю. Правда, небольшую емкость - полипропилен 2,2 мкФ. Зато прямо на шины питания выходных транзисторов, практически на стоках.
    Конечно, эта емкость дублирована двумя последовательными через нуль питания.
    Тем не менее.
  7. #3206
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня тоже в схеме (пост 1, С11, R17) она стоит, только керамика с демпф. резистором. От неё толк как от низкоиндуктивного шунта, на очень высоких частотах (за звуковых). Кстати эту ёмкость можно оставить для однослойных печаток, только надо подобрать резистор, чтобы резонансов небыло и повесить прямо на выводы LM3886.
  8. #3207
    ИГВИН,
    И не звенит?
  9. #3208
    И не звенит?
    С чего бы?
    Когда рядом с пленкой стоят электролиты, всё демпфируется, по моему.
    Точнее об этом скажет Nikolav, который по этом поводу переписывался с С.Агеевым.
    Вообще-то, я проделал ряд измерений, с целью найти резонансные колебания в питании.
    Не нашел, возможно они просто малы.
  10. #3209
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Невсегда. Демпфироваться в этом случае может только за счёт ESR конденсаторов. Поэтому при определённых условиях/типах конденсаторов, резонансов может не быть, а при других будут (даже от платы зависит).
  11. #3210
    Проверить конечно невредно.
    Это в первую очередь.
  12. #3211
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    ОДИН ВОГ
    Афтар ЖЖот - Ф дисятке!!! Вылез из паццтала - Пешы Исчо!!!
    Добавлено через 24 минуты
    Доброго времени суток всем!
    А кто нибудь пробовал платы свои сдавать на анализы софтинам по симуляции ЭМС и излучений, думаю, можно некоторые вопросы по компоновке однозначно прояснить .
    Последний раз редактировалось MadAleks; 25.03.2008 в 05:52. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3212
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я думал, даже писал тут. Есть возможность скачать урезанную триал версию и промоделировать, но не сделал, так как и так стало ясно как нужно делать.
  14. #3213
    Завсегдатай Аватар для aal
    Может зря влезаю, но задам вопрос: Как вы думаете не уменьшатся ли траблы с питанием если уйти в баланс (мостовую схему)? Не с целью увеличения мощьности, а именно с целью сбалансировать потребление по полярностям? Может ряд траблов уйдёт напрочь?
  15. #3214
    Irkutsk
    Я тоже ставлю эту емкость...а когда питал ЛМ-ку ИТУН от акумуляторов, лучший вариант звучания был именно такой: никаких электролитов в цепях питания, только один слюдяной конденсатор КСО (4300пф) с плюса на минус питания прямо на ногах ЛМ-ки и всё! Без этого кондера иногда возбуд небольшой появлялся при максимальной мощности на положительной полуволне, но звук радовал Добавление каких либо типов конденсаторов по питанию (пробовал К78, К71, К77, полипропилен) только портило звук. Т.е. моя имха такова, лучший кондер в питании - это его отсутствие ..но это резюме только для питания УМ чиста от "батареек". Для сетевого варианта нужно искать другой "брод".
  16. #3215
    Andrey Orloff,
    Оно и понятно.. Надо ведь было ставить электролиты 1000мкф, а не пленку вовсе
  17. #3216
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    С целью сбалансировать потребление может быть и не стОит. Но в таком случае разводка для двухслойки получается действительно оптимальной. Подобное я проделывал с ТДА7293, положив микросхемы на плату вниз лицом и развернув одну относительно другой на 180 град. Ноги питания в таком исполнении лежат "кучно", а силовые шины с равнозначным по модулю, но противополжным по направлению током - одна над другой .
  18. #3217
    Дивногорск
    А чего и где?
  19. #3218
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А чего и где?
    Помоему тут http://www.ansoft.com/products/hf/ansoft_designer/
  20. #3219
    кажется ничего не забьіл:
ID:	29165   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #3220
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я бы оставил маленькие ёмкости по питанию (поставил бы Panasonic FM на 560-1500uF 35V), у них меньше индуктивность чем у больших.
