Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Hi-End предварительный с балансными/небалансными входами для усилителя Л.Зуева.
    Давно не заходил
    Сообщение Hi-End предварительный с балансными/небалансными входами для усилителя Л.Зуева.
    Приглашаю всех, у кого есть высококачественные усилители мощности, особенно собранные по схеме Л.Зуева, принять участие в конструировании предварительного усилителя примерно по такой схеме: селектор входов - на три (в реальной жизни больше не нужно) входа, один из входов должен быть обязательно симметричным (для подключения проф. звуковых карт); регулятор громкости или на ALPS RK27 или дискретный на герконах/реле (DACT не предлагать!), выходной несимметричный буфер. Понятно, что такое рисуется по даташитам соответствующих ОУ, но хочется более проверенных по качеству звучания решений. Приветствуется применение современных, доставаемых компонентов разумной стоимости. Поехали!
    По умолчанию Re: Hi-End предварительный с балансными/небалансными входами для усилителя Л.Зуева.
    А нафига козе баян? В смысле зачем ему вообще предусилитель и тем более буфер? Нужен просто коммутатор входов и регулятор громкости 10К или 20К. С балансного выхода звуковой карты взять "+" и "землю". Если оборудование домашнее и соединительные провода не длиннее 1=1,5м, большне вообще ничего не нужно.
    Давно не заходил
    а если E-MU 1212M по балансному подключать, не лучше будет?
    Лучше в плане чего?
    Могу ошибаться, но у ему1212 вроде нет реального балансного выхода, есть только переход с небалансного на балансный, чтоб можно было более длинные провода использовать. Поэтому разница будет только по уменьшению помех, и то на длинных линиях (метры и десятки метров). В домашних условиях разницы не будет никакой.
    Разница (по звуку) была бы в лучшую сторону, если бы у источика был бы реальный балансный выход и полностью симметричная архитектура и такая же симметричная архитетура была бы у всего тракта вплоть до динамиков. Но поскольку в данном случае этого ничего нет, то заморачиваться на балансное подключение вообще нет никакого смысла.
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Hi-End предварительный с балансными/небалансными входами для усилителя Л.Зуева.
    Ну, возможно Вы и правы. А вот как быть с регулировкой громкости? В Киеве пока купить RK27 нереально. Если б кто продал... Где поставить разделительный конденсатор (в усилителе на входе его нет) для исключения постоянной составляющей с источника? И какие реле для коммутации применить?
    А откуда она там возмется? У всех источников на выходе есть конденсаторы.
    RK27
    Полно интернет магазинов.
    У TTi есть недорогие и хорошие серии для телекоммуникации, с позолоченными контактами. Вполне доступны.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    denz, Юрий правильно говорит, не парьтесь со всякими "балансными" фитюльками - в вашем случае это будет только усложнение/удорожание конструкции. Реле типа такамисава-Ry12, Omron G5V-2 или сходного уровня. Пот - обязательно RK27? RK18 не пойдет, они в Тевало есть? А 27-е доступны чере Фарнелл. И, наконец, опер - какой вам нравится, смотря по цене и качеству.
    Давно не заходил
    Deniss, теска, получается))), в Тевало Украина Альпсов уже нет. А Фарнелл - не наша контора. Из-за бугра в Украину ни один интернет магазин ничего не отправляет! Ребята из Украины, не спите, бл..., помогите найти Альпсы.
    denz, я бы посоветовал сделать пассивное устройство, состоящее из релейного коммутатора входов и релейного регулятора громкости по схеме Никитина, согласованного с входным сопротивлением усилителя.
    Давно не заходил
    Л. Зуев, скажите, а где схемку Никитина взять или на форуме может уже обсуждали?
    г.Рязань
    denz, посмотрите в "предусилителях".Там есть и ссылка на сайт А.Торреса.На его сайте ОЧЕНЬ хорошо освещена тема РГ с микроконтроллерным управлением(в том числе А. Никитина).По реле: один из форумчан предложил купить упаковку Fujitsu FTRB4 вскладчину.Может быть сегодня ситуация прояснится.
    Давно не заходил
    LepekhinV, а ссылочку не трудно?)
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Здесь, вместе с рассчётом под любое значение Rвх и ослабления в звеньях.
    Давно не заходил
    А, понял, такое уже видел. Знакомый собирал, не понравилось потому, что были щелчки при переключении. Реле были РЭС-49. Может, я не прав, у кого-то работает без проблем? И где же схема управления этими реле (в журнале ее как раз и не было)?
    Добавлено через 5 минут
    Вопрос вдогонку: какое эффективное выходное напряжение E-MU 1212? Возможно, понадобится, ОУ.
    Последний раз редактировалось denz; 24.03.2008 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    1.Ставить нормальные реле
    2. шунтировать кондерами обмотки реле.
    С уважением Дмитрий.
    Вроде 2в. Никаких ОУ точно не понадобится.
    Дашовыгаварите.
    Где то встречался каталог конторы Altmustech, вот там альпсы точно есть(если не ошибаюсь RK27 - 13$)
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Alex TG Посмотреть сообщение
    Дашовыгаварите.
    Практически все отмахиваются. Хотел с Москвы звуковую карту заказать - х. Они видьте-ли ЗА ГРАНИЦУ не отправляют. Скоты.
    У меня работает. Там желательно, чтобы ослабление включалось немного быстрее, чем выключалось. Щелчков не будет.
    Здесь есть несколько веток:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15103
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1328
