Страница 158 из 232 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3141
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Wired, я вот тут ещё посмотрел и понял, что разводка от инверсного входа U1 немного длинновата, надо бы как-то её уменьшить (на рисунке я её жёлтым выделил).
    Истина где-то там...
  3. #3142
    Угу, мне она самому не нравилась.
    воттак немного подправил.
ID:	28969   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3143
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Дорожку с выхода U1(3-й вывод) до выхода на колонку лучше сделать с синей стороны. И немного поработать с питанием, сделать ширину полигонов побольше и пооптимальней..
  5. #3144
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Wired, думаю не стоит дорожки питания делать такими узкими, и не стоит кондёры к шине питания подключать через дорожку.
    та оно то так конечно, и твой вариант мне оч. нравится. НО он годится для метализированьіх отверстий, дома єто несколько проблематично.
    Поєтому развел как проедложил некогда Audiomaniac
  6. #3145
    Смотрю на эту разводку и вижу, что в плане раскладки питания двухслойная плата ничего по сравнению с воплощенным мною вариантом на одном слое не дает. Все упирается в габариты и относительное расположение кондеров. Либо автор еще не сумел использовать возможности двухслойки. Либо переходить на СМД-компоненты, которые лепить с двух сторон. Но тогда непонятно, как это все громоздить на радиатор. В общем, мне кажется тут еще есть о чем подумать.
  7. #3146
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Wired, a чё некоторые дорожки кривые (плавно изгибающиеся) ?
    Добавлено через 1 минуту
    Без металлизации это трудно сделать. Поэтому действительно как на однослойке.
    Но с другой стороны я практически получил очень низкие искажения тоже практически на однослойке, главное кондёры поближе ставить...
    Последний раз редактировалось Nick; 24.03.2008 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3147
    Nick,
    Без металлизации это трудно сделать. Поэтому действительно как в однослойке.
    Но с другой стороны я получил очень низкие искажения тоже практически на однослойке, главное кондёры поближе ставить...
    Вот и я тоже думаю.. Учитывая, что как показала моя конструкция, даже на однослойке реально получается 10мОм и можно еще меньше за счет примнения лоу еср кондеров и увеличения их числа в батарее (емкости) - стоит ли сильно рвать одно место? ;)
  9. #3148
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Не, ну несколько то слоёв нужно не для уменьшения ESR, а для уменьшения индуктивности, которая вносит как сопротивление очень небольшой вклад, но зато при её уменьшении - уменьшается магнитное поле с гармониками, что и есть наиболее важное в этой конструкции. Так что в нескольких слоях выигрыш будет, но не за счёт импеданса.
  10. #3149
    И еще - ты все-таки пришел к необходимости установки пленки/керамики либо поставил "чтобы было"?
  11. #3150
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, по измерениям я неуловил разницы. Да и на однослойках её и не будет, так как индуктивность за счёт дорожек набегает такая, что эффект от керамики сводится на нет (у электролитов 5-7nH, у керамики 1.2nH, у дорожек 7-10nH, несчитая LM3886). Вообщем на любительских платах шунтировать электролиты не рекомендую, эффекта либо не будет, либо будет хуже (резонанс легко поймать). Просто нужно ставить нормальные электролиты...
  12. #3151
    Nick, а электролит между + и - питания?
  13. #3152
    упирается в метализацию отверстий
    а так, согласен, пользьі от 2-слоев не очень и много
  14. #3153
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно, но неуверен насколько это нужно. Поидее его импеданс будет в два раза ниже, там где это нужно, чем у двух на землю. Но большой не поставишь, а маленький может толком ничего не даст, потому как следом всё равно стоят большие. И со стабилизатором лучше так не делать.
  15. #3154
    согласен.
  16. #3155
    Ток (амплитуда) = 3.12В*1.41/4.2ома ~= 1А
    Импеданс конденсаторов на 10кГц ~= 0.01В/1A = 10mOhm.
    Николай, немного не так. Амплитуда первой гармоники пульсаций тока в каждом плече питания равна половине амплитуды тока нагрузки, поэтому будет примерно 20мОм.
  17. #3156
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А помоему всё правильно. Я считал по пиковому значению одного полупериода. Если брать половину амплитуды выходного тока, тогда надо брать половину пик-пик амплитуты напряжения пульсаций, т.е. 5мВ.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.03.2008 в 11:47.
  18. #3157
    Л. Зуев, а каков по Вашему мнению механизм действия электролита между + и - питания? Дело в том, что вопреки теории ;) на слух очень хорошо заметно его включение даже при небольшой емкости.
  19. #3158
    А помоему всё правильно. Я считал по пиковому значению. Если брать половину амплитуды выходного тока, тогда надо брать половину амплитуты напряжения пульсаций, т.е. 5мВ.
    Да, извиняюсь, все правильно. Невнимательно прочитал сообщение Audiomaniacа. 10мВ - это размах пульсаций, а я решил, что амплитуда.
    Добавлено через 10 минут
    Через него частично замыкается ток искажений, вызванный работой в АВ. Если "+" и "-" шины питания идеально закоротить между собой по переменному току, пульсации питающих напряжений станут неискаженными.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.03.2008 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
  20. #3159
    Можно и с одной, ты же видел как я выкрутился на однослойке. Единственно, чем мой вариант плейсмента не всем подойдет - что радиатор не снаружи. С другой стороны - он чуть подогревает элеткролиты, уменьшая их ЕСР.
  21. #3160
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    Николай, объясни, пожалуйста, почему именно со стабами (будет как по твоей RevD4) электролит лучше не ставить между + и - питаний (а я планировал...). И еще, я думаю, что у U1 не помешает поставить между питаниями 0,1мкФ (ессно как можно ближе)...
