Страница 41 из 128 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #801
    Ялта, Севастополь
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Вобщем приобрел данный агрегат в нерабочем состоянии(за 15$),поменял все электролиты (кроме 15000) отремонтировал бт (замена всех транзисторов на импорт,а также диодов,мостов,стабилитронов),как нестранно но стабилизатор после замены заработал сразу и без вопросов!В УМ тоже нестал паритса и поставил везде импорт пока кроме выходных(и кстати вышло дешевле чем менять на совдэп элементы),всё настроилось без проблем (ток покоя,0,и режимы по схеме),но есть одно большое но! при мощности около 20-30Вт(4ом) наченают оба канала пердеть на нч!!-мои мысли по этому поводу; на банках питания у меня почемуто +-42 вместо 50ти!! хотя переменка с транса около 2 х 35.5в (мост поменял на импорт(с родными КДшками было тоже самое)),при отклячении стабилизатора всё равно 42!! банки вроде живые светодиод питаня долго гаснет!!.
    что может быть тогда??
    по теории 35.5 х 1.41= 50.05
    что то тут нечисто...
    подскажите от куда наступает режим пердежа?
  3. #802
    Новичок Аватар для Игорь К
    Режим пердежа натупает от твоих 4-х Ом. Этот усилитель расчитан на нагрузку 8 Ом !
  4. #803
    Извините если не туда пишу- вопрос..
    есть динамики 30 ГД-2-20, хз от каких колонок, это тоже самое что и 75ГДН???
  5. #804
    Ялта, Севастополь
    Игорь К
    Я б тоже так подумал,но ещё в школе у меня был такойже и колонки на нём стояли 35-015(4Ом),так он их чютьли не разрывал на куски))! и при этом нормально звучял, а тут 20 ВТ и пердёж на низких!
    Да и кстати когда я его только взял и востановил(только на совдэпе для проверки работоспособности) происходило тоже самое и в обоих каналах!
    и что это за фигня с питанием??
    Добавлено через 1 минуту
    30 ГД-2 это и есть 75 гдн. просто со временем госты поменялись.
    CrazyVano
    постоянка на выходе
    Последний раз редактировалось Dim4iK; 23.11.2007 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
  6. #805
    Ялта, Севастополь
    Всё же я сам нашол проблему, из-за импорта усил работал немного не в режиме изменил немного схему и чюдо он запел!! питание поставил 40в
    ток покоя 100ма
    теперь сотню на 4омах качяет влёгкую! всем саветую ставить импорт, ИМХО играет намного чище.
    Добавлено через 1 час 34 минуты
    Есть еще вопрос!
    имеетса в наличии орбита ПУ 002 как он по звучянию? Всё в нём работает кроме регулятора громкости, электролиты свежие стоят.
    Кто знает почему громкость только на максимуме?
    Если у кого есть схема ПУ скиньте пожалуйста,буду благодарен!
    Последний раз редактировалось Dim4iK; 25.11.2007 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  7. #806
    .by :)
    Dim4iK, какие транзисторы ставил из импортных?
  8. #807
    Ялта, Севастополь
    кт 3102 (в диф каскаде)-вс546в
    кт 3107ж(вт15)-вс556в
    все кт361- вс557
    кт315 - вс547
    вт16(кт502е)-вт(кт503е)17 1n5401 1n5551
    кт815г-2sd669, кт814г-2sb649
    кт819гм-2sc5200, кт818гм-2sa1943
    остальные 502е и 503е mpsa42/92
    все диоды 1n4148.
    Вобщем, лично мне ,выгоднее и дешевле вышло менять сразу всё на импорт!(кроме выхода и предвыхода)
    хочю подметить что, оба канала заработали стазу и без вопросов!!
    Последний раз редактировалось Dim4iK; 26.11.2007 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
  9. #808
    Ялта, Севастополь
    А можно на одиссей вместо основных банок поставить в десять раз больше? У меня как раз воляютса от сварки 330000х100 кокието инностранные
  10. #809
    Южноуральск/Челябинск
    Люди, подскажите, уже весь мозг сломал. Не выходе левого канала постоянка около -34В. Если отпаять vt17, или вообще всё, что до vt25, vt26, то постоянка на выходе пропадает, следовательно 4 пары на выходе рабочие, как я полагаю. Проверил все транзисторы из нерабочей части стрелочным советским тестером - рабочие. Подскажите, куда копать?
    История была такая. Первый раз усь сломался, когда просто стоял включеный, без сигнала. Тоже был минус на выходе. Оказалось пробился vt9. Поменял его. Усилитель проработал день и снова сломался. Вот теперь не могу понять, в чём дело.
  11. #810
    Помогите кто может
    проблема такая: питанее на С5 С6 нормальное (+45;-48)
    на выходе из стабилизатора (+37;-48)
    подскажите как проверить транзисторы и какие скорее всего.
    проблема решена веной VT9/
    Последний раз редактировалось Denis_1704; 05.03.2008 в 10:52.
  12. #811
    Ukraine
    Denis_1704, меняй ВСЕ неглядя, так быстрей и дешевле получится, уж поверь
  13. #812
    Все, поменял. (заработало -37 +37 ) Понял что за регулировку отвечает VT10 VT9(кстати все транзисторы снимал из УК он ведь не нужен). но после собрал включин а звук то говно и вроде как на пол громкости поднял чтото рвануло , защита срабатала. сегодня буду колдавать,
    Может все дело в том что я все провода питания поменял на 2.5кв.?
    ведь до этого работал.
    Кстати за что отвечаю регуляторы на стабилизаторе которые ближе к радиаторам?? кручу их а толку никакого.
  14. #813
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Прикинь какой ток пойдёт на эти кондёры через диоды при подаче напряжения (включении). Нужно тогда мастерить мягкое включение, либо первички трансформатора, либо с задержкой через резисторы после диодов. Как на старых БРИГах-001. Нужно, чтобы кондёры зарядились хотя бы на половину от ёмкости своей, тогда и полное напряжение подавать можно. На тех диодах, что в ОДИССЕЕ, без мягкого включения, ИМХО 30000,0 м.ф. максимум можно!
  15. #814
    По умолчанию помогите срочно! щелчек при включении Одиссей 010.
    помогите срочно! щелчек при включении Одиссей 010. в схеме защиты все живое, напряжения приблизительно в норме как по схеме.
    при включении происходит кратковременный громкий щелчек в колонках, где-то 0,2-0,5 сек, потом колонки молчат 1,5-2 секкнды, а потом начинается "включение" - 2-3 секунды дребезг контактов и потом они затухают и усилок работает дальше отлично.... я поменял реле рес-6, там стояло реле на 550 Ом, я поставил на 850 Ом - вроде дребезг меньше стал.... при включении на базе ключа транзистора который реле включает - напряжение вроде плавно нарастает....
    при включении мигают кратковременно светодиоды перегруза....
    щас усил разобран, паяльник у меня в руках, помогите срочно убрать щелчек при включении!
    может кто сталкивался с этим?
    благодарю заранее....
  16. #815
    lepic2006, Электролиты все заменил? Поидее, раз раздаётся щелчок, значит релюшка сразу оказывается замкнутой при включении. За задержку, если не ошибаюсь, отвечает кондёр c43
  17. #816
    Ukraine
    Denis_1704, подстроечники на платах стабилизатора - это настройка порога срабатывания ограничения выходного тока. Вкупе с цепью R4VD2 образуют некий ограничитель, не допускающий выход режима мощного транзистора за пределы ОБР
  18. #817
    вообще этот усилок может стабильно работать или нет??
    Сгорел 819гм на стабилизаторе?
    Опять покупать менять..
    Почему когда питание не подсоединено к УМ то (+37;-37) подсоединяеш (+35-32) причем на С5:С6 не меняется(+50-50) вообще это настраиваемо или нет?
  19. #818
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Уважаемые!помогите разобраться.я можно сказать чайник в схемотехнике,но проблема такая.взял на днях одиссей у 010,при включении срабатывает перегрузка,и усь не работает,хотя сеть горит и транс гудит.если нажать перед включением -10 и -20дб,этого не происходит,то есть включаю,отжимаю эти 2 кнопки,работает.но!!!в левом канале фон страшный,гул,и при этом оба канала фонят.просматривать всю ветку по доработке времени не хватит,а хочется, чтоб он заработал нормально.помогите разобраться с этой проблемой.если нужно,замеры необходимые я произведу,схемы у меня нет,паяльник из рук не выпадывает.заранее спасибо.
  20. #819
    Ялта, Севастополь
    Odissey010
    попробуй отсоединить заглуку сзади усилителя(между разъёмами на ас1 и ас2), и воткни провод со входа туда, или просто выташи её и послушай, если не гудит и не срабатывает зашита значит пред усилителю кабздец !
    Добавлено через 48 секунд
    кстати мой переделанный апарат до сих пор работает без глюков
    Последний раз редактировалось Dim4iK; 20.03.2008 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
  21. #820
    Да,я пробовал вытаскивать заглушку.фон уменьшается примерно на треть.на столько же уменьшается фон,если отключить вход зс.как быть?
