Страница 155 из 232 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3081
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    А делаться будет как, на заводе с металлизацией ?
    фотоспособом, дома.
    в принципе, есть желание заказать, но первые екземпляры, для отладки, на коленке.
  3. #3082
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Первое что бросается в глаза, земля стабилизаторов подключена на разные полигоны, надо на сигнальную землю (синий полигон).
    Вообще я бы убрал красный сигнальный полигон, оставил бы только с синий.
    Добавлено через 3 минуты
    Ещё я бы соеденил земли C1,R4, C3, R6 и неинверсный U1 и повёл бы это отдельной дорожкой до земляного выхода.
    Добавлено через 2 минуты
    ОС желательно подключать тоже прямо на выход на нагрузку (по крайней мере R8 R9. A R16 C10 можно оставить как есть).
    Добавлено через 47 секунд
    Выход (и его землю) можно заводить в район сигнальной земли, от этого хуже не будет, только лучше.
    Добавлено через 8 минут
    Ну пока всё.
    Добавлено через 17 минут
    Если чего непонятно, могу попробовать нарисовать приблизительно.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2008 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #3083
    резюме: красньій правьій полигон удаляем, все земли с него кидаем пинами на синий, кроме:земли C1,R4, C3, R6 и неинверсный U1, которьіе мьі тянем на J2.... ОС, дорожку с R15 на ЛМ убираем и цепляем на вьіходной пин.
  5. #3084
    Wired,
    фотоспособом, дома.
    а как будите земляные ноги электролитов к земле с двух сторон припаивать? Или электролиты над платой подняты будут?
    Андрей
  6. #3085
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Извиняюсь, я по номерации чуть ошибся, R15 и С10 можно оставить как есть, главное подключить на выход R8 и R9. Хотя можно и всё на выход.
  7. #3086
    Wired,
    есть вариантьі: пустотельіе заклепки, можно приподнять, думаю пара милиметров погодьі не сделает.
    можно переразвести, на даньій момент интересовали кометарии к левой части платки.
    upd:
    еще вариант, немного уплотнил все:
ID:	28822   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Wired; 21.03.2008 в 15:55.
  8. #3087
    Извиняюсь, есть желание опробовать 3886+318, требуется ли стабилизированное питание?
    Если да посоветуйте (из широкодоступного) на чём?
  9. #3088
    Мариуполь
    После долгих препинаний пришли к выводу, что питание усилителя априори стабилизированное. А стабилизаторы чего именно Вы имели в виду?
  10. #3089
    Аватар для Nick
    NY, USA
    upd:
    На 4-й вывод LM3886 дорожку питания лучше не переносить на 2-й слой, всё равно вывод 2 никуда не подключен. Можно вести прямо от кондёров, по красной стороне, через вывод 2 на вывод 4.
    Всё таки я рекомендовал бы соеденить земли C1,R4, C3, R6 и неинверсный U1 и повсти это отдельной дорожкой до земляного выхода.
    По поводу плотности, это может не очень хорошо сказаться на линейности, так как питание LM3886 и она сама находятся очень близко к цепям ОС. Я бы отодвинул бы U1 подальше, и подвёл бы к ней поближе выход и его землю.
    Добавлено через 1 минуту
    Очень желательно, можно попробовать LM338...
    Последний раз редактировалось Nick; 21.03.2008 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3090
    оттуда
    при питании схемы от общего транса для входной части(опера) и собсно 3886.всеже думаю соединять нужно с меккой шунтов.
    из несложного-стабилитрон зашунтированный э-литом и нагруженный на регулирующий транзистор с высокой бэтой.
  12. #3091
    Наконец-то воплотил вот это
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1200655894
    Что интересно, в этом варианте пришлось отказаться от использования электронного дросселя, с ним почему-то звучит хуже.. Причины пока неясны. Применил обычный CRC: 2200u - 033R - 3x3300u+270u LOW ESR.
    Диоды не устанавливал, мост засунут в отсек для транса вместе с кондерами на 2200u.
    В целом звучание заметно лучше предыдущего варианта.
    Вот теперь можно и за конструкцию Ника браться ;)
  13. #3092
    МО Салтыковка
    Nick привет!
    Такой вопрос: намного ли улучшает звучание и параметры уся стабилизаторы?
    Можно ли обойтись простейшим - на затор мощного полевика подать со стабилитрона нужное напряжение.
    Андрей Константинович
  14. #3093
    угу... пометим
    както не вьіходит разве на синей стороне полигон почикать.
  15. #3094
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сообщение от Nick
    Как-то надо придумать, это также важно как и дорожка от R8, R9.
    Добавлено через 22 минуты
    Надо бы тебе может корпус другой поискать (не из стали) и трансы...
    Nick привет!
    Проблема в том что мой опыт основывается на питании ВК и входной части от одного источника питания. В таком случае стабилизатор улучшает заметно (на НЧ оочень сильно слышна разница).
    При возможности питать ВК отдельно (как у Л.Зуева) - незнаю...
    В моём случае это сделает немного лучше, но будет всё равно значительно хуже чем с хорошим компенсационным (очень высокий вых. импеданс у простейшего).
    Последний раз редактировалось Nick; 22.03.2008 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  16. #3095
    Nick,
    слаботочньій кусочек
  17. #3096
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Вроде ничего, землю входа можно (нужно) взять с С1.
  18. #3097
    Nick,
    Да, мне тоже начинает казаться, что транс несколько ограничивает качество. Это еще раз подтвердилось на вновь собранной конструкции - CRC фильтр оказался лучше по звуку, чем ЭД.
    Возможно потому, что у батареи из 6 кондеров очень низкий ESR и ESL, а емкость такая же, как была раньше, вот транс и колбасит при работе на них через ЭД. А вот небольшой резистор существенно "смягчает" броски зарядного тока и трансу снова хорошо.. ;) Интересно, что будет, если в качестве 3300 мкф использовать LOW ESR (пока что не нашел у нас такие).. Батарея из 6 лоу еср - это прям питальник компового процессора..
    А вот найти ящик из дюраля - задача сложная. Хотя китайцы такое продают..
    Кстати, я помню ты как-то раньше считал по величине пульсаций ESR ?
    На картинке - пульсации в минусовом питании при нагрузке 4.2 Ома, 3.12В RMS, 10Кгц. Если не трудно, посчитай, а то у меня с детства с математикой нелады ;) Интересно, что реально дает параллельное включение кондеров.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 23.03.2008 в 06:31.
  19. #3098
    не нравится мне та длинная дорожка с земли C1,R4, C3, R6, может ее отдельным полигоном с синей стороны протянуть? да и питание U1 лучше навесиком от стабов кинуть
  20. #3099
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Это Вы имеете в виду данную конструкцию или транс в транзисторном усе вообще?
    Я ничего лучше MACKINTOSH-a транзисторного (из транзисторных усей) с трансами в жизни не-слышал...
  21. #3100
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ток (амплитуда) = 3.12В*1.41/4.2ома ~= 1А
    Импеданс конденсаторов на 10кГц ~= 0.01В/1A = 10mOhm.
    Да по моему нормально, может только провёл бы её не через C4, а через C5.
    Последний раз редактировалось Nick; 23.03.2008 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
